Sind 12 cm WLG 040 Kellerwanddämmung gut?
Diskutiere Sind 12 cm WLG 040 Kellerwanddämmung gut? im EnEV 2002 / 2004 / 2007 / 2009 Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, in der Regel wird sich ja über die Wanddämmung unterhalten, die an der freien Luft liegt. Ich frage mich nun aber: - Welche Dämmung...
  1. #1 BauKran, 11.10.2009
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    - Welche Dämmung die Kellerwände unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Temeraturen von Außenluft und Erdreich rechnerisch haben müsste, damit sie der überirdischen Mauerwerksdämmung mit einem U-Wert von 0,16 (49 cm Proton T8) entspricht.
    - Welche Dämmstärke für beiheizte Kellerräume (20 Grad) als wirtschaftlich gilt.
    Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
    Viele Grüße
    Johannes
  2. #2 fmw6502, 11.10.2009
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    Hinweis: Erdreichberührende Flächen werden in der EnEV mit einem Temperatur-Korrekturfaktor Fxi 0,6 berechnet
    Für unsere nur sporadisch benutzte, daher iallg kühleren, Kellerräume haben wir uns für 12cm WLG035 auf der Betonwand entschieden.
    Was bei Dir wirtschaftlich ist hängt von vielen Faktoren ab, u.a. wie Du die Energiepreisentwicklung einschätzt. Also am besten mit Deinem Planer und Deinem EnEV-Ersteller diskutieren.
    Frank Martin
  3. #3 BauKran, 11.10.2009
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    herzlichen Dank für deine schnelle Antwort.
    Kannst du mir sagen welche Dämmdicke bei WLG 035 oder 040 und Faktor von 0,6 dem Luft-Mauer-U-Wert von 0,16 entspricht?
    Ich schaffe es leider nicht, mir logsich die Zusammenhänge zu errechnen :(
    Vielen Dank!
    Johannes
  4. #4 fmw6502, 12.10.2009
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    mit nominellen Lambda und ohne Einheiten:
    0,035/x * 0,6 = 0,16
    --> x = 0,035/0,16 * 0,6
    --> x = 0,13125
    Viel Spaß beim Schnitzen der genauen Dicke ;)
    :shades
    Frank Martin
    PS: für WLG40 darfst Du es selber rechnen
  5. #5 BauKran, 12.10.2009
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    Wow, herzlichen Dank!
Sind 12 cm WLG 040 Kellerwanddämmung gut? - Ähnliche Themen
  1. Kellerwanddämmung
    Kellerwanddämmung: Hallo Spezialisten. Eine Kellerwand in meinem Einfamilienhaus Baujahr 56 zieht im unteren Bereich so bis ca. 1m Höhe ab Boden Ausblühungen und...
