Silikon zw. Bodenfliese und Sockelleiste
Diskutiere Silikon zw. Bodenfliese und Sockelleiste im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Lass mal besser das mit dem abkleben und dem Finger. Wenn du das Silikon in die Fuge gespritzt hast, kannst du einen weichen Pinsel nehmen und die...
  1. SvenvH
    SvenvH
    Lass mal besser das mit dem abkleben und dem Finger. Wenn du das Silikon in die Fuge gespritzt hast, kannst du einen weichen Pinsel nehmen und die Fuge Satt mit Spüliwasser einstreichen. Zum abziehen gibt es entweder geeignete Schaber oder man nimmt einfach einen breiteren Eisstiel. Das gibt noch viel schönere Fugen.
  2. SvenvH
    SvenvH
    Dadurch dass auch der Rand beidseitig der Silikonfuge nass ist, bleibt dort nichts kleben.
  3. #23 PBSAndreas, 30.03.2021
    PBSAndreas
    PBSAndreas
    Danke für den tipp, ich werde es mal probieren, an einer stelle, wo man es nicht sieht.
  4. #24 PBSAndreas, 31.03.2021
    PBSAndreas
    PBSAndreas
    Der Zitrusreiniger ist da, musste ich gleich probieren. Hat super geklappt, alles sauber. Jetzt kanns losgehen.
    SvenvH gefällt das.
  5. #25 Lexmaul, 31.03.2021
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ich klebe sonst auch nicht ab, habe es aber bei den Gäsern der Duschen nun gemacht - ist schon sehr schön geworden..
    Und ich ziehe immer mit Werkzeug ohne Glättungsmittel ab, dann Glättmittel drauf und mit dem Finger nachziehen - ich find meine Fugen echt schön. So hab ich auch sichergestellt, dass es zu einer kompletten Haftung an zwei Flanken kommt und nicht was "hohl" ist, wo dann durch das Glättmittel keine Haftung mehr besteht.
    Bin da auch Monk: Spüli nehme ich nicht, immer Glättmittel der Hersteller. Die raten meist auch von Spüli wegen den Inhaltsstoffen ab....
    SvenvH gefällt das.
  6. #26 PBSAndreas, 05.04.2021
    PBSAndreas
    PBSAndreas
    So, Abschlussmeldung:
    Hab alles sauber bekommen und (gemäß Tipp - ohne Abkleben - silikoniert) Hat prima geklappt, auch wenn die Innenecken etwas fummelig waren. Danke für die Rückmeldungen an alle.
    SvenvH gefällt das.
  7. #27 Lexmaul, 05.04.2021
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Innenecken sind meine Archillesferse - selbst mit einer Kugel sehen die scheisse aus...
  8. SvenvH
    SvenvH
    Wenn man erst die vertikalen Fugen versiegelt und am nächsten Tag die horizontalen, bekommt man auch als ungeübter schöne Ecken hin. So hab ich damals angefangen.
    Lexmaul gefällt das.
  9. #29 Lexmaul, 05.04.2021
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ja, das stimmt!
  10. #30 PBSAndreas, 05.04.2021
    PBSAndreas
    PBSAndreas
    Ich hab die ecken in einem zug mit den längsseiten gemacht, wenn man absetzt ziehts das silikon raus. Das ging ganz gut. Das mit 2 tagen geht natürlich auch, aber ich wollte nass in nass und auch langsam mal voran kommen...
Thema: Silikon zw. Bodenfliese und Sockelleiste
  1. fussleiste silikon fliesen
Silikon zw. Bodenfliese und Sockelleiste - Ähnliche Themen
  1. Silikon Dusche Dauernassbereich / Schwimmbad
    Silikon Dusche Dauernassbereich / Schwimmbad: In der Dusche steht demnächst wieder eine Erneuerung der Silikonfugen an. Das "gute" Knauf Sanitär Silikon hat jetzt ganze 5 Jahre durchgehalten....
  2. Dusche: Mosaikstein-Fußboden / Silikon-Dichtung
    Dusche: Mosaikstein-Fußboden / Silikon-Dichtung: Hallo zusammen, ich habe zu unserer Dusche bzgl. Silikon-Dichtung eine Frage (s.u.). Ausgangslage: - Dusche mit glatten Fliesen an der Wand -...
  3. Hohlkehlleiste auf Silikon kleben?
    Hohlkehlleiste auf Silikon kleben?: Hallo zusammen ich möchte eine breite "Pfuschfuge" (Bild1) aus Montageschaum übertüncht mit Silikon mit einer Hohlkehlleiste (Bild2)...
  4. Bodenfliesen - Silikon als Bewegungsfuge
    Bodenfliesen - Silikon als Bewegungsfuge: Hallo, der Fliesenleger hat die Fuge bei den Türübergängen. anstatt spezielle Leisten zu verwenden, nur mit Silikon gefüllt. Nach einigen Wochen...
