Sind diese Fenster fachgerecht eingebaut ?
Diskutiere Sind diese Fenster fachgerecht eingebaut ? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Wäre aber bei manchen (auch Vertrags)Werkstätten sicher besser. Handwerkerehre als Berufsvoraussetzung für einen ganzen Handwerksstand in...
  1. #21 Siedler, 13.01.2014
    Siedler
    Siedler
    Beamter
    Ba.-Wü.
    Muß ich jetzt auch noch jemanden beauftragen, der meinen Architekten überwacht?
    Bei dem Hampelmann, den ich damals beauftragt hatte, wäre das sicherlich nicht das dümmste gewesen.
    Wenn ich für jeden Hammerschlag jemanden beauftragen muß, der die Arbeit überwacht, dann wirklich Gute Nacht Deutschland.
  2. #22 Gast036816, 13.01.2014
    an der situation trägt jeder ein stück mit. da kann man als erstes das bildungssystem anschauen, von der vorschule bis zum master of desaster. die hampelmänner und -frauen, die das alles verzapfen, werden von uns gewählt.
  3. #23 roland44, 14.01.2014
    roland44
    roland44
    AD Bauelemente
    Luckaitztal
    Die Vorsatzrolläden waren also Bestand.....
    Die Durchführung der Kordel erfolgt eigentlich mittels 10-11mm Bohrung, in die eine Feder eingeführt wird, die ein Aufreiben der Kordel verhindert. Bekommst Du beim Rolladenbauer. Am besten auch gleich die Umlenkrolle mitnehmen. Dann wird die Kordel durchgefädelt. http://www.rollladen-versand24.de/product_info.php?products_id=71
    Das Ganze ist natürlich nicht mehr Stand der Technik. Möglich wäre ein Umbau auf Elektro. Ehrlich gesagt, bezweifle ich aber, daß das Sinn macht. Warum die alten Dinger nicht einfach weglassen? Wärmedämmung und Sicherheit sollten die neuen Fenster gewährleisten. Sichtschutz kann von innen erfolgen.
    Der Rest der Montageleistung sieht wirklich nach "Hausmeisterservice" aus. Der Hersteller scheint aber recht groß zu sein (Google hilft :)), vielleicht kannst Du ja doch mit Vernunft auf beiden Seiten etwas erreichen, H**** hat einen Ruf zu verlieren.
    Anwälte kosten Geld, und am Ende steht meist ein Vergleich. Bei den paar Fenstern setzt Du nur zu.
    Roland
  4. #24 roland44, 14.01.2014
    roland44
    roland44
    AD Bauelemente
    Luckaitztal
    Bei der Wahl des Handwerkers sollte man halt nicht nur auf das Geld achten. Mundpropaganda und Empfehlung ist da Gold wert. Was die fachliche Kompetenz vieler Architekten angeht, ist die "Knallfroschdichte" leider auch nicht wirklich gering. Viele sind eher Künstler....dafür beherrschen sie "strg c" und "strg v" oft ganz gut- ob es nun passt oder nicht ;) (Anwesende natürlich ausgeschlossen) Also auch hier nicht den Erstbesten nehmen.
    Rolnd
Sind diese Fenster fachgerecht eingebaut ? - Ähnliche Themen
  1. PVC-Fenster in einen Holzrahmenbau einbauen
    PVC-Fenster in einen Holzrahmenbau einbauen: Guten Abend, ich habe eine Frage bzgl. des Einbaus von PVC-Fenstern in einen Holzrahmenbau (Das Haus wurde mittels Holzbau um ein Stockwerk...
  2. Fenster Mitteldichtungen erneuern Okal Fertighaus 1981
    Fenster Mitteldichtungen erneuern Okal Fertighaus 1981: Hallo, ich suche seit längerem nach einer Lösung für Wassereintritt an den unteren Fensterrahmen in besagtem Okal Fertighaus. Es handelt sich um...
  3. Fenster in Holzhaus fertigstellen
    Fenster in Holzhaus fertigstellen: Hallo, wir haben ein Holzhaus (eher großes Gartenhaus von 40m2) übernommen. Hier sind Fenster eingebaut worden, allerdings für mich nicht fertig....
  4. Wer macht was bei Dämmung/Dichtung bei bodentiefen Fenstern?
    Wer macht was bei Dämmung/Dichtung bei bodentiefen Fenstern?: Hallo, mein Rohbau ist dann soweit fertig. Die Arbeiter haben die bodentiefe Fenster so hinterlassen: [ATTACH] [ATTACH] Ich gehe davon aus, dass...
  5. Braas Frankfurter Pfanne - Bei RAL7016 Fenster
    Braas Frankfurter Pfanne - Bei RAL7016 Fenster: Hallo zusammen, wie viele von euch stehe ich vor der Entscheidung Dachfarbe für meine Anthrazit Fenster. Welche Farbe würdet ihr bei der...
