Signifikante Kühlung durch EWT?
Diskutiere Signifikante Kühlung durch EWT? im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; guten abend, habe im haus eine zentrale kwl von pluggit verbaut und stehe nun vor der entscheidung, erdwärmetauscher ja oder nein! hat jemand...
  1. #1 Svensen, 10.05.2006
    Svensen
    Svensen
    Bauherr in Spe...
    Thüringen
    guten abend,
    hat jemand einen ewt an seiner lüftungsanlage und kann im sommer von einer merklichen abkühlung im haus berichten (natürlich bypass vorausgesetzt)? oder ist das eher eine theoretische annahme?
    außerdem würde ich gerne wissen, ob ein ht-rohr nicht den gleichen zweck erfüllen kann, denn das angebot für den ewt liegt bei 50,- €/m, also für 30m insgesamt 1500,- €! den ansaugfilter etc. gibt es ja auch separat zu kaufen!
    vielen dank
    svensen
  2. #2 marcusch, 11.05.2006
    marcusch
    marcusch
    HLS-Planer
    Raum Hannover
    wir haben leider keine kwl und keinen erdwärmetauscher. Würde ich aber auf jeden Fall in unserem nächsten Haus einbauen!
    Sind die 50 EUR Listepreis oder Angebot vom Installatuer? Der Installateur bekommt häufig einen Rabatt auf die Listepreise und gibt diesen evtl. auch an den Kunden weiter.
    Bei Erdwärmetauschern ist zu beachten, dass im Sommer Kondensat im Erdreich anfällt. Dieses muss mit Gefälle abgeleitet werden. Zusätzlich kann Schimmelgefahr bestehen!
    Zusätzlich muss die Rohrlänge dem Wärmeübergang angepasst werden. Ein zu kurzer Wärmetauscher bringt nicht die gewünschte Leistung ("Kühlung").
    Fachkundige Hilfe sollte angenommen werden...
    Hersteller von Erdwärmetauscher ist z.B:
    www.fraenkische-drain.de
  3. viggo
    viggo
    Elektroniker/Redakteuer
    München
  4. maxkr
    maxkr
    Dipl. Wirtschaftsingenieur (FH)
    Putzbrunn
    Hallo Viggo,
    wenn ich die Daten aus der URL richtig verstanden hast, setzt du einen Sole-EWT ein. Würdest du wegen dem geringen Kühleffekt denn zukünftig auf einen EWT generell verzichten oder macht er im Winter dennoch Sinn?
    Kann es sein, dass durch den zus. Wärmetauscher der Wirkungsgrad geringer ist als bei einem EWT der die Luft direkt ansaugt/ kühlt - und deshalb der Kühleffekt gering ist (dass man mit einem EWT keine Klimaanlage ersetzen kann ist mir aber schon auch klar)...?
    Viele Grüße,
    Max
  5. viggo
    viggo
    München
    ein EWT macht schon Sinn, egal ob Erde oder Sole. Im Winter wird die Luft einfach schonmal vorgewärmt, das verbessert den Wirkungsgrad der Lüftungsanlage und im Sommer wird die Luft nicht wie jetzt mit 30 Grad in den Raum geblasen. Ohne EWT würde die Bude nämlich von innen und aussen aufgeheizt werden.
    Man darf nur nicht zu viel Kühlleistung erwarten. Eine Klimaanlage wird dadurch nicht ersetzt, nur unterstützt.
  6. maxkr
    maxkr
    Putzbrunn
    und danke für die schnelle Antwort.
    Wenn man also andere Maßnahmen ergreift (Verschattung, Klimaanlage) hat man also schon einen sprübaren Effekt im Sommer. Derzeit (ohne KWL) haben wir im Wohnzimmer (Südseite; trotz Schatten; Jalousien unten) am Nachmittag schnell mal 28 Grad beisammen...
    Für den Winter finde ich einen EWT sinnvoll, da ja sonst entweder die Gefahr besteht, dass die Luftwechselrate sinkt wg. der Vereisungsgefahr (Gerät drosselt Luftmenge) oder man dann doch elektrisch heizt dank Vorheiz-/ Nachheizregister. Und beides möchte ich eigentlich nicht...
    Viele Grüße,
    Max
  7. viggo
    viggo
    München
    So sehe ich das auch, viel Spaß damit.
  8. maxkr
    maxkr
    Putzbrunn
  9. viggo
    viggo
    München
    Ich muss gestehen, dass habe ich selber gemacht.
    - Das Gerät hab ich mir bei Stiebel ausgesucht
    - Die haben dann auch die Planung der Verrohrung. Luftmengen etc gemacht.
    - Die Dimensionierung des EWT hab ich mit dem Herstller unter www.sole-ewt.de am Telefon besprochen.
    Das einregeln der Tellerventile ist auch ein Kinderspiel: Siehe hier
    Ist alles kein Hexenwerk.
  10. maxkr
    maxkr
    Putzbrunn
    Hi,
    das geht ja hier Schlag auf Schlag ;)
    An dem Punkt war ich auch schon mal, weil ich echt den Eindruck habe, dass dich die Hersteller (oder deren Verkäufer) vera... - zumindest teilweise!
    Um den Hersteller kommt man aber natürlich nicht rum wie du sagst: Die Planung hat bei dir ja auch Stiebel gemacht. Gut, dass ich schon Geräte in der engeren Wahl habe...
    Konntest du aber auf die Planung dann noch Einfluss nehmen? Ich möchte zumindest nicht die Katze im Sack kaufen und mich dadurch für eine Planung/ Umsetzung festgelegt haben, die mir dann nicht taugt...
    Viele Grüße,
    Max
  11. viggo
    viggo
    München
    Hm,
    ich hab mich halt für ein Gerät entschieden, eben das LWZ 161. Da gibt es vergleichbare von anderen herstellern, ich glaube der Unterschied bei den normalen KWL-Geräten ist zu venachlässigen..Komplozierter wird ers natürlich bei Kombi-geräten. ASber ich bin ein Freund von Einzelgeräten.
    Bei der Planung der Verrohrung hab ich mich dan auf Stiebel verlassen. Die haben mich auch auf das Rohrsystem von Grieser gebracht.
  12. gurki
    gurki
    Energieberater
    Traunsee (Ö)
    Ich habe auch eine pluggit-Lüftungsanlage mit EWT von ca. 40m und Bypass.
    Derzeit habe ich eine Ansaugtemperatur nach dem EWT von 15°C (bei über 30°C Außentemperatur). Da sich aber die Luft auf dem Weg zu den Auslassöffnungen schnell auf etwa Raumtemperatur erwärmt und die Luftmenge relativ gering ist halte ich den Effekt für eher bescheiden (Kühlleistung rechnerisch 1 kW). Zumal ja oft noch die Terrassentür offen ist, weil die Kinder ein und aus laufen. Da kommt dann viel mehr warme Luft ins Haus. Ich halte ein ordentliches Durchlüften in den Morgenstunden für wirksamer, und eine ordentliche Beschattung.
    Wichtig ist der EWT vor allem im Winter, +5°C statt -10°C.
  13. maxkr
    maxkr
    Putzbrunn
    Hi gurki,
    welche Luftwechselrate hast du denn in etwa bei der KWL?
    Aber wenn ich dich richtig verstehe würdest wg. der Vorwärmung im Winter auch nicht auf den EWT verzichten wollen oder?
    Viele Grüße,
    Max
  14. gurki
    gurki
    Energieberater
    Traunsee (Ö)
    hallo maxkr,
    luftwechselrate ist ca. 0,35.
    genau, den ewt halte ich insbesondere im winter für sinnvoll.
Thema: Signifikante Kühlung durch EWT?
  1. erdwärmetauscher kühlung
  2. pluggit erdwärmetauscher sinnvoll
  3. erdwärmetauscher erfahrungen
  4. split klimaanlage mit erdwärmetauscher,
  5.     eMail Passwort Passwort vergessen? Neu registrieren!    pluggit Sole-Erdwärmetauscher kosten,
  6. pluggit sole ewt,
  7. klimaanlage oder erdwärmetauscher,
  8. kühlen sole ewt,
  9. Bosy sole-erdwärmetauscher
Signifikante Kühlung durch EWT? - Ähnliche Themen
  1. Vaillant 75/6 Aerotherm plus Kühlung freischalten
    Vaillant 75/6 Aerotherm plus Kühlung freischalten: Hi zusammen, wir haben in unserem KFW55 Haus aus 2023 eine Vaillant 75/6 Aerotherm Plus Wärmepumpe mit Hydraulikstation. Wollte die...
  2. DIY-Erdregister / Cool Tubes aus Plastikeimern – kleines Experiment zur passiven Kühlung
    DIY-Erdregister / Cool Tubes aus Plastikeimern – kleines Experiment zur passiven Kühlung: Moin Moin zusammen, ich bin neu hier im Forum und wollte ein kleines Experiment zur passiven Kühlung teilen. Viele kennen vermutlich das Prinzip...
  3. Vitotronic 200 Typ WO1B geht seit gestern Abend 14.8 die Kühlung nicht mehr
    Vitotronic 200 Typ WO1B geht seit gestern Abend 14.8 die Kühlung nicht mehr: Vitotronic 200 Typ WO1B geht seit gestern Abend 14.8 die Kühlung nicht mehr Hallo Community o.g. Anlage läuft seit 2014 ohne Probleme , Am...
  4. FuBo Kühlung führt(e) zu Kondensation?
    FuBo Kühlung führt(e) zu Kondensation?: Hallo Zusammen, ich habe vor zwei Jahren mit einem großen Massivbau-Hersteller ein EFH gebaut. Fußbodenheizung / -kühlung war dabei, habe...
  5. Mindern Spots in abgehängter Decke Schallschutz signifikant?
    Mindern Spots in abgehängter Decke Schallschutz signifikant?: Hallo, ich mache bei mir abgehängte Decken. In erster Linie um die Hellhörigkeit zu den oberen Räumen zu mindern. Dafür mache ich eine 12,5 mm...
