Silikon an Tapete
Diskutiere Silikon an Tapete im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallo! Ich habe mir eine Küche einbauen lassen. Leider bekam ich zuerst über der Arbeitsplatte nicht die bestellten Leisten geliefert. Ich...
  1. #1 Quatrain, 25.01.2021
    Quatrain
    Quatrain
    Rentner
    Schöneck
    Hallo!
    Ich habe mir eine Küche einbauen lassen. Leider bekam ich zuerst über der Arbeitsplatte nicht die bestellten Leisten geliefert. Ich reklamierte und mir wurde eine Nachbesserung versprochen.
    Die kam auch und hat, anstatt die Leisten anzubringen, einfach den Abschluss zwischen Arbeitsplatte und Wand mit durchsichtigem Silikon ausgespritzt. Inzwischen habe ich reklamiert und bekomme die Leisten doch noch montiert.
    Allerdings bleiben Stellen übrig, an denen das Silikon trotz Nachbesserung noch zu sehen sein wird.
    Frage: Lässt sich Silikon spurenfrei von einer farbig gestrichenen Raufasertapete entfernen? Oder sollte man das besser lassen?
    Ich freue mich auf eure Antwort!
  2. SvenvH
    SvenvH
    Silikonreste können mit Silikonentferner beseitigt werden. Den lässt man einige Minuten einweichen und kann das Silikon dann abwischen. Ob das aber auf Raufasertapete ganz ohne Spuren zu hinterlassen funktioniert mag ich zu bezweifeln. Warscheinlich müsste dann nachgestrichen werden
  3. #3 Fred Astair, 25.01.2021
    Wahrscheinlich ist dann die Tapete hinüber.
  4. #4 HeikoKuep, 10.07.2021
    HeikoKuep
    HeikoKuep
    Das Silikon bekommst du nicht spurenfrei von deiner Raufasertapete ab. Ich würde es sein lassen.
Silikon an Tapete
Silikon an Tapete - Ähnliche Themen
  1. welches Silikon würdet ihr nehmen
    welches Silikon würdet ihr nehmen: Badezimmer Wurde neu gemacht. Welchen Anbieter würdet ihr wähle Da gibt es pro Kartusche Preisunterschiede die sind Gewaltig. Ich beziehe mich...
  2. Silikon auf Silikon/ Dusche?
    Silikon auf Silikon/ Dusche?: Hallo, Beim Fugenerneuern musste ich auch in die Ecke und das Silikon dabei abkratzen. Wenn ich nur diese Ecke mit Silikon wieder fülle, reicht...
  3. Silikon Dusche Dauernassbereich / Schwimmbad
    Silikon Dusche Dauernassbereich / Schwimmbad: In der Dusche steht demnächst wieder eine Erneuerung der Silikonfugen an. Das "gute" Knauf Sanitär Silikon hat jetzt ganze 5 Jahre durchgehalten....
  4. Silikon diffundiert scheinbar in Tapete aus
    Silikon diffundiert scheinbar in Tapete aus: Hallo, in unserem Bad ist die Decke mit Malervlies tapeziert. In den Ecken in denen wir bis an die Decke gefliest haben wurde alles mit weißem...
