Silikon im Außenbereich
Diskutiere Silikon im Außenbereich im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo Liebe Experten, ich habe mir vor kurzer Zeit mein Traumhaus (KfW 55) bauen lassen. Nun die Frage: Ist Silikon im Außenbereich zulässig, um...
  1. #1 Aldi555, 29.01.2018
    Aldi555
    Aldi555
    Nun die Frage:
    Ist Silikon im Außenbereich zulässig, um das Fenster zur Rollschicht (Fensterbank) dicht zu bekommen? Ich hab nämlich gerade das Problem, das es bei Starkregen ins Haus läuft und keiner weis woher es kommt. Der Bauträger geht davon aus, das die Silikonnaht nicht richtig durchgezogen wurde.
  2. #2 Andybaut, 29.01.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Silikon kann man im Außenbereich verwenden,
    aber ob das in deinem konkreten Fall fachgerecht war ?
    Ein Fenster ist innen dampfdichter wie außen auszuführen.
    Mit Silikon außen ist das schlecht möglich.
    illbruck: Zweischaliges Mauerwerk
  3. #3 Siedler, 29.01.2018
    Siedler
    Siedler
    Beamter
    Ba.-Wü.
    Stimmt nicht ganz. Es gibt spezielle Silikon-Dichtstoffe, die RAL-zugelassen sind (also aussen dampfdiffussionsoffener als der entsprechende Dichtstoff für innen).
    Allerdings sind spritzbare Dichtstoffe relativ anspruchsvoll, was die Verarbeitung angeht. Mal eben eine Dreiecksfuge hinschmieren ist da nicht.
  4. #4 Andybaut, 30.01.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    und wieder was gelernt. Danke, dass hatte ich bislang noch nicht.
    Hab´s eben gegoogelt bei Ottoseal
Thema: Silikon im Außenbereich
  1. silikon außenbereich
  2. silikon für außenbereich
  3. silikon außen
  4. silikon aussenbereich,
  5. silikon für aussen,
  6. silikon im außenbereich zulässig,
  7. silikon im außenbereich,
  8. bestes silikon für aussen,
  9. silikon aussen,
  10. silikonfugen im außenbereich,
  11. das beste silikon für aussen,
  12. silicon für außenbereich,
  13. silikon im aussenbereich,
  14. silikon für außen,
  15. silikon für außenanwendung,
  16. silikon für aussenbereich,
  17. silikonverfugung im aussenbereich,
  18. silikon außenbereich beton,
  19. sulikon außeb,
  20. silikon außen beton,
  21. silikon im ausenbereich verwenden,
  22. silikon außen haltbarkeit,
  23. gutes silikon für draußen,
  24. ist Silikon im Aussenbereich bei Fenstern zulässig,
  25. haltbarkeit silikonfugen außenbereich
Silikon im Außenbereich - Ähnliche Themen
  1. Silikon Dusche Dauernassbereich / Schwimmbad
    Silikon Dusche Dauernassbereich / Schwimmbad: In der Dusche steht demnächst wieder eine Erneuerung der Silikonfugen an. Das "gute" Knauf Sanitär Silikon hat jetzt ganze 5 Jahre durchgehalten....
  2. Dusche: Mosaikstein-Fußboden / Silikon-Dichtung
    Dusche: Mosaikstein-Fußboden / Silikon-Dichtung: Hallo zusammen, ich habe zu unserer Dusche bzgl. Silikon-Dichtung eine Frage (s.u.). Ausgangslage: - Dusche mit glatten Fliesen an der Wand -...
  3. Hohlkehlleiste auf Silikon kleben?
    Hohlkehlleiste auf Silikon kleben?: Hallo zusammen ich möchte eine breite "Pfuschfuge" (Bild1) aus Montageschaum übertüncht mit Silikon mit einer Hohlkehlleiste (Bild2)...
  4. Putzfassade hat sich gelöst beim Abdichten mit Silikon
    Putzfassade hat sich gelöst beim Abdichten mit Silikon: Hallo zusammen. Beim Aufbau unserer Terrassenüberdachung wurde das Dach mit der Putzfassade mit Silikon abgedichtet. Nun tropft es unten bei...
  5. Alte Rollläden mit Silikon-Spray von Quietschen befreien
    Alte Rollläden mit Silikon-Spray von Quietschen befreien: Hallo zusammen, wir wohnen seit 10 Jahren in einem Haus mit Baujahr 1980. Aus dem Jahr sind auch die Kunststoff-Rollläden, die eigentlich auch...
