Silikonfuge im Bad Kaputt = Mauerwerk nass
Diskutiere Silikonfuge im Bad Kaputt = Mauerwerk nass im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo leute wie oben schon erwähnt ist eine Silikonfuge im Bad defekt gewesen. Wäre ja nicht weiter schlimm wenn der Wasserhahn nicht unbemerkt...
  1. #1 Meizter, 19.01.2009
    Meizter
    Meizter
    Maurer u.Betonbauermeister
    Kaiserslautern
    Hallo leute wie oben schon erwähnt ist eine Silikonfuge im Bad defekt gewesen. Wäre ja nicht weiter schlimm wenn der Wasserhahn nicht unbemerkt 0,5 Jahre (Haus geerbt) getropft hätte. Aufgefallen ist es uns als auf einmal im Flur + Baldigem Kinderzimmer also an den angrenzenden Wänden Schimmelbildung festzustellen war. Ich dachte erst es käme von nicht heizen über 0,5 jahre und behandelte den schimmel. Nun der schimmel war nicht mehr sichtbar und vor lauter Baumaßnahme hatte ich ne Gipskartonplatte davorgestellt....und schwupps schimmel war wieder da, irgendwie klar :mauer
    Ok nun habe ich das komplette Bad herausgerissen da es eh weg sollte und dort unter der Duschtasse ebenfalls schimmel. Also Fließen und Putz im Bad abgestemmt das es austrocknen kann. Desweiteren wurden die Feuchte Putzstellen im neuen Kinderzimmer und der mit schimmel befallene Putz im Flur großzügig abgestemmt. Danach habe ich direkt Heizung im Bad und im neuen Kinderzimmer hochgedreht inkl. einem Bautrockner aufgestellt im Wechsel Bad, KiZ. Nun stellt sich mir die Frage.
    1. Wann kann ich ohne sorgen verputzen? Der Bautrockner holt in ca. 6 Std 200 ml. Wasser aus einem der Räume jedoch ist der Bau immo noch ohne Türen!!
    2. Sollte ich die Stellen vorsichtshalber mit irgendwas Pilzhemmendem o.ä. behandeln?
    3. Welcher Putz wäre denn geeignet ( Bimswände) Es geht nur um den Flur und KiZ Bad kommt in 1 jahr dran.
    Danke für eure Antworten!
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Zur Sicherheit könntest du den Untergrund einige male mit >80% Alkohol behandeln ansonsten guck dich hier mal um http://www.jatiproducts.de
    Die 200 ml sind nicht die Welt der Trockner sollte aber möglichst nur die Bereiche trocknen die auch getrocknet werden müssen.
    Wie sieht es unterm Estrich aus?
    Als Putz unter den Fliesen wäre doch ein Leichtunterputz als Kalkzementputz nicht übel oder?
  3. #3 Meizter, 19.01.2009
    Meizter
    Meizter
    Kaiserslautern
    Danke Robby
    Also wegen dem Bad Putz mach ich mir immo noch keine Sorgen hehe, dauert noch lange bis ich an das Bad herankomme jedoch Bad 1 ist fertig und das 2 te gibt das Musterstück :biggthumpup:.
    Nun da ich die Wanne und die Dusche komplett abgerissen habe ist mir die Holzbalken decke zu gesicht gekommen, diese ist Trocken. Meine Vermutung ist das sich das wasser nach unten durch die kaputte silikonfuge geschafft hat und von der Letzten Fließe ins Mauerwerk bzw. Putz eingezogen ist, denn es war weder bis ganz zum boden gefließt noch verputzt rohes Mauerwerk sozusagen. Der Bautrockner steht immer in der Feuchten Ecke KiZ und vor der Feuchten Wand Bad. Mit welchem Putz würdest die im Flur und im KiZ rangehen? Sanierputz? Muss das Mauerwerk komplett trocken sein bevor ich verputze? Denn ins Bad hinein kann die Feuchtigkeit ja noch wird ja noch lange nicht verputzt. Wenn ich wie du o. geschrieben hast die stellen behandel kommt dann kein Schimmel mehr, da ja neue Feuchtigkeit auf die Stelle kommt durch den Putz?
  4. Robby
    Kempen / NRW
    Wofür Sanierputz? Was hast damit vor? Was soll der Grund sein? ISt doch einfach eine Innenwand oder?
  5. #5 Meizter, 19.01.2009
    Meizter
    Meizter
    Kaiserslautern
    Jep ne einfache 11´5 er innenwand aus Bims. Nun hab angst vor Salzen deswegen der Sanierputz als 1 Schicht und dann Gipsputz drüber. Mit Schimmel, Pilzen im Putz ist das so ne sache. Also meineste einfachen Gipsputz?
  6. Robby
    Kempen / NRW
    Salze kommen nur durch Feuchtetransport an die Oberfläche ;)
    Jeder mineralische Baustoff hat "Salze" oder Putzt du Bims auch mit Sanierputz weil der BAu in der Rohbauphase mal nass geworden ist?
  7. #7 Meizter, 19.01.2009
    Meizter
    Meizter
    Kaiserslautern
    Hmm ok von dieser seite aus habe ich es noch nicht gesehen... Werde es also mit dem Schimmelzeugs einige male vorbehandeln und danach mit Gipsputz verputzen. Danke für die Hilfestellungen robby!
  8. #8 LiBa Hannover, 19.01.2009
    LiBa Hannover
    LiBa Hannover
    Architekt und Bauunternehmer
    planen und bauen fängt an, wo andere aufhören
    Habt ihr beide meiner meinung nach völlig vergessen...............ich würde den trockner noch laufen lassen, aber wie oben beschrieben. der sollte dort stehen, wo er trocknen soll.....nicht das ganze haus:mega_lol:
  9. #9 Meizter, 19.01.2009
    Meizter
    Meizter
    Kaiserslautern
    Nene nicht vergessen ist trocken wurde aber oben beantwortet genau wie die Bautrockner stellfläche:biggthumpup:.
Thema: Silikonfuge im Bad Kaputt = Mauerwerk nass
  1. badewanneneinbau holzbalkendecke
  2. silikonfuge trocken auf nass
Silikonfuge im Bad Kaputt = Mauerwerk nass - Ähnliche Themen
  1. 2farbige Silikonfuge
    2farbige Silikonfuge: Hallo zusammen, bei meiner Badrenovierung hat mir das Forum oft sehr geholfen. Nun habe ich aber auch selbst mal eine Frage, zu der ich nichts...
  2. Silikonfugen werden weich und Heizungslack wird "flüssig"
    Silikonfugen werden weich und Heizungslack wird "flüssig": wir haben zwei Probleme: 1) bei meiner Mutter wurde vor 3 Jahren entlang der Badewanne eine neue Silikonfuge vom Fachmann gezogen, weil diese...
  3. MEM Waterstop als Silikonfuge?
    MEM Waterstop als Silikonfuge?: Hallo zusammen, Ich frage mich ob man folgendes Produkt auch als Fuge zwischen Duschtasse und Fliese verwenden kann statt Silikon? Vielleicht...
  4. Ratschlag - weiteres Vorgehen bei Silikonfugen in der Dusche
    Ratschlag - weiteres Vorgehen bei Silikonfugen in der Dusche: Hallo zusammen, habe eine neue Mietwohnung bezogen und war von der Dusche gar nicht angetan. Habe durch Chlorreiniger usw. mein bestes versucht -...
  5. Silikonfugen als Teil der Abdichtarbeiten
    Silikonfugen als Teil der Abdichtarbeiten: Guten Tag, Ich hoffe, ich bin hier im richtigen Unterforum. Wenn ein Fliesenleger das Fliesen des Bades pauschal „inkl. Abdichtarbeiten“...
