Sind der Poroton T8 12 cm Anschlagsstein + Roca (per) Lith Kasten nicht kompatibel?
Diskutiere Sind der Poroton T8 12 cm Anschlagsstein + Roca (per) Lith Kasten nicht kompatibel? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei mir wird mit dem Schlagmann T8 49 cm gebaut. Es werden die Roca Perlith Rolladenkästen in 49 cm verwendet. Ebenso sollten die...
  1. #1 BauKran, 21.07.2010
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    Ebenso sollten die Poroton Fensteranschlagssteine mit 12 cm Tiefe und 4,5 cm Breite verwendet werden.
    Die passen aber nicht zu den Rolladenkästen, weil die mit 12 cm zu tief sind (Rolladen- und Revisionsöffnung ist < 12 cm von vorne)?!?
    Gibt es einen alternativen passenden Anschlag aus Proton, so dass mit einem homogenen Untergrund gearbeitet werden kann?
    Viele Grüße
    Johannes
  2. howa
    howa
    Bautechniker
    Niederbayern
    Ich weis gerade nicht was du mit Fensteranschlagsteinen meinst? Hast keine skizze?
  3. Charos
    Charos
    Pfalz
  4. #4 BauKran, 03.09.2010
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    Des Rätsels Lösung war, dass die Angaben auf dem Datenblatt zu den Rolladenkästen falsch waren.... Die Fenster können also tief genug eingebaut werden.
  5. #5 Selberbauer, 03.09.2010
    Selberbauer
    Selberbauer
    IT
    Mainz
    ... mal ne andere Frage:
    @ BauKran: Wie bezieht man denn in Essen Steine von Schlagmann oder gibt es neben dem "Essen" im Ruhrgebiet noch eines in Bayern??? Errichtest du mit den 49er Steinen ein Passivhaus?
  6. #6 BauKran, 04.09.2010
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    Hallo, ich baue in NRW.
    Man bekommt die Steine - und auch das V-Plus System - über Wienerberger.
    Es ist kein Passivhaus, sondern "nur" KFW40.
Sind der Poroton T8 12 cm Anschlagsstein + Roca (per) Lith Kasten nicht kompatibel? - Ähnliche Themen
  1. Poroton T9/W9 für Wohnungen?
    Poroton T9/W9 für Wohnungen?: Hallo liebe Community, Wir sind in eine Wohnung eingezogen, Neubau vom Jahr 2023/2024. Der Bauherr und Vermieter hat Poroton verwendet, ich habe...
  2. (Erd-/Lager-)Keller mit Poroton und Ausführung 'Schwarze Wanne'
    (Erd-/Lager-)Keller mit Poroton und Ausführung 'Schwarze Wanne': Moin, ich habe hier schon öfter mal reingeschaut, weil wir ein Projekt bei uns planen, auf das ich gleich noch eingehen werde. In diesem...
  3. Gipskartonplatten auf Poroton kleben / Schallschutz innen?
    Gipskartonplatten auf Poroton kleben / Schallschutz innen?: Hallo, wir haben in unseren Haus leider beim bauen nicht so richtig auf den Schallschutz geachtet. Wir haben im Obergeschoss Poroton T10 Ziegel...
  4. Sturz Auflager Poroton
    Sturz Auflager Poroton: Der Klassiker schlechthin, ich weiß. Welch schlechter Anfang mit einem solchen Klassiker;) Zu mir: Ich komme ausm Norden Deutschlands und bin...
  5. Poroton MW Ziegel sind nass. GU will Sie so verbauen.
    Poroton MW Ziegel sind nass. GU will Sie so verbauen.: Hi Zusammen, wir bauen mit Poroton Mineralwolle Ziegel 36,5. Leider werden viele Ziegel wegen nicht Abdecken und Dauerregen nass uns sehen aus...
