Silikonfugen über mehrere Tage anfertigen möglich?
Diskutiere Silikonfugen über mehrere Tage anfertigen möglich? im Humor Forum im Bereich Sonstiges; Hallo Pros, Silikonfugen scheinen eine Wissenschaft für sich zu sein. Ich habe jetzt viele Tipps & Tricks gelesen und viele Videos/Tutorials. Ich...
  1. Pyrate
    Pyrate
    Hallo Pros,
    Silikonfugen scheinen eine Wissenschaft für sich zu sein. Ich habe jetzt viele Tipps & Tricks gelesen und viele Videos/Tutorials. Ich fühle mich soweit gerüstet, aber eine Sache bleibt bisher komplett unbeantwortet:
    Wir haben eine große Dusche und alle zusammenhängenden Silikonfugen in einem Durchgang zu machen, erscheint mir unmöglich. Zumindest, wenn die Fugen auch noch ordentlich aussehen sollen. Man ja nur ca. 10 min. bis zur Hautbildung.
    Daher die Frage, ob man das Silikonfugen erstellen über mehrere Tage machen kann und die Fugen sich trotzdem akzeptabel verbinden. Wie würde man das dann am besten anstellen?
    Meine Idee wäre erst die Vertikalen Fugen von der Decke bis zum Boden zu machen am ersten Tag und am zweiten Tag die horizontalen Anschlussfugen zwischen Boden und Wand.
    Ein interessantes Video dazu: Dort wird die vertikale Fuge über 24h trocknen gelassen, damit die horizontalen dann zu einer sehr guten Ecke modelliert werden können. Sieht zumindest im Film gut aus.
    Ansonsten würde mich echt interessieren, wie man bei einem (großen) Bad sonst alle Fugen in einem Go machen will?
    Danke für euren Beitrag!
  2. #2 Gast82596, 02.12.2021
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    So groß kann deine Dusche gar nicht sein, das du mehere Tage brauchst. In einem Rutsch durchziehen und Abziehen und fertig. Gehört aber ein bisschen Übung dazu.:e_smiley_brille02:
    Kriminelle, BaUT und simon84 gefällt das.
  3. Pyrate
    Pyrate
    Also es wäre für mich so oder so entspannter, wenn ich es nicht in einem Durchgang machen muss. Gibt gern mal hinter heraus Stress, weil sich schon Haut gebildet hat und man nicht mehr sauber abziehen kann.
    Außerdem gehts bei der im Video gezeigten Methode für die Ecken gar nicht anders.
    Bei nem Schwimmbad geht das doch auch nicht in einem durch, oder wie wird das da gemacht?
  4. #4 Gast 85175, 02.12.2021
    Zackig! :hammer:
  5. #5 Bauherr24, 02.12.2021
    Bauherr24
    Bauherr24
    Es gibt einige Silikone wo das mit dem Ansetzen und sogar überarbeiten gut geht. Schau mal bei dem Hersteller in Augsburg.
  6. Alex88
    Ein Schwimmbad hat sicher ein paar Meter mehr als deine Dusche
  7. #7 nordanney, 02.12.2021
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Also sind 10 Minuten Arbeit für Dich Stress? Für mich wäre es viel mehr Stress, ein paar Minuten zu arbeiten, dann wieder alles einpacken / sauber machen und am nächsten Tag und übernächsten den ganzen Aufwand noch einmal.
  8. Pyrate
    Pyrate
    Kannst du ein wenig genauer werden? Welchen Hersteller meinst du? Hatte bisher Otto im Kopf. Sind das spezielle Silikone dafür? Ist dieses neu-Ansetzen bzw. Überarbeiten irgendwo beschrieben?
  9. SvenvH
    SvenvH
    Klar kannst du das so machen. Es gibt ja auch häufig Situationen in denen unterschiedliche Farbtöne verwendet werden, das geht dann auch nicht in einem Rutsch. Silikon von Otto Chemie ist eine gute Wahl.
  10. #10 chavove, 03.12.2021
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    Hallo
    Als erstes sind gute werkzeuge wichtig wie zb die Kartuschen pistole und die abziegummis...
    Aus meiner Erfahrung heraus muss ich meinen Vorrednern beipflichten...Am besten in einem Rutsch. Erst wage recht dann senkrecht..Damit die senkrechte über der waagerechten an gedrückt wird beim abziehen bzw nach streichen mit Fingerkuppe.
    Einmal alles gründlich reinigen. Staub u fett ist schlecht. Dann werkzeug bereit legen. Spüli Mischung hochkonzentriert...Abzieh auffang dose mit gefrier beutel drin für Reste an dem gummi zum abziehen...
    Dann geht's los:hammer::bau_1:
  11. #11 chavove, 07.12.2021
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    Hallo
    Gibt's nix neues zu berichten? :bounce::e_smiley_brille02:
  12. Pyrate
    Pyrate
    Also sowohl beim Fugenstar, als auch beim Cramer Fugen Set (beides Abziehwerkzeuge für Silikonfugen) steht, dass man die senkrechten Fugen zuerst machen soll, dann trocknen lassen und am nächsten Tag die horizontalen Fugen. Also wie im Video, das ich gepostet hatte.
    Spüli ist, trotzdem danke für den Tipp, komplett falsch. Es gibt - nach jetzt sehr eingehender Recherche - mehr schlechte und falsche Tipps zum Silikonieren, als korrekte. Ich denke, deshalb machen es auch viele vom Fach falsch. Insbesondere die ständigen Hohlkehle-Fugen...
    Ich habe heute das Silikon bekommen, warte noch auf den passenden Cleaner (alles von Otto) und dann werte ich starten. Erst die Vertikalen, trocknen lassen über Nacht, und dann die horizontalen. Letztere kann man dann schön Meter für Meter machen. Wichtig: die Fuge wird nicht mit Spüli oder Glättmittel behandelt, nur die Werkzeuge werden mit dem Glättmittel leicht benetzt, damit sich davon das überschüssige Silikon leichter ablösen lässt.
    Soweit mein Plan. Ich sehe derzeit keine Gegenargumente außer, "das haben wir schon immer so gemacht".
  13. #13 chavove, 07.12.2021
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    Ähm :e_smiley_brille02::wow:bef1005: nichts anderes habe ich doch geschrieben oder?
    Spüli konzentration in einem becher o.ä. Darin die Spitze des Spachtels eintauchen und abziehen.
    Nicht die Fuge selbst Ansprühen wie es früher gemacht wurde.
    Erfahrungen machen den Meister :bef1003::e_smiley_brille02:
    Diese und andere Tips habe ich von einem Verfuger von der Baustelle. Der hat nichts anderes als Silicon Fugen...hatte jedoch Holzstabchen vorne abgerundet in der jeweiligen benötigten Fugenbreite.
  14. Gab
    Gab
    Mit einem guten Silikon ist das kein Problem sein. Achte nur darauf, dass die stellen wo angesetzt wird nicht zu hoch stehen, gegebenenfalls etwas andrücken am Anfang und Ende der Fuge.
    Viel wichtiger, vor allem bei weißen Silikon: vorher Hände gut waschen:))
    Wenn du keine Übung hast, nimm Kreppband zur Hilfe.
    Erst sauber abkleben, dann Silikon rein, mit geeigneten Werkzeug abziehen, so dass möglichst knapp bis zu den Krepprändern überschüssiges Silikon abgezogen wird und Fuge in gewünschter Form ist.
    Dann Krepp abziehen und mit den Fingern, Spüli oder geeigneten Gleitmittel und Gefühl die eventuell hochgezogenen Ränder der Dichtmasse andrücken und gleichzeitig glätten.
    Das kostet zwar Krepp und Zeit, aber so kann auch ein Laie mit zwei linken Händen nahezu perfekte Silikonfügen herstellen;)
  15. Pyrate
    Pyrate
    Dieses Video (Werbung mal außen vor lassen) zeigt, dass auch abkleben nicht ratsam ist:
    Den Clip sollte jeder Verfuger einmal jährlich anstatt Dinner for One gucken :D
  16. Pyrate
    Pyrate
    Dann entschuldige, aber dazu noch: Glättmittel besser als Spüli und niemals Hohlkehlen (durch die Holzstäbchen)!
  17. Gab
    Gab
    Höhö, klappt garantiert!
    Vor allem auf Sandstein :D
  18. #18 Gast82596, 07.12.2021
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Dann mach mal schön Meter für Meter und entspann dich dann schön vom Stress.
    Mir denn Beiträgen hier wurde das Verfugen neu erfunden. Ich hoffe das alle bisherigen Fugen auch weiter halten :mauer:mauer:mauer
  19. #19 chavove, 07.12.2021
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    :e_smiley_brille02::D:bef1006:
  20. #20 chavove, 07.12.2021
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    ...mit allen? :cry
Silikonfugen über mehrere Tage anfertigen möglich? - Ähnliche Themen
  1. Silikonfugen werden weich und Heizungslack wird "flüssig"
    Silikonfugen werden weich und Heizungslack wird "flüssig": wir haben zwei Probleme: 1) bei meiner Mutter wurde vor 3 Jahren entlang der Badewanne eine neue Silikonfuge vom Fachmann gezogen, weil diese...
  2. MEM Waterstop als Silikonfuge?
    MEM Waterstop als Silikonfuge?: Hallo zusammen, Ich frage mich ob man folgendes Produkt auch als Fuge zwischen Duschtasse und Fliese verwenden kann statt Silikon? Vielleicht...
  3. Ratschlag - weiteres Vorgehen bei Silikonfugen in der Dusche
    Ratschlag - weiteres Vorgehen bei Silikonfugen in der Dusche: Hallo zusammen, habe eine neue Mietwohnung bezogen und war von der Dusche gar nicht angetan. Habe durch Chlorreiniger usw. mein bestes versucht -...
  4. Silikonfugen als Teil der Abdichtarbeiten
    Silikonfugen als Teil der Abdichtarbeiten: Guten Tag, Ich hoffe, ich bin hier im richtigen Unterforum. Wenn ein Fliesenleger das Fliesen des Bades pauschal „inkl. Abdichtarbeiten“...
  5. Abdichtung Wandablauf Silikonfuge wirft Blasen
    Abdichtung Wandablauf Silikonfuge wirft Blasen: Hallo liebes Forum, Nachdem es bei f**b**k in den Handwerk Gruppen offenbar nur noch darum geht, die Leute fertig zu machen versuche ich mein...
