Sind das Schimmelflecken?
Diskutiere Sind das Schimmelflecken? im Baubiologie Forum im Bereich Rund um den Bau; [IMG][IMG]
  1. #41 Columbo81, 03.04.2020
    Columbo81
    Columbo81
    [​IMG][​IMG]
  2. #42 Columbo81, 03.04.2020
    Columbo81
    Columbo81
    Vielleicht hilft ja die Nahaufnahme zur Ferndiagnose.
  3. #43 BaUT, 04.04.2020
    Folienkontaktprobe - heißt das Zauberwort.
    Diese Folien lassen sich dann prima einschicke.n oder im Labor abgeben und man erhält dann das Ergebnis einer Mikroskopischen Untersuchung mit angabe der gefundenen Schimmelpilz.gattungen.
    Auf den Fotos sehe ich ich:
    1. alte Peton- oder Putzfläche - mit moosgrüner Färbung ?????
    2. Grundierung - mit typischer rosa Färbung
    3. Gipsspachtel (weiß)
    4. Raufasertapete
    5. Anstrich auf Tapete (vermutlich Disperisonsfarbe)
    Die moosgrüne Färbung kann ich mir nicht erklären ohne dass ich an "Algen, Flechten und Pilze" denke.
  4. #44 Manufact, 04.04.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Glaube ich nicht.
    Schau mal die obere Ecke in #41 an: Das ist abgeplatzte grüne Farbe.
  5. BaUT
    Echt?! Farbe in Moosgrün? :yikes
    Na die hat dann für mich den gleichen Ekel-Faktor :fleen
    Wer sicher sein will - der schickt eine Probe ins Labor. So machen wir das, um Diskussionen mit Mietern aus dem Weg zu gehen und Rechtssicherheit zu erlangen.
  6. #46 Columbo81, 04.04.2020
    Columbo81
    Columbo81
    Mein Vermieter war gerade hier und wir haben an zwei weiteren Wandstellen Tapete entfernt.
    Einmal direkt neben der Heizung ganz unten und einmal nochmal oben in der Ecke.
  7. #47 Andreas Teich, 04.04.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    und was sagt die Geruchsprobe? Schimmel sollte doch zu riechen sein
  8. #48 Columbo81, 04.04.2020
    Columbo81
    Columbo81
    Nichts zu riechen. Könnte es auch eine Grundierung oder sowas sein?
    Komisch aber, dass dann an der anderen Stelle nichts grünes zu sehen ist.
  9. #49 Andreas Teich, 04.04.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Es gibt aber auch Leute, die unterschiedlich streichen- vielleicht oben grün unten weiß?
    Oder irgendwo stand ein Einbauschrank um den herumgestrichen wurde?
    Wenn du an dem Grünen kratzt müßte aber feststellbar sein ob es sich um Farbe oder Schimmel handelt
  10. #50 Manufact, 04.04.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Schätze mal das geht ca. 30 cm nach unten?
    Nannte man mal "Bordüre".
  11. #51 Columbo81, 04.04.2020
    Columbo81
    Columbo81
    Ja, das ist natürlich nicht auszuschließen.
    Mal sehen, was sich jetzt mein Vermieter überlegt. Ich denke, wir reißen die Tapete so oder so komplett runter und sehen dann mal.
  12. #52 Columbo81, 04.04.2020
    Columbo81
    Columbo81
    Woran könnte ich das erkennen? Soll ich ein Video machen?
  13. #53 simon84, 04.04.2020
    Wenn’s Farbe ist dann hat es entweder eine harte Kante („Bordüre“) oder es ist die gesamte Wand.
    wenn es sonstiger organischer Gammel ist dann siehst du das sobald die Tapete komplett an der Wand ab ist, bzw mach einfach noch 2-3 Quadrate unter dem letzten mit dem „grün“ ab
    Manufact gefällt das.
  14. #54 Andreas Teich, 04.04.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Schimmel ist ja sehr weich und hat keine Materialkonsistenz wie Farben, Spachtelmassen etc.
    Etwas anfeuchten und dann riechen.
    Nach dem Ablösen der Tapeten kannst du ja die Grünbereiche feststellen.
    Alle Tapeten abreißen ist eh sinnvoll, dann Schimmel abwischen und behandeln,
    sofern der sich unter der Tapete befinden sollte,
    alles abbürsten, gut säubern, absaugen, ggf fehlstellen mit Kalkspachtel nachspachteln,
    nach dem Abbinden der Spachtelmasse mit Mineralfarbe streichen- ggf dabei die erste Schicht verdünnen.
  15. #55 Manufact, 04.04.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Auf keinen Fall!!
    Hier wird überhaupt nichts abgerissen - sind Sie vollkommen verblödet Herr Teich?
    Die Tapeten durchlöchern und mit viel Wasser benetzen.
    Schön geduldig sein, dauert bei der Schichtdicke wahrscheinlich 1,5 h pro Wand.
    Erst dann Anfangen, die Tapete gaanz vorsichtig mit einem 10 cm Japanspachtel zu unterfahren.
    So lange wässern und versuchen, bis die Tapete von selbst runterkommt.
    Dann die Farbe überprüfen.
    Bei Gebäuden bis Mitte 70 kamen bei Malern ("das hab´ich schon immer so gemacht") noch Leimfarben zum Einsatz.
    Merkt man, wenn man mit einem Schwamm die Farbe so richtig sulzig verschmieren kann.
    Diese Farbe muss komplett abgewaschen werden (wenn sie denn drauf wäre).
    Hier hält keine moderne Dispersionsfarbe (Dispersion-Silikatfarbe oder normale).
    Dann zur Vorsicht Schimmel-Bekämpfer auftragen (Wirkstoff H2O2) oder falls noch vorhanden 70%igen Alkohol.
  16. #56 Andreas Teich, 04.04.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Manche Leute können offenbar nichts für ihre etwas rustikale Ausdrucksweise.
    'Abreißen' ist doch offensichtlich keine genaue Handlungsanweisung für das Entfernen von Tapeten inkl jedes kleinen Zwischenschritts .
    Was in diesem Fall sinnvoll ist zeigt sich ohnehin bei der Arbeit.
    Offenbar ließ sich zumindest die grüne Tapete ohne größeren Aufwand entfernen
    und nicht jeder hat eine Stachelwalze ím Haus oder will sich eine besorgen.
    Wer die hat weiß ohnehin wie man Tapeten entfernt und benötigt keine genaue Beratung dazu-
    hier gehts um das grundsätzliche Vorgehen.
  17. #57 Manufact, 04.04.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Sehr geehrter Herr Teich!
    vielen Dank für das - wasauch immer...
    Jeder geneigte Leser kann Ihre wundersamen Wandlungen nachlesen..
  18. #58 Andreas Teich, 04.04.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    das bestätigt nur meine Vermutung
  19. #59 Manufact, 04.04.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Jo - das ist Ihre Stärke: Vermutungen und wirre Beiträge ...
    Darf es noch etwas sein, vielleicht noch ein bisschen Lehm?
Thema: Sind das Schimmelflecken?
  1. Schimmel hinter Küche www.bauexpertenforum.de
Sind das Schimmelflecken? - Ähnliche Themen
  1. Raumfeuchtigkeit unter 60%, trotzdem Feuchte-/Schimmelflecken?
    Raumfeuchtigkeit unter 60%, trotzdem Feuchte-/Schimmelflecken?: Ich habe an mehreren Stellen im Raum Feuchtemesser, die mir alle so um die 50-55% anzeigen, trotzdem sehe ich an der Decke entlang der Aussenwände...
  2. Schimmelflecken auf Estrich
    Schimmelflecken auf Estrich: Hallo zusammen, wir bauen gerade ein Haus aus dem Jahr 2004 um. In einem Zimmer, in dem wir den laminat entfernt haben, ist ein Fleck mit...
  3. Schimmelfleck und Riss in der Wand
    Schimmelfleck und Riss in der Wand: Hallo, in einer Erdgeschosswohnung (TG darunterliegend) ist zwischen einer Trockenbauwand (dahinter ist das Bad) und einer gedämmten...
  4. Schimmel, Kondenswasser bei Altbaurenovierung
    Schimmel, Kondenswasser bei Altbaurenovierung: Hallo liebe Experten, wir haben ein ebenerdiges Einfamilienhaus ohne Keller. Der alte Estrich wurde entfernt. Die alten Ziegelsteinwände...
  5. Schimmel im Haus
    Schimmel im Haus: Hallo, wir haben in unserem Haus das Problem, das wir an einer Außenwand in den angrenzenden 2 Räumen Schimmel haben. Am schlimmsten betroffen...
