Siebschutt nötig?
Diskutiere Siebschutt nötig? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, Es geht um die Abwasserverlegung. Eine Variante sieht vor, daß das Abwasser ca 1-1,5m vor unserer noch nicht gebauten Doppelgarage quer...
  1. hotWolf
    hotWolf
    27. August 2011
    Elektroingenieur
    BaWü
    Es geht um die Abwasserverlegung. Eine Variante sieht vor, daß das Abwasser ca 1-1,5m vor unserer noch nicht gebauten Doppelgarage quer vorbeiläuft. Es wurde uns gesagt, daß das Auffüllen des Grabens nicht wieder mit dem Aushub gemacht werden kann, da der Boden trotz verdichten absacken werde und evtl. die Garage sogar in Mitleidenschaft ziehen werde.
    Frage: Ist das Verfüllen mit Siebschutt unumgänglich?
    Wolf
  3. Lebski
    Lebski Gast
    Durchaus möglich, dass neues Material benötigt wird. Aber wass soll man dazu sagen, ohne den Aushub zu sehen?
    Glaskugeln sind kaputt.
  4. hotWolf
    hotWolf
    27. August 2011
    Elektroingenieur
    BaWü
    Ist die Antwort von dem Boden abhängig? Und wenn ja, welche Beschaffenheit ist gut/nicht gut in diesem Fall?
  5. PeMu
    PeMu
    13. Januar 2004
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Der Boden muss verdichtungsfähig sein.
  6. hotWolf
    hotWolf
    27. August 2011
    Elektroingenieur
    BaWü
    Ok, war beinahe zu erwarten ... an was kann das ein Laie erkennen?
  7. alex2008
    alex2008
    25. Juni 2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    verdichtungsfähig ist bei geeignetem Gerät ein breites Spektrum.
    Die Leitungszonen (das ist von Grabensohle bis ca 30cm über Rohrscheitel verfüllt man aber mit nichtbindigem Material.
    Nummer sicher ist auf jeden Fall der Tausch von bindigem Boden durch nichtbindiges Verfüllmaterial. Allerdings muß man auch dieses ordentlich verdichten.
    Bei gebrochenem Material ist dass so eine Sache. Mit Schotter erreicht man zwar höhere Tragfähigkeiten als mit Kies da sich das Korngerüst verkeilt. Aber zum verkeilen ist erst einmal jede Menge Kraft vorhanden die das Korn so zusammenkeilen kann. Dies um so mehr mit steigender Größe des Grobkornes und davon hat Siebschutt evtl. sehr viel.
  8. PeMu
    PeMu
    13. Januar 2004
    Kornwestheim
    So ohne weiteres nicht.
  9. Anzeige
  10. hotWolf
    hotWolf
    27. August 2011
    Elektroingenieur
    BaWü
    Hm - ich dachte so lehmig = bindig --> wenn ohne Regen der Boden klumpig ist --> bindig, wenn Boden ohne Regen bröselig ist und auseinanderfällt --> nicht bindig.
  11. PeMu
    PeMu
    13. Januar 2004
    Kornwestheim
    bestätigt meine Antwort. Lass es.
Siebschutt nötig?
Siebschutt nötig? - Ähnliche Themen
  1. Kompost mauern - Unterbau nötig?
    Kompost mauern - Unterbau nötig?: Hallo zusammen, ich muss meinen Kompost neu bauen. Nun erwäge ich, diesen zu mauern, so wie as Bild in der Anlage. Muss ich hierfür einen...
  2. Garage mit Holzdach: Ringanker nötig?!
    Garage mit Holzdach: Ringanker nötig?!: Hallo zusammen! Ich beginne gerade mit dem Bau unserer Garage (8m x 3.5m) aus 17.5er Kalksandsteinen. Oben drauf soll ein Flachdach aus Holz mit...
  3. Alten Pool in Carport umwandeln - Genehmigung nötig?
    Alten Pool in Carport umwandeln - Genehmigung nötig?: Hallo zusammen! Im Zuge einer Neugestaltung meines Gartens möchte ich mich vom bestehenden gemauerten Pool trennen und die Seitenwände...
  4. Enthärtungsanlage bei Erdwärmepumpte nötig?
    Enthärtungsanlage bei Erdwärmepumpte nötig?: Hallo zusammen, wir haben bei uns Zuhause relativ hartes Wasser mit ca. 19°dH. Dadurch kam bei uns schon öfters die Frage auf ob wir uns eine...
  5. Grundierung vor Flächenspachtelung auf Frischputz nötig?
    Grundierung vor Flächenspachtelung auf Frischputz nötig?: Guten Tag, ich möchte derzeit Wände in meinem Altbau neu verputzen und habe dazu bereits den Altputz abgeschlagen und Putzprofile gesetzt. Dazu...
