Silikonabdichtung Fenster
Diskutiere Silikonabdichtung Fenster im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, ich habe zur Renovierung von Holzfenstern - ca. 12 Jahre alt folgende Frage: Die Silikondichtung zwischen dem Glas und dem...
  1. #1 Hobbyhandy, 07.07.2008
    Hobbyhandy
    Hobbyhandy
    Maschinenbauer
    Kaiserslautern
    ich habe zur Renovierung von Holzfenstern - ca. 12 Jahre alt folgende Frage: Die Silikondichtung zwischen dem Glas und dem Holzrahmen hat sich an einigen Stellen gelöst :mad:.
    Zudem benötigt das Holzfenster einen Auffrischungslasuranstrich. Wollte hierbei wie folgt vorgehen:
    - abschleifen des Holzes:cry
    - Silikonfugen entfernen
    - Lasur erneuern, damit es auch in diesen Spalt zwischen Holz und Glas gut eindringen kann, nach ausreichender Trockung der Lasur :
    - Silikonverfugung erneuern.:)
    Frage: habe bei der Silikonverfugung an Perennator FA 101 von Tremco-Illbruck gedacht. Hat jemnad Erfahrungen mit diesem Material bzw. hat jemand gute Erfahrungen mit einem anderen Hersteller gesammelt ?
    Danke im voraus für die Tipps und Antworten
    Hobbyhandy
Thema: Silikonabdichtung Fenster
  1. silikonabdichtung fenster
  2. holzfenster - abdichtung mit silikon zwischen holz und glas
Silikonabdichtung Fenster - Ähnliche Themen
  1. Neue Fenster und Rollläden im Altbau - NUR PROBLEME
    Neue Fenster und Rollläden im Altbau - NUR PROBLEME: Hallo zusammen, wir haben uns Mitte 2023 im Rahmen der Sanierung unseres Einfamilienhauses von 1986 auch neue 3-fach verglaste Fenster und...
  2. Neue Fenster im Altbau; blauer Rahmen in Wärmebild sichtbar
    Neue Fenster im Altbau; blauer Rahmen in Wärmebild sichtbar: Hallo liebe Forengemeinschaft, wir haben in unserem Haus (Baujahr 1976) vier neue Fenster einbauen lassen. Außen wurden die Fenster an die...
  3. SIlikonabdichtung begehbare geflieste Dusche
    SIlikonabdichtung begehbare geflieste Dusche: Hallo Liebes Forum, Ich hoffe ich kann das als Laie erklären. Es geht um eine geflieste Dusche Bodengleich. Soweit ich mich erinnere mit...
  4. Silikonabdichtungen WC/WT: Kann- oder Mussleistung?
    Silikonabdichtungen WC/WT: Kann- oder Mussleistung?: Hallo Forum, wir haben neulich eine schlüsselfertige Neubauwohnung bezogen. Im Bad sowie im Gäste-WC sind Waschtische und WCs nicht mit Silikon...
  5. Schimmel an Silikonabdichtung von Glasduschwand
    Schimmel an Silikonabdichtung von Glasduschwand: Hallo zusammen! Wir haben ein Problem mit unserer Kermi Ibiza Duschwand. Wir haben sie vor zwei Jahren einbauen lassen und benutzen sie seit...
