Silikon zum Fensterabdichten
Diskutiere Silikon zum Fensterabdichten im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Habe vor kurzem Neugebaut. Man hat mir gesagt das die Fenster nicht mehr mit Silikon versiegelt werden, da sich dort ja jetzt ein...
  1. #1 franky121074, 03.05.2008
    franky121074
    franky121074
    Selbständig
    Haren
    Hallo
    Man hat mir gesagt das die Fenster nicht mehr mit Silikon versiegelt werden, da sich dort ja jetzt ein Kompriband befindet. Das soll auch wohl stimmen.
    Nur habe ich jetzt gehört, das sich dieses Kompriband durch Uv Strahlen und ect. mit den Jahren auflöst und man mu eine Versiegelung nicht drumrum kommt.
    Stimmt das ??
  2. khr
    khr
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Nein, das stimmt nicht, auflösen infolge UV-Lichts tun die sich nur wenn sie nach dem Einbau zu weit expandieren.
    Dichtstoff hingegen gibt mit der Zeit den Geist auf und muß mehr oder weniger regelmäßig erneuert werden.
    Gruß. khr
  3. #3 franky121074, 05.05.2008
    franky121074
    franky121074
    Selbständig
    Haren
    Hallo KHR
    Danke für die Antwort.
    Aber wie kann es dann sein das ich bei einem Bekannten dessen Bau ca. 3 Jahre alt gesehen habe wie sich die Kompribänder in Luft auflösten bzw. wie Mehl in sich zusammen viel? Und die Bänder lagen bestimmt 1 cm zurück.
    Frank
  4. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Finde ich auch interessant... wie kann ein komprimieren vor UV Licht schützen? OK die Oberfläche also bestrahlte Fläche wird geringer aber entweder ist etwas UV Beständig oder nicht? :confused:
  5. khr
    khr
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Ola.
    Ein vorkomprimiertes Dichtband hat einen gewissen Dehnungsbereich, für den es angegeben ist. Bei illbruck zB heißt das 15/7-12 und ist für einen Fugenbereich von 7 - 12 mm zugelassen. Wenn man das in breitere Fugen einsetzt dichtet es die zwar noch immer (mehr oder weniger dicht) ab, denn das geht bis zu ca. 40 mm weit auf, zersetzt sich dann aber ggf. infolge der UV-Einstrahlung.
    Beispiel: in eine 12mm breite Fuge baut man das Band 10/3-5 und in eine andere gleich breite Fuge das Band 15/7-12. Nach dem Expandieren der Bänder sind beide Fugen augenscheinlich "dicht". Nach zwei Jahren ist das 3-5er Band zerbröselt, das andere nicht.
    Kapiert?
    Gruß. khr
  6. Mega
    Mega
    staatl. gepr. E-Techniker EDV
    Hohenwestedt
    Nein, nicht kapiert !
    Ist Kompriband nun UV-beständig oder nicht ? Warum sollte das Material im komprimierten Zustand UV-beständig sein und im expandierten nicht mehr ?
    Dass, das Material im expandierten Zustand nicht mehr Schlagregendicht ist
    kann ich nachvollziehen, den Beständigkeitsverlust durch Tageslicht nicht.
    Meine Kompribänder lösen sich nach drei Jahren alle auf, egal ob stark oder
    weniger stark expandiert. Materialfehler oder Montagefehler ?
  7. #7 Olaf (†), 08.05.2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Ich würde...
    mich mal zum Fenster rauslehnen und sagen: Das Material ist für seine "Verhältnisse" nicht fehlerbehaftet, sondern nur nicht dafür geeignet und geprüft.
    Haste den Typ? Zur Not nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil:p (ich hätte doch Politiker werden sollen, des kann ich nämlich schon)
  8. janjan
    janjan
    fensterbauer
    Dresden
    ... mal so unter Vorbehalt
    __________________________________________________________________________
    ... was ist ,wenn der Untergrund (z.B. Kalksandstein) nicht geprimert wurde??
  9. Mega
    Mega
    Hohenwestedt
    Zwei Fensterbauer und zwei nicht weiterführende Antworten. Olaf sollte Politiker werden und janjan kann mir mal erklären was der nicht geprimerte Untergrund mit UV-Beständigkeit zu tun hat. Das Band haftet hervorragend auf seinen Untergrund, in diesem Fall Holz.
    Scheinbar bin ich nicht der einzige mit diesem Problem, egal welcher Untergrund. Das Kompriband wurde vom Fensterhersteller / bauer geliefert und vom Zimmermann eingebaut, da es besser in den Bauablauf passte. Der Fensterhersteller ist nicht mehr greifbar, kann also auch keine Info über Art und Hersteller des Kompribandes mehr geben.
  10. #10 Olaf (†), 08.05.2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Lesen ...
    und verstehen, Herr staatl. geprüfter E-Techniker EDV und vom hohen Ross runterkommen.
    Wenn ein Material für den Außeneinsatz vorgesehen ist, muss es auch auch seine UV-Beständigkeit geprüft sein und das es Wechselwirkungen zwischen Materialien geben kann sollte doch bekannt sein, oder?
    Wenn Du natürlich hören wolltest " Ja- Kompriband ist nicht UV-beständig" hätteste die Antwort vorgeben sollen.
  11. #11 franky121074, 08.05.2008
    franky121074
    franky121074
    Selbständig
    Haren
    Silikon Fugen
    Was meint Ihr?
    Besser dann gleich vernnünftig von einem Fachmann mit Silikon versiegeln lassen?
    Würde gerne eure Meinung dazu hören.
    Franky:yikes
  12. #12 wasweissich, 08.05.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    lesen und zu verstehen versuchen , ohne silikon.....
  13. #13 Klueverhh, 09.05.2008
    Klueverhh
    Klueverhh
    Holztechniker
    Hamburg
    Mein Hersteller für Kompriband gibt an:
    UV-Beständigkeit: entspricht bei 67% bis 90% Komprimierung
    Ich weiss nicht warum - scheint aber so zu sein....
    zur restlichen Diskussion: Innen dichter als Außen - Materialverträglichkeit und Fugengeometrien prüfen...
  14. janjan
    janjan
    fensterbauer
    Dresden
    so isses.....
    ....soviel zum Thema Untergrund und Expandierung der Bänder
  15. Mega
    Mega
    Hohenwestedt
    Wer ist den Dein Hersteller für Kompriband ?
Thema: Silikon zum Fensterabdichten
  1. kompriband uv beständig
  2. kompriband durch UV Licht
  3. kompreasionsband uv beständig?
  4. Kompriband UV-beständig,
  5. quellband uv beständig,
  6. Fenster Silikon trotz kompriband,
  7. ist kompriband uv beständig,
  8. Silikon zum fensterdichten,
  9. silikon fenster uv beständig
Silikon zum Fensterabdichten - Ähnliche Themen
  1. Hohlkehlleiste auf Silikon kleben?
    Hohlkehlleiste auf Silikon kleben?: Hallo zusammen ich möchte eine breite "Pfuschfuge" (Bild1) aus Montageschaum übertüncht mit Silikon mit einer Hohlkehlleiste (Bild2)...
  2. Putzfassade hat sich gelöst beim Abdichten mit Silikon
    Putzfassade hat sich gelöst beim Abdichten mit Silikon: Hallo zusammen. Beim Aufbau unserer Terrassenüberdachung wurde das Dach mit der Putzfassade mit Silikon abgedichtet. Nun tropft es unten bei...
  3. Alte Rollläden mit Silikon-Spray von Quietschen befreien
    Alte Rollläden mit Silikon-Spray von Quietschen befreien: Hallo zusammen, wir wohnen seit 10 Jahren in einem Haus mit Baujahr 1980. Aus dem Jahr sind auch die Kunststoff-Rollläden, die eigentlich auch...
  4. Silikon Dichtstoff Farben
    Silikon Dichtstoff Farben: Hallo, mein Fliesenleger hat im Badezimmer damals Soudal SILIRUB PRO N 300ml staubgrau verwendet. Nun müssen die Silikonfugen erneuert werden. Ich...
  5. Fensterabdichtung mit Silikon (außen)
    Fensterabdichtung mit Silikon (außen): Hallo, nach dem Anbringen eines neuen Fassaden- und Sockelputzes, bei der die Fensterlaibung allerdings nicht erneuert wurde, hatten wir unser...
