"Sichtbare" Dämmung
Diskutiere "Sichtbare" Dämmung im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Ich habe mein Dach oberhalb der Sparren mit 100 040 isoliert (80iger Jahre), von unten (also innerhalb des Hauses) sieht man gehobelt, weiß...
  1. #1 akustik, 26.06.2008
    akustik
    akustik
    Kaufmann
    Bocholt
    Ich habe mein Dach oberhalb der Sparren mit 100 040 isoliert (80iger Jahre), von unten (also innerhalb des Hauses) sieht man gehobelt, weiß lackierte Dachbalken (stehen 140 mm vor) und dazwischen weiße Fichte/Tanne. Ich will die Isolierung nachbessern und zwar von Innen (von außen kostet laut Dachdecker für mich etwa 100 Euro pro qm). Nach Möglichkeit möchte ich nicht die Standardvariante, also Isolierung, Dachlatten, Gips sondern ich möchte zwischen diesen Sparren eine "beschichte" Isolierung klemmen, also z.B. 120 035 mit einer dünnen Deckschicht, die ich zurechtschneiden kann und an den Balken mit Axryl festkleben kann.
    Gibt es so etwas??
  2. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
"Sichtbare" Dämmung
"Sichtbare" Dämmung - Ähnliche Themen
  1. Bewehrung sichtbar nach entfernen des Estrichs
    Bewehrung sichtbar nach entfernen des Estrichs: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell unseren Altbau in den Niederlanden (gebaut 1976). Gestern habe ich den Estrich unseres Badezimmers entfernt....
  2. Duschrinne ohne sichtbare Abdichtung
    Duschrinne ohne sichtbare Abdichtung: Hallo zusammen, wir haben im Zimmer neben dem Badezimmer Schimmel im unteren Wandbereich gefunden. Zur Sicherheit wollte ich die Silikonfugen in...
  3. Neue Bodenplatte - Wasser sichtbar: Horizontalsperre oÄ. erforderlich?
    Neue Bodenplatte - Wasser sichtbar: Horizontalsperre oÄ. erforderlich?: Hallo Zusammen, Ich saniere gerade meinen Keller und bekomme eine neue Bodenplatte. Die Drainage wurde bereits erneuert. Auf den Bildern sieht...
  4. Neue Fenster im Altbau; blauer Rahmen in Wärmebild sichtbar
    Neue Fenster im Altbau; blauer Rahmen in Wärmebild sichtbar: Hallo liebe Forengemeinschaft, wir haben in unserem Haus (Baujahr 1976) vier neue Fenster einbauen lassen. Außen wurden die Fenster an die...
  5. Sichtbare Schrauben beim Kamin
    Sichtbare Schrauben beim Kamin: Im Bereich unseres Kamins kommen die Trockenbauschrauben zum Vorschein. Hat hier jemand eine Idee wie man diese wieder unsichtbar bekommt?
