Silikonharzputz streichen oder nicht?
Diskutiere Silikonharzputz streichen oder nicht? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Der Titel sagts ja eigentlich schon. Wir wissen nicht genau, ob der vom GÜ angebotene Silikonharzputz zusätzlich gestrichen werden sollte,...
  1. DaFunk
    DaFunk
    Chemiker
    Wir wissen nicht genau, ob der vom GÜ angebotene Silikonharzputz zusätzlich gestrichen werden sollte, oder ob man sich den Mehraufwand sparen sollte und farbigen Putz aufbringen lassen sollte?
  2. #2 schwarzmeier, 12.02.2012
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    malermeister-sachverständiger
    Siliconharzputz muß man nicht streichen, es wäre jedoch angebracht, den Putz FA-ausrüsten zu lassen und mit Fungizid-Algizid-Silconharzfarbe wegen der temporären Schutzfunktion vor Mikrobenbefall länger zu befreien .
  3. DaFunk
    DaFunk
    Chemiker
    Gibt es keine Meinungen dazu? Der Nachbar hat den gleichen Putz streichen lassen. Bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich notwendig ist.
    Wie sieht es mit Wetterfestigkeit aus?
    Wie mit Rissen etc.?
    Wie mit Langlebigkeit?
  4. #4 schwarzmeier, 13.02.2012
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    Was hat denn da das Eine mit dem Andern zu tun ?
    1 . ) Wetterbeständigkeit ist mit und ohne Beschichtung gegeben, mit Beschichtung natürlich noch mehr und längerlebig .
    2 . ) Welchen Rissen ?
    3 . ) Siehe Antwort 1 .
  5. R.B.
    na ja, zumindest versprechen uns die Hersteller in ihren Datenblätter, dass der Putz wetterfest ist. ;)
    Was hat das mit der Farbe zu tun? Wenn die die Fassade zusammenhalten muss, dann gute Nacht. :D
    Tja, wenn das jemand vorhersagen könnte. :o
    Schau mal in die Unterlagen der verschiedenen Hersteller. Da finden sich eine Menge Infos.
  6. DaFunk
    DaFunk
    Chemiker
    Danke für die Anwort.
    Ich werde mich mal um die Unterlagen der Hersteller bemühen.
    Mich würden aber auch die praktischen Erfahrungen von Nutzern interessieren.
    Ist ein zusätzlicher Anstrich dieses Putzes zu empfehlen, oder scheint das eher übertrieben?
  7. R.B.
    Dann solltest Du aber zumindest noch den gewünschten Farbton mitteilen.
  8. DaFunk
    DaFunk
    Chemiker
    puh, das wissen wir noch nicht so genau.
    Die nachbarn haben ein dunkleres rot. Damit könnten wir uns auch anfreunden. Aber die haben, wie gesagt noch einmal drüber gestrichen.
  9. #9 schwarzmeier, 13.02.2012
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    Hast Du meine Antworten nicht verstanden oder willst Du sie nicht verstehen.
    Vielleicht fragst Du dasselbe so oft, bis Dir die Antwort genehm ist .
    Halloooo !!??:irre
  10. R.B.
    Vielleicht gerade wegen dem dunklen Ton.. ;)
  11. DaFunk
    DaFunk
    Chemiker
    Deshalb ist ja bei uns die Frage aufgetaucht, ob das Streichen nur wegen dem Farbton notwendig ist, oder aus Haltbarkeitsgründen.
    Hat schon jemand Langzeiterfahrungen mit der Art von Putz?
  12. #12 Hundertwasser, 15.02.2012
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Dunkles Rot ist evtl. gar nicht machbar mit Silikonharzputz. Grundsätzlich muss der SHP nicht gestrichen werden, ich würde es allerdings empfehlen.
  13. DaFunk
    DaFunk
    Chemiker
    ok. Aus welchem Grund ist es empfehlenswert? Was sind die so die Langzeiterfahrungen mit ungestrichenem SHP?
    Algenbildung scheint ja nicht das Problem zu sein..
  14. #14 schwarzmeier, 15.02.2012
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    Organische Kontamenation ist sicher einer der Gründe . Ein weiterer Grund ist die Längerlebigkeit , da das Korrjn besser mit Material umgarnt ist . Weiter, die Fläche wirkt homogenerm und eine weitere Schutzschicht kann nur gut sein .
  15. #15 Hundertwasser, 15.02.2012
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Doch, genau Algenbildung ist das Problem. Der Putz selber hat eine sehr geringe Wasseraufnahme. Allerdings hat ein ungestrichener Silikonharzputz immer eine porige Oberfläche. Regen- und Tauwasser können sich in kleinsten Poren sammeln. Mit einem kleinen bischen Staub können sich hier Algen bilden. Also lieber gleich einmal streichen und dann länger seine Ruhe haben.
  16. #16 schwarzmeier, 16.02.2012
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    Ferner bindet jeder Film der FA-Beschichtung mehr dieser FA-Additive ein, die temporär durch Nässe sich lösen und für einige Zeit länger Mikrobenbefall verhindern/mindern .
  17. DaFunk
    DaFunk
    Chemiker
    ok, ich dachte, dass dieser abweisende SHP ausreichen würde.. Ich denke, wir werden dann einen Anstrich einplanen. Welche Fassadenfarbtyp ist dabei zu empfehlen?
  18. #18 Hundertwasser, 16.02.2012
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Dann natürlich eine Silikonharz-Fassadenfarbe, möglichst unverdünnt. Die Hersteller liefern in der Regel streichfertig eingestellt.
  19. DaFunk
    DaFunk
    Chemiker
    Danke!
  20. #20 MaGiexpert, 16.02.2012
    MaGiexpert
    MaGiexpert
    Maler und Stukkateuer
    F
    grundsätzlich ist ein Egalisationsanstrich nicht notwendig bei einem
    Silikonharzanstrich, es sei denn ihr wählt ein kräftigen Farbton- schaden tut ein Eg nie...
    Eine Filmkonservierung gegen Pilz und Algenbefall kann man auch direkt in den
    Shp einmischen lassen.
    Im normalfall bekommt man jeden Farbton als Fertigputz, ansonsten lässt es der Hersteller im Werk produzieren.
Thema: Silikonharzputz streichen oder nicht?
  1. silikonharzputz streichen
  2. silikonharzputz eingefärbt
  3. silikonharzputz neu streichen
  4. kann man silikonharzputz streichen,
  5. welche farbe auf silikonharzputz,
  6. silikonharzputz test,
  7. silikonharzputz streichen ?,
  8. silikonharzputz streichen?,
  9. silikonharzputz überstreichen,
  10. silikon außenputz überstreichen richtig,
  11. edelputz streichen oder nicht,
  12. siliconputz anstreichen,
  13. muss man silikontputz streichen,
  14. Kann man Kunstharzputz streichen,
  15. silikonharzputz nicht streichen,
  16. Silikonharzputz ohne Fuge,
  17. silikonharzputz weiß streichen,
  18. wann kann man einen edelputz überstreichen,
  19. silikatputz streichen,
  20. silikonharzputz streichen,
  21. silikon kratzputz nochmal streichen,
  22. silikatputz aussen streichen nötig???,
  23. silikonharzputz uneben,
  24. Siliconharzputz anstrich,
  25. silikonharzputz notwendig
Silikonharzputz streichen oder nicht? - Ähnliche Themen
  1. Risse in Silikonharzputz
    Risse in Silikonharzputz: Hallo :) Unser Haus Fassade möchte ich streichen. Von Youtube verstehe ich, dass Rissen vorher repariert müssen. Der Putz an unserem Haus...
  2. Silikonharzputz korrekt verarbeitet oder Pfusch?
    Silikonharzputz korrekt verarbeitet oder Pfusch?: Guten Abend zusammen, …und zuerst noch einmal frohe Ostern. Wie sind heute Nachmittag aus dem Osterurlaub zurück gekommen und haben das Werk...
  3. Silikonharzputz wird bei Regen wieder weich
    Silikonharzputz wird bei Regen wieder weich: Hallo zusammen, das Projekt Gartenmauer wird weiterhin vom Pech verfolgt... Nachdem der Silikonharzputz von "Relius" am 30/31 März aufgetragen...
  4. Silikonharzputz blättert ab
    Silikonharzputz blättert ab: Hallo allerseits, wir haben ein grosses Problem mit dem Putz an unserem Anbau. Der Putz wurde 2013 gemacht (Silikonharzputz Knauf Conni S 2,0)....
  5. mineralischen Putz oder Silikonharzputz nehmen? (bin verunsichert)
    mineralischen Putz oder Silikonharzputz nehmen? (bin verunsichert): Hallo zusammen, erstmal großen Respekt für das sehr informative Forum hier. Habe seit langem schon still mitgelesen, da wir jetzt selbst bauen...
