Silikonfugen reißen
Diskutiere Silikonfugen reißen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Laut Bild: Estrich senkt sich, Fliese bleibt logischerweise an der Wand. Ganz normal. Einmal neu silikonieren, fertig.
  1. #41 Hercule, 14.07.2023
    Hercule
    Hercule
    Ganz normal.
  2. mojo2
    mojo2
    In den normalen Wohnräumen läuft es genauso ab: Neues Silikon und fertig. Aber wie reagiert man, wenn solche Fugen im Bad, insbesondere in einer begehbaren Dusche entstehen? Das scheint seltener vorzukommen, aber grundsätzlich könnte das doch auch passieren, oder?
    Dass eine Abdichtungsbahn aus Vlies ausreichend Kraft hat, die Setzung des Estrichs zu verhindern, kann ich mir kaum vorstellen.
  3. #43 Hercule, 14.07.2023
    Hercule
    Hercule
    Die vorgeschriebenen Eckdichtungen werden sich im bestenfall wölben.
    Im schlimmsten Fall reissen und die Feuchtigkeit wird dann mit der Zeit in den Spalt Richting Estrich Dämmung rinnen. Und dort wachsen dann die Pilze. Ist auch bekannt.
    Lösung: keinen Estrich. Keine Probleme.
  4. SvenvH
    SvenvH
    Nein. Im besten Fall wurde die Abdichtung korrekt ausgeführt. D.h. die Dichtbänder werden ein Stück in die Randfuge gedrückt.
  5. Hembo
    Hembo
    @ Hercule Ich schätze wir haben aneinender vorbeigeschrieben. Die Sockelfliese an der Wand ist natürlich an Ort und Stelle geblieben. Es geht um die Fliesen auf dem Boden.
    Davon gehe ich optimistisch auch aus dass man die alten Fugen einfach entfernen und neuverfugen kann.
    Meine Frage am Anfang ging da vor allem um die 2 Fliesen, bei denen sich kein Spalt zum Sockel entwickelt hat (Fuge zum Sockel) sondern die jetzt hohl sind und bei denen im Laufe der Absenkung die Fliesenfugen (zu den anderen Fliesen) zerbröckelt sind). [siehe erste Bilder]
    Die muss man ja denke ich raushauen und eine neue Fliese reinmachen. Wohl was mehr Aufwand.
    Vor allem da ging's mir drum ob sowas nicht unter die Gewährleistung fällt, da -zumindest denke ich das jetzt mal- das weniger normal ist als eine gerissene Anschlussfuge zum Sockel.
    @mojo2
    Wenn dir das im Bad passiert, dann würde ich sofort reagieren. das reklamieren und professionell begutachten& machen lassen. Soweit ich das beurteilen kann, arbeiten da die Fliesenleger eigentlich normal doppelt vorsichtig und bereiten den Boden entsprechend vor so dass das weniger vorkommt. Bei Bekannten ist durch sowas aber dann Wasser ins Mauerwerk gelaufen, die ganzen Details dazu kann ich jetzt nicht mehr wiedergeben, aber die mussten dann ziemlich das ganze Bad wieder aufschlagen lassen und da viel sanieren
  6. SvenvH
    SvenvH
    Die losen Fliesen sind auf jeden Fall ein Mangel und müssen vom Fliesenleger neu eingebaut werden.
Silikonfugen reißen
Silikonfugen reißen - Ähnliche Themen
  1. Duschkabine - Silikonfugen am Übergang zur Duschtasse richtig ziehen
    Duschkabine - Silikonfugen am Übergang zur Duschtasse richtig ziehen: [ATTACH] Beim Einzug (Neubau-Erstbezug) war über einer ebenerdigen Duschtasse keine Duschkabine installiert, diese habe ich (Mieter) dann selbst...
  2. Große Silikonfuge um Abfluss
    Große Silikonfuge um Abfluss: Hallo zusammen, Wir sind vor knapp 2 Jahren in unsere Neubauwohnung gezogen. Bereits bei der Übergabe ist mir die sehr schlecht ausgeführte...
  3. Silikonfugen gerissen bei neuem Vinylboden im Badezimmer
    Silikonfugen gerissen bei neuem Vinylboden im Badezimmer: Geschätzte Bauexperten, Ich habe kürzlich einen schwimmenden Klick-Vinylboden im Badezimmer verlegen lassen. An zwei Stellen sind nun die...
  4. Silikonfugen reißen
    Silikonfugen reißen: Nachdem ich jetzt 15 Monate in meinem Haus wohne, stelle ich fest, dass die Silikonfugen zwischen Bodenfliesen und Sockelfliesen an vielen Stellen...
  5. Silikonfugen reißen ab nach Ausschalten der Fussbodenheizung
    Silikonfugen reißen ab nach Ausschalten der Fussbodenheizung: Guten Abend, nach langer Pause hab ich mich hier mal wieder angemeldet. Ich habe zur Zeit folgendes Problem. Seit ca. 3 Tagen habe ich im EG...
