Sind das Schimmelflecken?
Diskutiere Sind das Schimmelflecken? im Baubiologie Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo allerseits, ich habe in meiner Küche, hinter dem Vorhang einige dieser Flecken an der Tapete entdeckt. Ich gehe mal davon aus, dass es sich...
  1. #1 Columbo81, 02.04.2020
    Columbo81
    Columbo81
    Hallo allerseits,
    Ich gehe mal davon aus, dass es sich um Schimmel handelt, bzw. um eine Vorstufe?
    Was mache ich am besten? Ist das schon behandlungsbedürftig?
    Vielen lieben Dank für eure Hilfe!
  2. #2 Andreas Teich, 02.04.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Vorhang entfernen, damit mehr Luftbewegung und Wanderwärmung möglich ist.
    Mehr Lüften- Feuchtigkeit reduzieren
    Tapeten bei schimmelgefährdeten Bereichen sind wegen der enthaltenen Zellulose und Kleister immer ungünstig.
    Mit Mineralfarbe streichen.
    Momentan nur leichter Schimmel
    Columbo81 gefällt das.
  3. #3 Columbo81, 02.04.2020
    Columbo81
    Columbo81
    Vielen Dank!
  4. #4 Manufact, 02.04.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Eine unbedeutende Kleinigkeit vergessen, @Andreas Teich : vorher ...Tapete entfernen .... siehe Schimmelleitfaden UBA.
  5. #5 Columbo81, 02.04.2020
    Columbo81
    Columbo81
    Wenn ich nun einfach versuche, die Feuchtigkeit unten zu halten, den Vorhang regelmäßig zu bewegen und die vorhandenen Flecken mit Alkohol behandele, reicht das dann erstmal aus oder sollte ich die Sache auf jeden Fall in größerem Stil angehen?
  6. #6 Andreas Teich, 02.04.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    wennn darauf hingewiesen wird dass Tapeten bei Schimmel ungünstig sind würde ich daraus sinnvollerweise auf Entfernen schließen.
  7. #7 Manufact, 02.04.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    @Andreas Teich : warum haben Sie dies nicht von vorneherein geschrieben und wieder nur Halbwahrheiten verbreitet?
  8. #8 simon84, 02.04.2020
    Tapete ab und schauen wie es darunter aussieht !
    Manufact gefällt das.
  9. BaUT
    Bau-Ing.
    Ist im gegenwärtigen Zustand als "Stockfleckenbildung" nur ein Oberflächenbefall. Da findet man unter der Tapete noch nix.
    Es gibt viele Maler, die kloppen bei sowas einfach "Schimmelschutz-Farbe" drüber.
    Besser ist natürlich Tapete runter und die Wandfläche dann mit fungizidem Anstrich versehen.
    Klar: Die Raumluftfeuchte sollte bei winterlichen Außentemperaturen und einer Raumtemperatur von 20 °C im Durchschnitt deutlich unter 50% rF liegen um dauerhaft Schimmelpilzwachstum in Wohnräumen zu vermeiden.
  10. #10 Manufact, 02.04.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Lieber @BaUT :
    Leider muss ich Dir als Schimmelsanierer massiv widersprechen.
    Laut unserer Praxiserfahrung ist in mehr als der Hälfte ein alter überstrichener Schimmelschaden vorhanden.
    Oftmals findet man einen regelrechten Schimmelrasen hinter der Tapete vor.
    Das ist so und jetzt kann man mit der Gausschen Glockenkurve diskutieren oder nicht.
    Ganz simpel: Tapete weg und gut ist.
    Fred Astair und simon84 gefällt das.
  11. #11 Columbo81, 02.04.2020
    Columbo81
    Columbo81
    okay, danke! Dann werd ich das mal mit meinem Vermieter besprechen!
    Dauerhaft deutlich unter 50% Luftfeuchtigkeit halte ich in der Küche für nicht machbar. Zumindest nicht ganzjährig.
  12. #12 Fred Astair, 02.04.2020
    Musst Du Deinen Vermieter fragen, um den Schimmelzuchtnährboden zu entfernen? Raufaser mit mindestens fünf Schichten Farbe drüber lassen jeden Pilz vor Freude jauchzen.
    Dauerhaft unter 50% heißt ja nicht, dass es nicht beim Kochen auch mal deutlch mehr sein darf. Du musst nur hinterher ordentlich lüften und heizen.
    simon84 und Manufact gefällt das.
  13. #13 Andreas Teich, 02.04.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Vermieter sind dafür nicht zuständig-
    wie ich schrieb sind Tapeten per se ungünstig und ein guter Nährboden für Schimmelpilze.
    Wenn sich unter der Tapete nicht mehr Schimmel zeigt als auf den Bildern sollte das Streichen mit Mineralfarbe genügen,
    ggf vorher Schimmelspuren abwischen, bei größerer Belastung anschließend Isopropylalkohol, Wasserstoffperoxid o.ä. auftragen und nach Trocknung streichen.
  14. #14 Manufact, 02.04.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    1. Ab 0,5 m2 sind ZUERST!! die Vermieter zuständig.
    Bitte mischen Sie sich nicht mehr mit Ihrem gefährlichen Halbwissen in Angelegenheiten ein, die Sie nicht zuverlässig verstehen.
    2. Erst NACH meinem Post rudern Sie irgendwohin mit Enfernung der Tapete - bitte unterlassen Sie so etwas!
  15. BaUT
    Bau-Ing.
    Bitte noch mal lesen! Bei winterlichem Außenklima!!! gelten meine Vorgaben für die Begrenzung der Raumluftfeuchte. Du wirst sicher nicht das ganze Jahr über winterliche Außentemperaturen haben.
  16. #16 Andreas Teich, 02.04.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bei offenbar derart geringem Befall mit nur vereinzelten Schimmelsprenkeln würde ich nicht von erheblichem Befall reden, der sich gesundheitlich sonderlich negativ auswirken könnte.
    Ich würde hieraus kein Drama machen, was niemandem helfen würde.
    Maßnahmen gegen Schimmel wurden ja schon beschrieben
  17. #17 Columbo81, 03.04.2020
    Columbo81
    Columbo81
    Ja, ich will ihn da auf jeden Fall miteinbeziehen. Ich selbst fühl mich nicht in der Lage die Tapete einer Wand in einer Altbauwohnung alleine zu entfernen und danach mit Mineralfarbe zu streichen.
  18. #18 Columbo81, 03.04.2020
    Columbo81
    Columbo81
    Ja, sorry, mein Fehler!
  19. BaUT
    Bau-Ing.
    Zu den Ursachen der Schimmelpilzbildung:
    .1. Kalte Innenoberflächen von Außenwänden + .2. zu hoher Feuchtegehalt der Raumluft
    Gegen die kalten Wandoberflächen hilft nur Dämmung (Vermietersache)
    Gegen die zu hohe Raumluftfeuchte hilft 2-3x täglich ausgiebig Lüften (Mietersache) und wenn das nicht reicht, dann sollte mal die Dichtheit der Wohnung überprüft werden - evtl. ist die Wohnung "zu dicht" = zu wenig Infiltration (Fugengrundlüftung < Lüftung zum Feuchteschutz) - Erstellung und Umsetzung eines Lüftungskonzeptes nach DIN 1946-6 empfehlenswert (Vermietersache)
  20. #20 Andreas Teich, 03.04.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Wenn wie du schreibst sich die Schimmelspuren nur auf der Wand hinter dem Küchenvorhang befinden
    liegt es doch am nächsten, zuerst einmal den Vorhang zu entfernen, damit die Wand besser erwärmt wird.
    Mehr Lüften hilft dann auch, immer Deckel auf Töpfe legen um die Verdunstung zu reduzieren, falls Ein Dunstabzug mit Außenluftanschluß existiert immer diesen benutzen- Umluft reduziert die Feuchtigkeit nicht.
    Wenn dein Vermieter einen Maler beauftragt mußt du höchstwahrscheinlich die Kosten übernehmen.
    Besser du besorgst jemand.
    Rauhfasertapete einweichen und Abreißen kann fast jeder oder zumindest jemand dafür finden.
    Mineralfarbe streichen ist dasselbe wie jede andere Farbe streichen.
    Wenn du finanziell knapp bist und gesundheitlich stabil würde ich ggf nur streichen und dann beobachten ob weiterhin Schimmelspuren sichtbar werden.
Thema: Sind das Schimmelflecken?
  1. Schimmel hinter Küche www.bauexpertenforum.de
Sind das Schimmelflecken? - Ähnliche Themen
  1. Raumfeuchtigkeit unter 60%, trotzdem Feuchte-/Schimmelflecken?
    Raumfeuchtigkeit unter 60%, trotzdem Feuchte-/Schimmelflecken?: Ich habe an mehreren Stellen im Raum Feuchtemesser, die mir alle so um die 50-55% anzeigen, trotzdem sehe ich an der Decke entlang der Aussenwände...
  2. Schimmelflecken auf Estrich
    Schimmelflecken auf Estrich: Hallo zusammen, wir bauen gerade ein Haus aus dem Jahr 2004 um. In einem Zimmer, in dem wir den laminat entfernt haben, ist ein Fleck mit...
  3. Schimmelfleck und Riss in der Wand
    Schimmelfleck und Riss in der Wand: Hallo, in einer Erdgeschosswohnung (TG darunterliegend) ist zwischen einer Trockenbauwand (dahinter ist das Bad) und einer gedämmten...
  4. Schimmel, Kondenswasser bei Altbaurenovierung
    Schimmel, Kondenswasser bei Altbaurenovierung: Hallo liebe Experten, wir haben ein ebenerdiges Einfamilienhaus ohne Keller. Der alte Estrich wurde entfernt. Die alten Ziegelsteinwände...
  5. Schimmel im Haus
    Schimmel im Haus: Hallo, wir haben in unserem Haus das Problem, das wir an einer Außenwand in den angrenzenden 2 Räumen Schimmel haben. Am schlimmsten betroffen...
