Sind das Schimmelflecken?
Diskutiere Sind das Schimmelflecken? im Baubiologie Forum im Bereich Rund um den Bau; Vielen Dank für die vielen Tipps und Ratschläge! Ich habe mich jetzt mal für folgendes Vorgehen entschieden: 1. Vorhänge kommen weg (es sind...
  1. #21 Columbo81, 03.04.2020
    Columbo81
    Columbo81
    1. Vorhänge kommen weg (es sind "Thermovorhänge", die das Problem vermutlich beschleunigen. Im Hochsommer sind sie mir aber sehr wichtig, sonst geh ich in der Küche vor Hitze ein)
    2. Ich behandel die Flecken mit Alkohol (Brennspiritus ok?)
    3. Ich streiche die Wand mit Mineralfarbe - ist die swingcolor Silikat-Wandfarbe von Bauhaus geeignet? (Ich darf hier noch keine Links posten))
    4. Ich warte ab und falls die Flecken erneut durchkommen oder auftreten, lös ich die Tapete.
    Passt das eurer Meinung nach so?
  2. #22 Manufact, 03.04.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Schneiden Sie doch einmal einfach kurz über dem Fussboden ein 20 x 10 cm großes Stück der Tapete ab und fotografieren Sie die Wand und die Hinterseite der Tapete.
  3. #23 Columbo81, 03.04.2020
    Columbo81
    Columbo81
    Der Schimmel befindet sich ganz oben, kurz vor der Decke. Ich wohne in einer Altbauwohnung mit sehr hohen Decken/Wänden.
    Am Fussboden ist alles ok, vermutlich.
  4. #24 Manufact, 03.04.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Na dann: Oben.
  5. #25 Fred Astair, 03.04.2020
    Und was machst Du mit den fünf Farbschichten, die schon auf der Raufaser drauf sind? Lösen die sich durch die Mineralfarbe in Wohlgefallen auf?
    Manufact gefällt das.
  6. #26 Columbo81, 03.04.2020
    Columbo81
    Columbo81
    ok, sobald ich eine ausreichend hohe Leiter besorgt habe, mach ich das.
  7. #27 Columbo81, 03.04.2020
    Columbo81
    Columbo81
    Wenn kein tiefsitzender Schimmel besteht, wäre es doch in Ordnung zu überstreichen oder nicht?
    Du meinst, es macht keinen Sinn Mineralfarbe auf normale Farbe zu streichen?
  8. #28 Manufact, 03.04.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Vielen Dank @Lexmaul :
    vielleicht können wir ja doch noch die absolute Nullinie zum Bastel-Wastel-Teich-Forum vermeiden..
  9. #29 Manufact, 03.04.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Zum letzten Mal:
    Wir sind keine Hellseher.
    Mach den Streifen (an der Ecke) ab und mach Foto.
    Auf bestehendem Schimmel in und unter der Tapete gibt es nur eine Lösung: Tapete weg.
    Nicht sichtbarer Schimmel : Vielleicht hilft einfach nur das dauerhafte Entfernen des Vorhangs.
    Dann kratzt Du einfach mal die ersten 5 Schichten der alten Farbe ab.
    DANACH kannst Du Anti-Schimmel-Farbe applizieren.
    Entweder REINE Kalkfarbe (z.B. Keim)
    oder
    Reine 2K Silikatfarbe (z.B. Keim)
    oder
    Anti-Schimmel auf anderer Basis
  10. #30 Columbo81, 03.04.2020
    Columbo81
    Columbo81
  11. #31 simon84, 03.04.2020
    Klassiker ! @Manufact :bierchen:
  12. #32 Andreas Teich, 03.04.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Reiß doch alle Tapeten weg wohinter sich Schimmel verbergen könnte,
    dann Schimmel abwaschen und nach Trocknung Isopropylalkohol, Wasserstoffperoxid oä großzügig mit breitem Pinsel aufpinseln.
    Anschließend Mineralfarbe auftragen- dazu tut's die billigste auch von Aldi für 12,95 €/ Eimer.
    Auch die billigsten Mineralfarben enthalten generell nur max 5% Acrylate,
    ansonsten Wasserglas als Bindemittel, das aufgrund der Alkalität schimmelverhinderd wirkt.
    2-komponentige Rein-Silikatfarben können nur auf reinem Kalk- oder Kalkzementputz ohne Gips- und Farbreste verwendet werden.
    Du könntest auch die Wände nach der Schimmelbeseitigung mit einer Drahtbürste von der Wandfarbe befreien
    und anschließend Kalkspachtel oder Kalkglätte auftragen. Kalk ist auch alkalisch- allerdings hält die Alkalität bei Wasserglas länger an.
    Nach dem Verspachteln solltest du dann mind. 2 Wochen mit dem Anstrich bis zum vollständigen Abbinden warten und erst dann mit Mineral-/Silikatfarben streichen.
    Kalkfarbe kann aus Kalkhydrat und Wasser (und ggf weiteren Zutaten wie Leinölfirnis, Quark, Magermilch etc)
    selbst hergestellt werden und sollte mehrmals dünn direkt auf den noch feuchten Putzgestrichen werden-
    am besten mit der Malerbürste /Quast.
    Wenn die Schimmelursache nicht mehr vorhanden ist entwickelt sich auch kein Schimmel.
    Im Sommer wirkt sich der Thermovorhang nicht negativ aus- wobei Luftbewegung generell günstig ist.
    Sollte sich doch noch weiterhin Schimmel bilden können Wärmebrücken die Ursache sein-
    dann zumindest an den kalten Bereichen zB Multipor-Dämmplatten vollflächig ansetzen oder mehr lüften, Luftfeuchtigkeit senken, Wände erwärmen.
    Columbo81 gefällt das.
  13. #33 simon84, 03.04.2020
    Hast du dieses Bild genau angeschaut ?
    1. Vermieter informieren.
    2. Dieser sollte einen Fachbetrieb beauftragen.
    Das wird ne größere Baustelle
  14. #34 Columbo81, 03.04.2020
    Columbo81
    Columbo81
    Okay, kann mir vielleicht jemand kurz beschreiben, was auf den Bildern zu sehen ist?
    Ist die grün-bräunliche Schicht alles Schimmel? Falls ja, kann man davon ausgehen, dass der da schon länger sein Unwesen treibt?
    Ist der Putz zumindest okay?
    Über mir herrscht schon über einem Jahr eine Baustelle. Da wurde die komplette Fassade entfernt und erneuert. Könnte es damit zusammenhängen (Kältebrücken)?
    Für euch klingen meine Fragen vermutlich recht naiv, aber ich bin absoluter Laie hier.
    Danke für eure Hilfe!
  15. #35 simon84, 03.04.2020
    Naja was denkst du denn, was die grüne Schicht ist? Farbe oder Grundierung wird es nicht sein. (Wenn du gesund bist), reib doch mal mit dem Finger dran und riech dran. Das riecht hundert pro nach Moder, Gammel. Ob Schimmel, Alge, Moos oder sonstwas egal, auf jeden Fall nicht gut !
    Wenn du noch Muße hast, dann mach doch mal an der gleichen Wand in jeder Ecke so eine Stelle Tapete weg, auch dort wo nichts sichtbar ist. Und vielleicht an der angrenzenden Wand ebenfalls.
  16. #36 Columbo81, 03.04.2020
    Columbo81
    Columbo81
    Ok, danke! Gut, dass ich das jetzt mal gemacht habe. Kann man vermuten, dass der Schimmel schon länger besteht?
  17. #37 simon84, 03.04.2020
    Ich denke ja da wurde offensichtlich drüber gestrichen und drüber tapeziert
  18. #38 Manufact, 03.04.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Ich bin eher etwas leicht skeptisch, ob dies wirklich Schimmel ist.
    Der grüne Belag ist schon sehr flächig und auch - wie soll ich sagen: etwas zu Froschgrün.
    (Gab es in den 60ger bis Mitte der 70ger öfter)
    Dies ist aber eine Ferndiagnose ohne jede Garantie.
    Das Tapetenstück in eine Plastiktüte packen, in den Hof gehen und da mal daran reiben.
    Wenn es dann stark "moosig-schimmlig" riecht - dann wahrscheinlich.
    Sollte das "grüne Etwas" tatsächlich Schimmel sein ist dies definitiv nichts mehr für Laien.
  19. #39 Columbo81, 03.04.2020
    Columbo81
    Columbo81
    Mein erster Gedanke war auch Farbe.
    Es ist eine glatte durchgängige Schicht und erinnert mich jetzt nicht an Schimmel. Ich kann ohne daran gerieben zu haben auch nichts riechen.
    Das was an der Wand hängen geblieben ist, war eine ganz dünne Schicht, die ganz leicht abblätterte, als ich mit dem Messer drunter gefahren bin.
  20. #40 Andreas Teich, 03.04.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Schimmel hat doch einen typischen Geruch, der bei der Menge eindeutig wäre-
    sofern es sich um Schimmel handelt.
Thema: Sind das Schimmelflecken?
  1. Schimmel hinter Küche www.bauexpertenforum.de
Sind das Schimmelflecken? - Ähnliche Themen
  1. Raumfeuchtigkeit unter 60%, trotzdem Feuchte-/Schimmelflecken?
    Raumfeuchtigkeit unter 60%, trotzdem Feuchte-/Schimmelflecken?: Ich habe an mehreren Stellen im Raum Feuchtemesser, die mir alle so um die 50-55% anzeigen, trotzdem sehe ich an der Decke entlang der Aussenwände...
  2. Schimmelflecken auf Estrich
    Schimmelflecken auf Estrich: Hallo zusammen, wir bauen gerade ein Haus aus dem Jahr 2004 um. In einem Zimmer, in dem wir den laminat entfernt haben, ist ein Fleck mit...
  3. Schimmelfleck und Riss in der Wand
    Schimmelfleck und Riss in der Wand: Hallo, in einer Erdgeschosswohnung (TG darunterliegend) ist zwischen einer Trockenbauwand (dahinter ist das Bad) und einer gedämmten...
  4. Schimmel, Kondenswasser bei Altbaurenovierung
    Schimmel, Kondenswasser bei Altbaurenovierung: Hallo liebe Experten, wir haben ein ebenerdiges Einfamilienhaus ohne Keller. Der alte Estrich wurde entfernt. Die alten Ziegelsteinwände...
  5. Schimmel im Haus
    Schimmel im Haus: Hallo, wir haben in unserem Haus das Problem, das wir an einer Außenwand in den angrenzenden 2 Räumen Schimmel haben. Am schlimmsten betroffen...
