Sichtbeton vs. Filigran
Diskutiere Sichtbeton vs. Filigran im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, nach dem 100sten Thema habe ich es aufgegeben, die Antwort auf meine Frage zu suchen, und stelle sie jetzt einfach. Falls das Thema schon...
  1. #1 FrauAmBau, 08.02.2011
    FrauAmBau
    FrauAmBau
    Hausfrau
    Görlitz
    nach dem 100sten Thema habe ich es aufgegeben, die Antwort auf meine Frage zu suchen, und stelle sie jetzt einfach. Falls das Thema schon behndelt wurde, bin ich auch für links dankbar.
    In unserem Bauvertrag heißt es "Decken als Großflächendecken in Stahlbeton gem. Statik in porenarmen Sichtbeton". In der Stellungnahme Brandschutz steht "Die Ggeschossdecke wird als Ortbetondecke System Filigran erstellt". Die Decke wurde tatsächlich als Filigran-Großflächendecke erstellt. Von unten sieht man die Filigranelemente mit unregelmäßigen Poren und gespachtelte Fugen. Die Decke ist tapezierfähig (nicht tapezierfertig). Für´s Tapezieren muß sie noch abgeschliffen werden, für´s Streichen gespachtelt.
    Ich bin bei Abschließen des Vertrags davon ausgegangen, dass eine Sichtbetondecke sich "sehen läßt" und nur gestrichen wird. Es scheint nicht so offensichtlich zu sein. Gibt es dazu entsperechende Richtlinien? Wir haben im Vertrag keine Sichtbetonklasse festgelegt...
  2. #2 JamesTKirk, 08.02.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 08.02.2011
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Wenn in Eurem Vertrag lediglich das Wort Sichtbeton beschrieben ist und nicht das Merkblatt "Sichtbeton" des DBV ausdrücklich vereinbart wurde, dann ist platt gesagt "Sichtbeton einfach nur Beton, den man sehen kann". Ist etwa so als gehts Du in eine Metzgerei und bestellt ein Stück Fleisch. Zu Hause packst Du es aus und regst Dich dann darüber auch, dass der Metzger Dir anstatt Rind ein Stück Schweinefleisch eingepackt hat.
    Da hätte man sich schon etwas detaillierter äussern müssen zu und dass Du jetzt andere Vorstellungen von der Betondecke hast, kann doch der Unternehmer nicht ahnen.
  3. #3 FrauAmBau, 09.02.2011
    FrauAmBau
    FrauAmBau
    Hausfrau
    Görlitz
    Danke James. Ich habe mich über mein Stückchen Fleisch (toller Vergleich) nicht aufgeregt; die Fugen sind wirklich sehr schön gespachtelt. Es war einfach ein Versuch wert.
  4. #4 Wieland, 09.02.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Derjenige der denkt er sei ohne Schuld, werfe den ersten Stein.
    :konfusius
  5. #5 FrauAmBau, 10.02.2011
    FrauAmBau
    FrauAmBau
    Hausfrau
    Görlitz
  6. #6 aurellie, 11.02.2011
    aurellie
    aurellie
    Sichtbeton und so-sieht-das-wohnlich-aus-Beton sind 2 Paar Schuhe.
    Schau dir mal ein Brückenwiderlager in deiner Umgebung an, DAS zählt auch als Sichtbeton..
    Davon abgesehen werden die Filligran Fertigteile auf einer Stahlschalung gebaut und im Werk erreicht man allgemein eine bessere Verdichtung.
    Soll heißen eine reine Ortbetondecke ist meist weit "hässlicher" und muss auf jedenfall auch gespachtelt werden.
  7. #7 Skeptiker, 11.02.2011
    Skeptiker
    Skeptiker
    Oder man lässt von vornherein auf eine anständige Verlegung der Filigranplatten achten (gleichmäßige Fugenbreite, UK Platten wirklich oberflächenbündig) und lässt sich die Fugen abschließend nicht verspachteln, sondern etwas vertieft verfugen. Und schon hat man m. E. eine recht gute Sichtbetonqualität erreicht.
    Zur TE zurück: Mit Filigranplatten bist Du bei ebenen Sichtbetondecken meist besser bedient als mit Ortbeton.
  8. #8 FrauAmBau, 24.02.2011
    FrauAmBau
    FrauAmBau
    Hausfrau
    Görlitz
    Danke aurellie, danke Skeptiker; nun habe ich meine schöne Filigrandecke, die Fugen sind fachmännisch glatt gespachtelt, Decke ist betongrau, Fugen sind weißlich; Was nun? Ursprünglich war es geplant, die Decke zu tapezieren. Allerdings sind es gut 40 qm ohne Trennwände und auf einmal fürchte ich, es ausgerechnet an der Decke nicht gerade genug hinzukriegen. Weißeln? Styroporplatten aufkleben? Habt ihr noch Tipps für mich?
  9. #9 gunther1948, 24.02.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    was macht man/frau in so einem fall. da gibts irgendwo in den gelben seiten unter m..... leute die das können. kannst die decke ja dann streichen da ist es egal ob gerade oder krumm.
    gruss aus de pfalz
  10. #10 FrauAmBau, 25.02.2011
    FrauAmBau
    FrauAmBau
    Hausfrau
    Görlitz
    M... M....?? Meditation?
    Ich hätte lieber eine gute Deckfarbe; gibt es eigentlich spezielle Betonfarben? Oder Lacke? Wie schaffen es die Maler bei den Großmärkten, eine Betondecke so zu weißeln, dass sie wirklich weiß ist?
  11. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    z.B. mit einer Spritzlackierung, da werden auch alle Poren schön gefüllt...
  12. #12 FrauAmBau, 26.02.2011
    FrauAmBau
    FrauAmBau
    Hausfrau
    Görlitz
    Danke!
    Muß man vorher grundieren oder anschleifen?
Thema: Sichtbeton vs. Filigran
  1. filigrandecke sichtbeton
  2. filigranDecke als sichtbeton decke
Sichtbeton vs. Filigran - Ähnliche Themen
  1. Vorbereitung von Sichtbeton-Balkon zum Streichen
    Vorbereitung von Sichtbeton-Balkon zum Streichen: Hallo, wie muss man eigentlich Betondecken vor dem Streichen vorbereiten? Bei den typischen Filigrandecken sollte man meines Wissens nach ein...
  2. Sichtbeton Eingangspodest Herstellung
    Sichtbeton Eingangspodest Herstellung: Moin, Ich würde gerne vor unserer Haustüre ein Betonpodest machen als Sichtbeton. 2x0,9m und ca 15cm hoch. Es soll genau eine niedrige Stufe...
  3. Versiegelung Sichtbeton Garagensockel
    Versiegelung Sichtbeton Garagensockel: Hi, ich habe einen Betonsockel, auf dem die Holzgarage steht, ca. 40cm hoch. Dieser soll auf Sicht bleiben. Habt ihr eine Idee, wie ich diesen...
  4. Ortbetondecke zu Sichtbeton
    Ortbetondecke zu Sichtbeton: Hallo zusammen, aufgrund von Lieferproblemen haben unsere Maurer damals unsere Zwischendecke direkt gegossen. Nun fanden wir die Optik ganz schön...
  5. Sichtbeton in Brettschalung
    Sichtbeton in Brettschalung: Guten Abend, wir - Architekturbüro - wagen uns das erste mal an eine Sichtbeton Brettschalung. Als Schalung wurde gewählt: Fichte 300 cm lang,...
