Sichtbeton
Diskutiere Sichtbeton im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo,- ich bin neu hier im Forum, weil ich mir als lausiger DIYer gerne einen Rat holen möchte. Ich will in einer Ecke zwischen 2 Wände (über...
  1. #1 Unregistriert, 19.09.2006
    Unregistriert
    Unregistriert Gast
    Hallo,-
    Ich will in einer Ecke zwischen 2 Wände (über eck) eine Platte (18cm stark)betonieren, auf die später ein Holzofen/Pizzaofen gestellt werden soll.
    Diese Decke soll später roh bleiben, weshalb die Oberfläche/Sichtkante vorn und oben sehr eben sein sollte.
    Frage: Welchen Beton, bzw. welche Körnung verwende ich da.
    Gibts den auch als Fertigbetonmischung? und 2. Mit welchem Material schale ich, um nicht die Struktur der Bretter zu sehen.
    Ich habe kürzlich eine Bodenplatte betoniert, wobei die Oberfläche eigentlich ganz O.K. war, aber nach Entfernen der Schalung sah die Stirnfläche eher wie ein Streuselkuchen aus.
    Nun, bei der Bodenplatte war´s egal, aber bei der Basis für den Ofen wärs halt nicht so toll.
    Danke für jeden Rat
    KHW
  2. Klaus
    Klaus Bauexpertenforum
    Consultant
    Baden-Württemberg
    Ot
    Hilf mir bitte, was ist ein "DIYer" ? :confused:
    Danke und Gruß
    Klaus
  3. #3 Unregistriert, 19.09.2006
    Unregistriert
    Unregistriert Gast
    Sorry... ein "do it yourself" Mensch,- also einer, der sich ohne genügend Sachkenntnis an Sachen traut, wo er besser die Finger davon ließe.
    Aber: Ich hab halt Spaß daran... und man lernt immer noch dazu.
    Gruß und danke KHW
  4. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Genau und deshalb probier es aus. Tipp glatte Platten nehmen, die auch "Wasserfest" sind. Alte Schrankteile sind da nicht der Hit.
    Und wenn der eingeschalte Rand nachher wie ein Streuselkuchen aussah? Wie haste das geschafft?
  5. #5 unregistriert, 20.09.2006
    unregistriert
    unregistriert Gast
    a, das ist ja offensichtlich mein (eines von meinen) Problemen.
    Die Oberfläche der Betonplatte kann ich ja solange abreiben, bis die Steine alle verschwunden sind, aber an der seitlichen (Sichtkante) Schalung komme ich ja nicht hin.
    Also sieht man an der Sichtkante oben den verdichteten Beton, nach unten hin immer mehr die Struktur der Kiesel.
    Bekomme ich das durch Stampfen weg, oder muß ich mir so einen vibrierenden Verdichter besorgen?
    Ich gebe Dir mit dem Tipp des Ausprobierens recht, aber wenn ich endlich die Schalung erstellt und die Platte betoniert habe, ist es halt nicht so prickelnd, wenn es nach nix aussieht.
    Danke
    KHW
  6. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Aahh
    ohne Rüttler (das andere ist was anderes ...) wird das nix.
    Dein Zeugs nennt man haufwerksporiger Beton oder Estrich. Der sieht immer so aus.
    Stampfbeton, hmm, Fete planen und alle mal durch den Bottich jagen - wie beim Wein?
  7. peter9
    peter9
    Ingenieur
    Groß-Gerau
    Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten
    wenn sichtbeton so einfach wäre, hätte man nicht im letzten Semesssster einen ganzen Tag lang Seminar dazu gemacht.
    Die Schalung ist wichtig aber auch Rüttler und der Wassergehalt des Betons. Je weniger desto besser, aber dann ist Fließmittel erforderlich!!
    peter
  8. #8 Carden. Mark, 05.10.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Aber am wichtigsten ist, zu wissen was man da überhaupt macht.
    Besstes Material und Schalung + minder Guter, oder nicht erfahrener Handwerker = miese Qualität.
  9. #9 stefanSmi, 05.10.2006
    stefanSmi
    stefanSmi
    PL IT
    mit gefährlichem Halbwissen
    Hi also bei uns waren bei div. "Selbsbetonierungen" sie Stirnseiten immer die glattesten.
    Wir hatten die unterlegte PE Folie oft an der Schalung innen hochgezogen um die Schalung leichter entfernen zu können. Wenn wir drauf geachtet hätten, dass die Folie plan und faltenfrei liegt wäre es noch besser gewesen, war aber nicht notwendig.
    Und ich habe immer nach dem Gießen/Abziehen mit dem Hammer mehrfach kräftig gegen die Schalung geschlagen. Das Ziel war die Vermeidung von aussen liegenden Kiesnester (da wir keinen Rüttler hatten), als "Nebeneffekt" wurden die Stirnseiten sehr glatt.
  10. #10 JamesTKirk, 06.10.2006
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    "Selbstbetonierungen" klingt so nach "Selbstkasteiungen" oder "Selbsttötungen".
    Statt der PE-Folie sollte man übrigens Trennmittel verwenden. Das wirft wenigstens keine Falten :28:
  11. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Lieber die PE-Folie. Weißt du was da so alles als Schalung mißbraucht wird:D
  12. #12 Christian St, 06.10.2006
    Christian St
    Christian St
    Bauunternehmer
    Mülheim/Ruhr
    mach mal ne Schalung
    kleide die von innen mit Sichtschalplatten (ca. 3mm stark; ca. 6€/qm beim Baustoffhändler) aus, in die Ecken nagelst du Dreikantleisten (Baustoffhändler, kosten nix). Bewehrung einlegen je nach Spannweite.
    Beton Sackweise kaufen (20L ca. 6€) und anmischen und reinkippen(Schalung unterstützen!). Boschhammer nehmen und alten 16er Bohrer einspannen, Spitze abflexen und dann auf Schlag stellen und an allen Punkten an die Schalung halten. Nach drei Tagen ausschalen und Platten mit starken Helfern (Anzahl richtet sich nach Größe der Platte) wenden. Dann haste top Sichtqualität, von unten siehts eh keiner.
    Kannst auch zur Not aussem Baumarkt Schrankrückwände als Sichtschalung nehmen, sind bis 60cm breit.
    Gruss Christian
  13. peter9
    peter9
    Ingenieur
    Groß-Gerau
    Vom Sperrmüll sind sie noch preiswerter.
    Bei der Rohbauabnahme fragte man damals ob ich Fertigbetonteile eingebaut hätte. Es waren die Kunststoffbeschichteten Sperrmüll schränke
    peter
Thema: Sichtbeton
  1. sichtbeton körnung
  2. Sichtbeton kaufen
  3. schalung welche körnung
  4. sichtschalplatten,
  5. sichtbeton mischung kaufen
Sichtbeton - Ähnliche Themen
  1. Vorbereitung von Sichtbeton-Balkon zum Streichen
    Vorbereitung von Sichtbeton-Balkon zum Streichen: Hallo, wie muss man eigentlich Betondecken vor dem Streichen vorbereiten? Bei den typischen Filigrandecken sollte man meines Wissens nach ein...
  2. Sichtbeton Eingangspodest Herstellung
    Sichtbeton Eingangspodest Herstellung: Moin, Ich würde gerne vor unserer Haustüre ein Betonpodest machen als Sichtbeton. 2x0,9m und ca 15cm hoch. Es soll genau eine niedrige Stufe...
  3. Versiegelung Sichtbeton Garagensockel
    Versiegelung Sichtbeton Garagensockel: Hi, ich habe einen Betonsockel, auf dem die Holzgarage steht, ca. 40cm hoch. Dieser soll auf Sicht bleiben. Habt ihr eine Idee, wie ich diesen...
  4. Ortbetondecke zu Sichtbeton
    Ortbetondecke zu Sichtbeton: Hallo zusammen, aufgrund von Lieferproblemen haben unsere Maurer damals unsere Zwischendecke direkt gegossen. Nun fanden wir die Optik ganz schön...
  5. Sichtbeton in Brettschalung
    Sichtbeton in Brettschalung: Guten Abend, wir - Architekturbüro - wagen uns das erste mal an eine Sichtbeton Brettschalung. Als Schalung wurde gewählt: Fichte 300 cm lang,...
