Sickerschacht mit Tauchpumpe abpumpen
Diskutiere Sickerschacht mit Tauchpumpe abpumpen im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe einen Sickerschacht wo sich das Regenwasser teil´s vom Dach und auch aus der Hausdrainage versickern soll. Wenn es sehr stark...
  1. #1 Andi306, 29.05.2024
    Andi306
    Andi306
    Wenn es sehr stark regnet läuft der Sickerschacht schnell voll. Daher hatte ich immer eine Tauchpumpe mit Schwimmerschalter im Schacht, das dieser abgepumpt wird bevor er überläuft. Den Schlauch habe ich immer in den Garten gelegt .
    Damit keine punktuelle Überflutung entsteht lege ich dann den Schlauch mehrfach um.
    Meine Überlegung ist nun einen Drainageschlauch(gibt es ja im Baumarkt) an die Pumpe anzuschließen und im Garten( wo ich überwiegend Holzhackschnitzel ausgelegt habe) zu verlegen um das Wasser gleichmäßig versickern zu lassen.
    Oder wird das eher nicht funktionieren.
    Hat das schon einmal jemand ausprobiert?
  2. #2 chris84, 29.05.2024
    chris84
    chris84
    Wie ist denn der Versickerungsschacht bemessen, und welche Versickerungsfähigkeit hat denn dein Boden?
    Besteht die Gefahr, dass du das Wasser "im Kreis" pumpst, weil es vom Gelände wieder in den Sickerschacht rein läuft?
    Prinzipiell ist die oberflächige Versickerung immer zu bevorzugen. Wenn möglich, würde ich auch die Dachentwässerung direkt oberflächig ableiten. Wenn du aber einen Rückhhalteraum brauchst, kann auch die Variante "Schacht + Pumpe" in Frage kommen. Da eine Pumpe aber immer ein Ausfallrisiko ist, ist die wichtigste Frage: Wo läuft denn das Wasser hin, wenn der Schacht überläuft?
  3. #3 Andi306, 29.05.2024
    Andi306
    Andi306
    Der Schacht ist im Garten auf Rasenfläche, wenn er überläuft steht halt das Wasser auf dem Rasen. Der Schacht ist 40 Jahre alt, er hat halt immer ausgereicht aber in den letzten Jahren kommt es öfters mal vor das das Wasser im Schacht nicht mehr schnell genug versickert. Weil auch der Grundwasserspiegel in den Jahren angestiegen ist.
    Daher war meine Idee das Wasser was nicht im Schacht versickert durch einen Drainageschlauch zu Pumpen das es gleichmäßig im Garten versickern kann.
    Ich habe eine sehr große Fläche Sandboden mit Holzhackschnitzel abgedeckt wo ich den Drainageschlauch bei Bedarf zum Versickern auslegen könnte
Sickerschacht mit Tauchpumpe abpumpen - Ähnliche Themen
  1. Kellerabfluss / Sickerschacht
    Kellerabfluss / Sickerschacht: Guten Tag. Ich lese hier öfters mal eins zwei Beiträge. Jetzt habe ich aber selbst mal eine Frage. Ich renoviere gerade meine Kellertreppe. Das...
  2. Sickerschacht zugesetzt oder Ablaufrohre zu?
    Sickerschacht zugesetzt oder Ablaufrohre zu?: Hallo Leute, es geht um unser Haus Bj. um 1970, also ca. 50 Jahre alt. So alt ist auch das Regenwasserentwässerungssystem. Bei starken Gewittern...
  3. Ausfallsicherheit einer Tauchpumpe im Sickerschacht
    Ausfallsicherheit einer Tauchpumpe im Sickerschacht: Servus beinander, wir stehen kurz vor der Abnahme einer von einem Bauträger gekauften DHH. Etwas Bauchschmerzen bereitet mir die im Sickerschacht...
  4. Vlies um den Sickerschacht?
    Vlies um den Sickerschacht?: Hallo ich wollte mir einen kleinen Sickerschacht bauen. Hierfür habe einen 140l Model gefunden: Sickerschacht 140 L Meine Frage, ich grabe eine...
  5. Sickerschacht als Zisterne nutzen
    Sickerschacht als Zisterne nutzen: Servus zusammen, Wir haben vor drei Jahren ein Haus gekauft. Auf dem Grundstück befindet sich ein großer Sickerschacht (ehemals Gemeindestraße...
