Sind die Wände korrekt gemauert???
Diskutiere Sind die Wände korrekt gemauert??? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo Bauexperten, ich habe eine einfache Frage. Sind bei unserem Rohbau die Wände korrekt gemauert in Kalksandstein? Mir erscheinen die Fugen...
  1. rmack
    rmack
    lehrer
    bremen
    Hallo Bauexperten,
    ich habe eine einfache Frage. Sind bei unserem Rohbau die Wände korrekt gemauert in Kalksandstein? Mir erscheinen die Fugen zu groß.
    Grüße und danke für die Antworten
    Rouven
  2. EMunch
    EMunch
    Putzer
    Nrw
    Da kannste ja ne Mütze durchwerfen!!!
    Also der Putzer wird da wohl seine Bedenken einreichen, das is sicher
  3. salleD
    salleD
    Kaufmann
    Hamm
    Hiiiilllllfffffeeee
    :mauer:mauer
    :Baumurks:yikes:yikes:yikes
  4. drulli
    drulli
    Technischer Kommunikator
    Hamburg
    Bauherr
    Ist aber auch schlecht geplant, oder?
  5. #5 Carden. Mark, 08.10.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Es gibt nun mal Zwangspunkte - da müssen dann halt eben andere Formate her.
    Die Überbindmaße sind eine Katastrophe - und wer heute noch bei Großformatige schlägt anstelle zu schneiden, der kann die Forderung nach einen Regelgerechten Überbindmaß eh kaum einhalten.
  6. #6 haitabu, 08.10.2008
    haitabu
    haitabu
    Selbständig
    Bei Kiel
    Absolute Laienmeinung
    1. Innenwand: da haben sich die Maurer nicht mit Ruhm bekleckert. Wehret den Anfängen. Ich würde diese Wand als Negativ Beispiel beim Bauleiter anbringen. Auch wenn nach dem Verputzen das Ding länger hält, als das Sparkonto jeder Bank...
    2. Aussenwand: "Lücken" hatten wir beim Poroton t9 auch. Dämmörtel scheint eine Lösung zu sein. Bei Euch kommt ja noch ein Wdvs drauf, oder Klinker, somit glaube ich nicht, dass das hier im Forum (-> Wärmebrücken) negativ bewertet wird.
  7. sharky
    sharky
    Nix am Bau
    St. Ingbert
    Wir haben ebenfalls mit KS gemauert, bloß nur die Plansteine. Also wir haben keine einzige Fuge die nur annähernd so groß ist. Sicher haben wir auch welche, die mit Mörtel befüllt werden mussten, aber da ist es gerade mal gut 1 cm.
  8. sharky
    sharky
    Nix am Bau
    St. Ingbert
    Nachtrag:
    Wir entschieden uns z.b. für den KS wegen der Schalldämmung, ob die bei solchen Fugen noch gewährleistet ist?!
  9. #9 Carden. Mark, 08.10.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Hinsichtlich der Vollfugigkeit von Mauerwerk sind 2,0 cm Fugen sicherlich denen vorzuziehen, die zu eng sind um diese mit Mörtel zu verfüllen.
    Nur muss nunmal der Verband auf so etwas umgestellt werden.
    Es kommt sogar vor, dass Breite Fugen verteilt werden.
    Sieht zwar für den Laienbetrachter nicht so schön aus, hilft aber den Verband einzuhalten. Aber beim Bild mit dem Anschlag liegt das Problem am fehlenden, längeren Stein. Den Verband bekommt man mit 25er Schichtenhöhen und 25 cm langen Steinen einfach nicht hin.
Thema: Sind die Wände korrekt gemauert???
  1. gut gemauert schlecht gemauert
Sind die Wände korrekt gemauert??? - Ähnliche Themen
  1. Wände im Bad glätten und streichen
    Wände im Bad glätten und streichen: Hallo, zusammen, in unserem Haus wurde das Bad (vermutlich) mit Zementputz verputzt, dunkles grau und sehr grob-porig. Bis ca. 2m wurde gefliest,...
  2. 2 oder 3-fach Verglasung bei BJ 81 und zweischaliger Wand
    2 oder 3-fach Verglasung bei BJ 81 und zweischaliger Wand: Moin, Wir haben uns ein schönes Haus BJ 1981 gekauft. Dort sind im EG noch die recht großen original 3-fach verglasten Holz Schwingfenster aus...
  3. Entfernung Wand + Kamin - tragend?
    Entfernung Wand + Kamin - tragend?: Hallo zusammen, bevor ich einen Statiker hinzuziehe - das werde ich auf jeden Fall tun, ich möchte mir nur schonmal Gedanken machen bzgl...
  4. Wand verkleiden - Badezimmer Aussenwand in Dachgaube
    Wand verkleiden - Badezimmer Aussenwand in Dachgaube: Moin, im neuen Bad habe ich zwei Seitenwände die bearbeitet werden wollen. Man kann bei der unverputzen Wand schön den Verlauf der Gaube erkennen...
  5. Klimamembranfolie oberhalb Wand
    Klimamembranfolie oberhalb Wand: Eine Frage zu dieser Ausführung, die Membranfolie wurde von außen und innen oben herum geführt bei den Aussenwänden und beim Aufstellen...
