Sieger BK15 versus Wolf CGW 20/120
Diskutiere Sieger BK15 versus Wolf CGW 20/120 im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Forum, unser Bautraeger hat den Heizungsbauer gewechselt. Dieser schlaegt nun vor, anstelle des im Bauvertrag enthaeltenen Wolf CGW...
  1. #1 zaphord, 08.07.2008
    zaphord
    zaphord
    IT-Administrator
    Schenefeld
    Hallo Forum,
    unser Bautraeger hat den Heizungsbauer gewechselt. Dieser schlaegt nun vor, anstelle des im Bauvertrag enthaeltenen Wolf CGW 20/120 (modulierend)einen Sieger BK15 (W- 18?) zu verbauen. Das Geraet seio genauso gut, er bekaeme aber bessere Konditionen. Prinzipiell habe ich nichts dagegen, wenn der Mann Geld verdient, moechte aber natuerlich nicht schlechter dastehen.
    Aufstellung im Keller /LAS aus Edelstahl geplant
    Frage an die Fachleute:
    1) Ist eines der Geraete besser im Hinblick auf
    -Effizienz (also Verbrauch, Bereitsstellungsgeschwindigkeiten etc.)
    -Zuverlassigkeit
    -Wartung
    -Lebensdauer
    -Gewaehrleistung, Service usw.
    -andere Aspekte, welche mir nicht einfallen?
    2) Welche Kombination von Sieger entspricht den Daten der Wolf CGW20/120
    Danke sehr
    Tom
  2. #2 zaphord, 09.07.2008
    zaphord
    zaphord
    IT-Administrator
    Schenefeld
    Hm, habe ich gegen (ungeschriebene) Regeln verstossen oder weiß keiner Rat?
    Tom
  3. R.B.
    Nix Regelverstoß.....aber nicht jeder hat so einen Sieger im Keller stehen, und somit ist es schwer eine Antwort zu geben.
    Also das Standard Programm.
    Zuerst prüfen ob die Heizlast mit der Heizleistung des Kessels harmoniert.
    Dann sollte man darauf achten, was der Heizer in seinem Programm führt. Das erleichtert die Reparatur ungemein wenn er nicht jede Schraube bestellen muß.
    Beim Thema Verbrauch wird man wohl kaum gravierende Unterschiede feststellen.
    Wartung sollte einmal jährlich gemacht werden, egal wie der Hersteller heisst.
    Tja, und Lebensdauer....da habe ich keine Erfahrungswerte.
  4. #4 zaphord, 09.07.2008
    zaphord
    zaphord
    IT-Administrator
    Schenefeld
    Naja, ein Neubau benoetigt nie die aktuelle max. Leistung zum Heizen, die WW-bereitungs scheint wohl das Maß zu sein.
    Da waere also wichtig, wie tief der Brenner 'runtermoduliert, richtig?
    >Dann sollte man darauf achten, was der Heizer in seinem Programm führt. Das >erleichtert die Reparatur ungemein wenn er nicht jede Schraube bestellen muß.
    Naja, der jetzige HZ-Bauer kennt eben Sieger, das ist ein Argument.
    Ich hoffte auf ein paar Erfahrungen, scheinbar ist Sieger aber nicht so verbreitet...
  5. Julius
    Da wird also eine wenig bekannte Marke nicht besonders herausragender Qualität ersetzt durch eine noch viel weniger bekannte Marke unbekannter Qualität ersetzt.
    An Deiner Stelle würde ich versuchen, gegen mäßigen Aufpreis ein besseres Fabrikat zu bekommen.
  6. #6 Bauwahn, 09.07.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Na ja, soo unbekannt sind die beiden nicht. Wobei, gibt es Sieger überhaupt noch?
  7. #7 zaphord, 09.07.2008
    zaphord
    zaphord
    IT-Administrator
    Schenefeld
    Sieger gibt es noch
    Ja, von Buderus gekauft und wohl oft recht baugleich...
    Tom
  8. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    München; Bayern, near Germany
    gut gesprochen :konfusius
  9. #9 Bauwahn, 09.07.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Ach ja, genau, Bluterguss.
    Natürlich keine "Premium"-Marken. Aber bei einer einfachen Anlage (also Wärmeerzeuger, Verteilung und Heizkörper/FBH, kein Solar etc.) sicher nicht ungeeignet, wobei ich die Geräte selbst jetzt nicht genau kenne.
    Entscheidender als das Kesselsche find ich die Auslegung der Anlage (Temperaturen, Heizkörpergrößen, Rohrabstände bei FBH) passend zur Heizlast.
  10. #10 Achim Kaiser, 09.07.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Hallo ? ...unbekannte Marke ? weia :)
    Sieger ist ne Buderus (heute Bosch) Tochter und die Geräte sind mit denen von Buderus in weiten Bereichen vergleichbar oder gar identisch.
    Unterschiede können bei der Regelung auftreten.
    Was mich stört sind die 120 l Warmwasserbereiter ... die können bei nem 4 Personenhaushalt und etwas aushausigen Gewohnheiten knapp werden.
    15 kW sind für nen heutigen Reihenhaus- oder normalen EFH-Neubau für den Heizbetrieb immer ausreichen.
    *Leistung* brauchts nur wenn die Warmwasserbereiter aus Preisgründen *mini* ausgeführt werden ... wobei man sieht da für 200 Flocken schon viel.
    Ich hätte gegen den Sieger Kessel keine Bedenken.
    Achim Kaiser
  11. #11 zaphord, 09.07.2008
    zaphord
    zaphord
    IT-Administrator
    Schenefeld
    Du beziehst Dich auf den Wolf CGW 20/120? Der soll ja wie ein 120 Liter-Speicher arbeiten, ein Punkt, den ich nicht verstehe. Das Geraet haben wir im jetzigen Haus auch und nie ein Problem mit der WW-Bereitung gehabt.
  12. #12 Achim Kaiser, 09.07.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Dafür hat der 20 kW Kübel auch nen *bescheidenen* Modulationsbereich :).
    Für nen Neubau setze ich die Gerätegröße nie im Leben ein.
    Wenn das kleinere Gerät dann ist die WW-Bereitung je nach Nutzung u.U. ein Thema.
    Achim Kaiser
  13. #13 zaphord, 09.07.2008
    zaphord
    zaphord
    IT-Administrator
    Schenefeld
    Tja, da hakt es bei mir dann auch....Das Wolf-Geraet hat einen 50 Liter-Speicher (welcher den Komfort eines 120 liter-Speichers bieten soll). Andererseits haben die Geraete doch mehr als 20KW Boosterleistung fuer WW-Bereitung (Durchlauferhitzer?). Reicht das denn nicht aus? Oder muss man ohne Speicher zu lange warten, bis warmes Wasser fliesst?
  14. #14 Achim Kaiser, 09.07.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Benutz mal die Suche ...
    ich hab mir zum Thema Kesselauslegung hier schon Blasen an die Finger getippt.
    Durch ständige Wiederholung wirds nicht anders ;)
    Achim Kaiser
  15. R.B.
    Eiswürfel sollen helfen. :biggthumpup:
  16. #16 zaphord, 09.07.2008
    zaphord
    zaphord
    IT-Administrator
    Schenefeld
    Naja, Kesselauslegung ist sicherlich ein wichtiges Thema, keine Frage. Fuer einen mit Bautraeger 'verhafteten' Bauherren aber nicht so relevant...
    Phi * Daumen bitte:
    Waere ein kleinerer Kessel (2 bis 8KW) + Brauchwassserwaermung extern die bessere Variante?
    Tom
  17. R.B.
    CGW20/120, also 6kW bis etwa 20kW. Damit kann man eine Neubauvilla beheizen, und für WW hat die auch Leistung im Überfluß.
    Zwischen 8kW und 20kW besteht aber ein gewaltiger Unterschied. Gibt´s denn keine Heizlastermittlung? Wie groß ist denn die Villa? Bauweise?
    Mit den bisherigen Infos reicht nicht einmal Pi*Daumen.
Sieger BK15 versus Wolf CGW 20/120 - Ähnliche Themen
  1. Mit Sieger TT 11BE + Siegercontrol S 52 A Fußbodenheizung betreiben
    Mit Sieger TT 11BE + Siegercontrol S 52 A Fußbodenheizung betreiben: Hallo zusammen, ich habe vor kurzem ein Haus gekauft, in dem eine kaum gelaufene Ölheizung von Sieger verbaut ist (Sieger TT 11BE + Siegercontrol...
  2. Sieger S12 L - Reset OK?
    Sieger S12 L - Reset OK?: Hallo Zusammen, es geht um die Steuerung S 12 L einer Heizung Sieger SG 12. (ob dies in "Heizung 1" oder "Heizung 2" gehört, habe ich leider...
  3. Sieger S12L - Probleme mit Steuerung
    Sieger S12L - Probleme mit Steuerung: Moin zusammen; Habe seit einiger Zeit Probleme mit der Heizung in meiner Vermieteten Immobilie. Heizungsanlage Sieger von 1996, mit Steuerung...
  4. Sieger Heizungsanlage Steuerung defekt....Abhilfe?
    Sieger Heizungsanlage Steuerung defekt....Abhilfe?: Hallo zusammen. Habe eine Heizungsanlage von Sieger, Baujahr ca. 1996, bei der nun die Steuerung defekt ist. Aktuell läuft sie auf Handbetrieb,...
