Silikat Sol auf Vinyltapete
Diskutiere Silikat Sol auf Vinyltapete im Baubiologie Forum im Bereich Rund um den Bau; Guten Tag an alle Interessierte und solche mit Erfahrungen und Vorschlägen zum nachstehnden Problem. Erbitte Eure Meinung und empfohlene...
  1. #1 Meistergerd, 06.05.2022
    Meistergerd
    Meistergerd
    Erbitte Eure Meinung und empfohlene Vorgehensweise .
    Wird reine Silikatfarbe zum gewünscht besten Raumklima allgemein nur auf mineralischen Wänden und Decken verwendet, so kann deren Weiterentwicklung "Silkat Sol" Farbe auch für andere Träger, z.B. laut Hersteller "Raufaser" Verwendung finden. Weitere Tapeten werden im Kleingedruckten sehr, sehr allgemein genannt.
    In meinem Fall wurde neuerdings (?) von einem Malermeister auf meinen Wunsch und seinerseitigen Bestätigung eine strukturierte Qualitäts-Vinyl-Tapete mit einem Spezialvlies aus Zellulose und Synthesefasern 2x mit Silikat Sol eines namhaften Herstellers verwendet.
    Beide Hersteller nennen auf Anfrage keine Nachteile bez. Haftung untereinander.
    Allerdings stelle ich eine übermäßige Staubentwicklung (Staubsaugertest der Wände) mit "säuerlichem" Geruch fest. Besonders abends, nachts zu bemerken. Schlafzimmer ca. 20-21 Grd. Luftfeuchte ca. 36-43 %.
    Im techn. Datenblatt des Farbenherstellers ist von geruchloser Farbe bei einem (zulässigen) max. Anteil von 5% organischen Zusatzstoffen zu lesen. Darin enthalten :
    · das toxische Titandioxyd FI02 - E 351 /171 in Pulverform zur Flüssigkeit unter besonderen Vorsichtsmaßnahmen anzurühren und zu verarbeiten ist .
    · EU (…falls Titandioxid durch Abrieb in die Luft gelangt stufte der Ausschuss für Risikobewertung der EU-Chemikalienbehörde ECHA im Jahr 2017 Titandioxid als "vermutlich krebserregend bei Inhalation" ein).
    - Weiterhin wird auf Quarz als toxisches Zusatzmittel hingewiesen.
    Dementsprechend kommt die Befürchtung auf, dass die Haftung der Materialien untereinander nicht ausreichend, inkomplett erfolgte, daraus Staub und Geruch resultieren und schlimmstenfalls FI02 und/oder Quarz freigesetzt wird.
    Für Ihre Meinung, Erfahrung wäre ich sehr dankbar und Grüße vom
    Meistergerd
  2. #2 Gast 85175, 06.05.2022
    Dieses „beste Raumklima“ ist wie genau und was hat die Farbe damit zu tun?
    Was um Himmels Willen….?
    Whut?
    Fabian Weber, Manufact und simon84 gefällt das.
  3. #3 simon84, 08.05.2022
    Ich versteh kein Wort was bitte ???
    Wie soll aus der flüssigen Farbe aus einem farbeimer ein Inhaltsstoff einzeln raus kommen ? Und was zum teufel hat das mit irgendeiner Tapete zu tun ?
  4. #4 Manufact, 08.05.2022
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Vyniltpete und guter SD-Wert ???
    Netzer und simon84 gefällt das.
Silikat Sol auf Vinyltapete - Ähnliche Themen
  1. Silikat-Dispersion kreidet leicht
    Silikat-Dispersion kreidet leicht: Hallo, unser erster Anstrich mit Silikat-Dispersionsfarbe kreidet leicht ab wenn man mit der Hand darüber fährt. Besonders auf den...
  2. Tiefengrund Silikat oder Acryl?
    Tiefengrund Silikat oder Acryl?: Hallo, wir werden unsere Wände innen, die mit Kalk-Zemtentputz verputzt sind, mit Silikatfarbe streichen. Tiefengrund werden wir nicht einsetzten...
  3. Schornsteinsytem, Betonelemente oder Calcium-Silikat?
    Schornsteinsytem, Betonelemente oder Calcium-Silikat?: Hallo, bei einem Neubau, was wird da üblicherweise verbaut, ein Schornstein aus Leichtbetonelementen oder ein "ganz leichter" mit...
  4. Silikat- oder Silikonharzfarbe bei WVDS
    Silikat- oder Silikonharzfarbe bei WVDS: Hallo Zusammen, 2 Farbenfachgeschäft beraten unterschiedlich zur korrekten Fassadenfarbe. Der eine besteht darauf, dass Silikat die bessere...
  5. Silikat-Fassadenfarbe auf elastische Farbe streichen?
    Silikat-Fassadenfarbe auf elastische Farbe streichen?: Hallo, mir wurde ein Fassadenanstrich mit einer Silikatfassadenfarbe angeboten (Ultr**il) - die Fassade wurde vor 18 Jahren mit einer elastischen...
