Sichtdachstuhl im Bad
Diskutiere Sichtdachstuhl im Bad im Dach Forum im Bereich Neubau; Frage an die Experten: muß man die Holzbalken und die Lattung eines Sichtdachstuhls im Bad vor Spritzwasser, Wasserdampf etc., wie sie z.B. beim...
  1. Gast
    Gast Gast
    muß man die Holzbalken und die Lattung eines Sichtdachstuhls im Bad vor Spritzwasser, Wasserdampf etc., wie sie z.B. beim Duschen entstehen, schützen? Wie kann man die Holzbalken und die Lattung gegen Flecken oder noch schlimmeres wie Schimmelbildung schützen?
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Einfach ist das nicht. Aber es geht
    Wichtig ist die Lüftung, also viel Luftaustausch nach dem Duschen/Baden. Planen kann man das schlecht.
    Der Putz (und das Mauerwerk, falls möglich), sollten viel Feuchtigkeit aufnehmen können.
    Eine Dusche die knapp an die Dachkonstruktion anschliest, und abgetrennt ist, wird aber fast immer zu Problemen führen.
    Auch die Grundfläche spielt mit (mehr Raumvolumen=mehr Toleranz).
    Für den Holzschutz sollten Sie sich extra beraten lassen. Das ist aber kein Allheilmittel!
    Mit Normen oder DIN lässt sich das nicht klären. Wenn Sie 30 Minuten Duschen. ohne zu Lüften, fault Holz auf jeden Fall. Mit Einschränkungen ist es machbar.
  3. #3 NBasque, 09.07.2003
    NBasque
    NBasque
    GF eines Holzbauunternehmens
    Umkreis Bonn
    Das geht natürlich
    aber man muß schon mit der notwendigen Sorgfalt an die Sache gehen.
    Einen umfassenden Überblick gibt es in der Broschüre des Informationsdienstes Holz "Holzbauteile in Naßbereichen".
    Die Schriften aus der Reihe INFORMATIONSDIENST HOLZ können Sie hier bestellen. Einzelexemplare erhalten Sie kostenlos. Einfach das Bestellformular herunter laden, ausfüllen und abschicken an folgende Adresse:
    arvato logistics services
    Versandservice Forst & Holz
    Friedrich-Menzefricke-Straße 16 - 18
    33775 Versmold
    Fax: 0 52 41 / 8 04 18 92
  4. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    natürlich Mecklenburg
    Dat löppt
    hier noch ein passender
    Link dazu.
    Da gibts entweder die PDF-Downloads oder eben das Bestellformular.
  5. mls
    passt das?
    das egh-heft, mein ich? es geht ja nicht um "gekapselte boden-/wandbereiche .. :)
    ich würd mir überlegen, welche rF auftreten kann, welche ausgleichsfeuchtenänderung im holz :D .. und wo wirklich schäden entstehen :D :D
    anschliessend würde ich e. geeigneten u. sorgfältig geplanten sichtdachstuhl ausführen lassen ..
  6. berndk
    berndk
    Musikpädagoge
    Linz, ö
    Bungalowbewohner
    Wir haben im EG-Bad eine UNBEHANDELTE Sichtbalkendecke und überhaupt keine Probleme: kein Unterschied zu den anderen Räumen, geschweige denn Fäulnis!
    Ich finde, man kann Holz ruhig mehr zutrauen und sollte es nicht ohne Not "zu Tode" behandeln (provokativ ausgedrückt). Wenn überhaupt, so könnte man IMHO höchstens im unmittelbaren Spritzwasserbereich über eine Behandlung diskutieren.
    Berichte über massive Holzdielenfussböden im Badezimmer, die auch nach Jahren schadfrei sind, deuten auch in diese Richtung.
    Zu achten wäre m.E. (wie tlw. schon geschrieben) auf:
    - KEINE raumhohe Verflliesung
    - keine raumhohe, abgeschlossene Duschzelle, wenn doch nötig, so tagsüber immer geöffnet lassen
    - grundsätzliches Lüften nach dem Duschen (eine selbstverständliche Banalität)
    Wie gesagt, meine pers. Erfahrung und Meinung.
  7. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    Dat löppt
    Hier gings ja nicht um EG
    sondern um DG und Sichtdachstuhl, also gleichzeitig Abgrenzung nach Aussen. ;)
    Ansonsten kann man dem "Holz mehr zutraun" durchaus zustimmen.
  8. #8 bauhexe, 09.07.2003
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    Bei einem DG - Bad, würde ich dem Wasser noch etwas Aufnahmefläche gönnen. Da sich das Wasser doch irgendwo niederschlägt, sollte über dem Sichtdachstuhl eine super Dämmung sein! Auch sauber ausgeführt! Das meiste Wasser dürfte sich aber sowieso an den Fenstern niederschlagen. Dort ist es gut sichtbar umd es kann darauf geachtet und gegebenen Falls gelüftet werden. Vielleicht macht es auch Sinn U-Werte von Außenwand und Dach mal zu vergleichen und dann vielleicht die AW im Bad nicht raumhoch zu fliesen.
    Gruß Hexe
  9. matzi
    matzi
    Zimmermeister / Hochbautechniker
    bei Rendsburg im schönsten Bundesland.
    Zu diesem Thema kann ich auch was konkretes sagen. Da ich ja fast nur Häuser mit sichtbarem Dachstuhl baue ist ja bei fast allen das Bad im DG. Die Holzbehandlung ist auch überall verschieden. Und es sind noch nirgends Probleme gewesen.Das älteste Bad ist jetzt 20 Jahre,und der Bauherr ist Lehrer,der hätte sich bestimmt schon mal gemeldet wenn was nicht in Ordnung ist.
    Nach meiner Erfahrung ist ein Bad im DG mit sichtbarem Dachstuhl kein Problem.
    Gruß Matzi
    DaDomi gefällt das.
  10. berndk
    berndk
    Musikpädagoge
    Linz, ö
    Bungalowbewohner
    Wo sollten die Probleme auch herrühren? Fäulnis kann vorwiegend durch längere Nässeeinwirkung an abgeschlossenen, nicht hinterlüfteten Stellen entstehen, also in dem Fall nur an der raumabgewandten Seite des Sichtdachstuhls. Die Imprägnierung der Sichtflächen würde also IMHO wenig bringen.
    Hohe Luftfeuchte allein, selbst über längeren Zeitraum, schadet dem Holz m.E. nicht. Natürlich sollte die Dämmung grosszügig bemessen sein, damit sich nicht dahinter Tauwasser bilden kann.
  11. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    Dat löppt
    nicht zu luschig
    wenn ich die Frage nochmal ansehe:
    1 - machbar ist ein Sichtdachstuhl natürlich auch im Bad
    2 - Wasserdamopf ist sicher bei fachgerechter Ausführung der Gesamtkonstruktion und normalem Lüftungsverhalten kein Problem
    3 - gegen Spritzwasser sollte schon was gemacht werden, kann sonst natürlich Wasserflecken geben.
    So sollte es aufgedröselt stimmen
  12. berndk
    berndk
    Musikpädagoge
    Linz, ö
    Bungalowbewohner
    genau. Obwohl ich nicht weiß, was luschig ist...
    Anmerkung zu
    3 - Alternative: Tropfen einfach danach gleich wegwischen (wie man es auch bei den Armaturen & Duschwand machen sollte)
  13. #13 NBasque, 11.07.2003
    NBasque
    NBasque
    Umkreis Bonn
Thema: Sichtdachstuhl im Bad
  1. holzbalken im bad streichen
  2. Holzbalken im Badezimmer
  3. holzbalken im bad vor feuchtigkeit schützen
  4. offener dachstuhl bad,
  5. sichtbare balken im bad,
  6. badezimmer offenes gebälk,
  7. sichtbalkendecke im badezimmer,
  8. feuchtigkeit bad balken,
  9. sichtschalung bad streichen,
  10. sichtbalken im Bad,
  11. Holzbalken offen bad,
  12. Balken auf Sicht im bad,
  13. sichtdachstuhl bad ,
  14. holzdach bad,
  15. bad offener dachstuhl,
  16. holzbalken im bad,
  17. fdeckenbalken Bad behandeln,
  18. sichtgebälk bad,
  19. sichtbalkendecke dach,
  20. holzbalken im bad behandeln,
  21. schimmel dachstuhl im bad,
  22. leuchte badezimmer sichtdachstuhl,
  23. bäder mit sichtdachstuhl,
  24. sichtdachstuhl balken behandeln,
  25. sichtbalkendecke dach neubau
Sichtdachstuhl im Bad - Ähnliche Themen
  1. Sichtdachstuhl
    Sichtdachstuhl: Hallo Community, ich habe ein paar Fragen zu einem Sichtdachstuhl: Die Nut- und Federbretter greifen nicht richtig ineinander und es sieht...
  2. Sichtdachstuhl Bautrocknung nach Innenputz
    Sichtdachstuhl Bautrocknung nach Innenputz: Servus zusammen, wer kennt sich mit Bautrocknung im Neubau mit offenem Sichtdachstuhl aus Fichte aus? Unser Neubau wird am Freitag verputzt mit...
  3. Sichtdachstuhl sanieren
    Sichtdachstuhl sanieren: Ich habe eine Sichtdachstuhl mit 24 Grand . Er ist gedämmt mir 10cm PU Schaum, aber laut Nachbarn wohl nicht sehr gut ausgeführt, es gibt das...
  4. Zinn im Sichtdachstuhl
    Zinn im Sichtdachstuhl: Hallo, In meinem Sichtdachstuhl wurde innen Zinn gefunden. Er sieht erst mal völlig unbehandelt aus, die Verkäufer meinten das auch. Weiß jemand...
  5. Sichtdachstuhl - Aufsparrendämmung - Installationsebene -Wandanschluss
    Sichtdachstuhl - Aufsparrendämmung - Installationsebene -Wandanschluss: Hallo zusammen, vorab. Neubau. Sichtdachstuhl mit Aufsparrendämmung. Durchgehende Sparren geplant (nicht bewusst). Leider ist ein Sichtdachstuhl...
