Silikon im Duschbereich an einzelner Stelle weich (nach mehreren Wochen)
Diskutiere Silikon im Duschbereich an einzelner Stelle weich (nach mehreren Wochen) im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Die entsprechende Norm gibt es schon seit 1983, damals DIN 18195. Uns nur weil noch nicht jeder Internet hatte gab es Trotzdem Bücher,...
  1. #21 Hercule, 03.08.2022
    Hercule
    Hercule
    Damals wurde aber noch viel selbst gemacht bzw Handwerker waren damals auch nicht up to date.
    Ein Bad meiner Eltern wurde auch etwa zu der Zeit gemacht.
    Ziegelwände. Betonboden. Direkt gefliest ohne Flächendichtung. Keine 3D Dichtung bei Duschwanne. Ecken nicht mit Silikon beweglich ausgespritzt sondern mit Fugenmasse gefugt (von einem Fliesenleger - nicht Eigenleistung ! ) - an vielen Stellen in den Ecken schon Risse, auch in Fliesen.
    Bis jetzt kein Feuchtigkeitsschaden.
    Optisch noch ok da schöne Fliesen und eine Emailduschwanne gewählt wurden. Kein Renovierungsfall für die nächsten 20 Jahre. Die Ecken könnte man mal auskratzen und silikonieren aber wenn nicht auch keine Tragödie.
  2. #22 Kriminelle, 03.08.2022
    Kriminelle
    Kriminelle
    Raumgefühl ist eine Berufung
    Also nochmal im Bezug zu Deinen Bedenken:
    Ursprünglicher Zustand bedeutet also Haus BJ 1995. Alt ist das nicht, nur die, die in den 90ern oder später geboren sind.
    „Damals“ hat man nicht alles „selbst“ gemacht. Man konnte Häuser und Neubauten noch bezahlen, Handwerker ebenso. Denn damals gab es keinen globalen Vergleich. Handwerker konnten sich damals noch richtig Handwerker nennen, so mit Ausbildung und ggf Meisterbrief. Sie wurden hochgelobt und verstanden meist ihre Verantwortung hinsichtlich ihres Könnens in Bezug zur Arbeit. Gewissenhaft Arbeiten nennt man sowas. Ich habe zwei Immos gehabt von 1978 und 79: da war überall Qualität verbaut.
    Ich würde, wenn man von Pfusch oder ähnlichem redet, eher die heutige Zeit nennen als die vor der Jahrhundertwende.
    Also, Du brauchst, denke ich, keine voreiligen Schlüsse ziehen noch ein Vorurteil hegen.
    SvenvH gefällt das.
Thema: Silikon im Duschbereich an einzelner Stelle weich (nach mehreren Wochen)
  1. Wie lange muss Silikon trocknen bis man Duschen kann
Silikon im Duschbereich an einzelner Stelle weich (nach mehreren Wochen) - Ähnliche Themen
  1. welches Silikon würdet ihr nehmen
    welches Silikon würdet ihr nehmen: Badezimmer Wurde neu gemacht. Welchen Anbieter würdet ihr wähle Da gibt es pro Kartusche Preisunterschiede die sind Gewaltig. Ich beziehe mich...
  2. Silikon auf Silikon/ Dusche?
    Silikon auf Silikon/ Dusche?: Hallo, Beim Fugenerneuern musste ich auch in die Ecke und das Silikon dabei abkratzen. Wenn ich nur diese Ecke mit Silikon wieder fülle, reicht...
  3. Silikon Dusche Dauernassbereich / Schwimmbad
    Silikon Dusche Dauernassbereich / Schwimmbad: In der Dusche steht demnächst wieder eine Erneuerung der Silikonfugen an. Das "gute" Knauf Sanitär Silikon hat jetzt ganze 5 Jahre durchgehalten....
  4. Dusche: Mosaikstein-Fußboden / Silikon-Dichtung
    Dusche: Mosaikstein-Fußboden / Silikon-Dichtung: Hallo zusammen, ich habe zu unserer Dusche bzgl. Silikon-Dichtung eine Frage (s.u.). Ausgangslage: - Dusche mit glatten Fliesen an der Wand -...
  5. Hohlkehlleiste auf Silikon kleben?
    Hohlkehlleiste auf Silikon kleben?: Hallo zusammen ich möchte eine breite "Pfuschfuge" (Bild1) aus Montageschaum übertüncht mit Silikon mit einer Hohlkehlleiste (Bild2)...
