Sind diese Mängel nur Schönheitsfehler?
Diskutiere Sind diese Mängel nur Schönheitsfehler? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe vorgestern eine Filigrandecke geliefert bekommen. Insgesamt 18 Teile... Alle Teile waren aufeinander gestapelt - ohne Holz...
  1. FRAD
    FRAD
    Bad Kreuznach
    Alle Teile waren aufeinander gestapelt - ohne Holz dazwischen. Dementsprechend sehen natürlich die ganzen Flächen, welche in den Raum zeigen aus.
    Überall Kratzer und teilweise auch Löcher, an manchen Stellen sieht man auch Eisen usw. ...
    Ist dies definitiv ein Mangel vom Lieferanten? Muss ich mir das gefallen lassen? Ich muss jetzt jemanden suchen, der das ganze sauber spachtelt. Wie sieht das mit dem Eisen aus von wegen Rost?
    Bin mal auf eure Antworten gespannt.
    Viele Grüße
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 24.09.2009
    Welche Sichtbetonqualität war denn vereinbart?
    Sb 1, 2 3 oder 4
  3. FRAD
    FRAD
    Bad Kreuznach
    Betongüte C 20/25 Exposititionsklasse XC1
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 24.09.2009
    Das ist eine Betongüte, keine Sichtbetonklasse!
  5. FRAD
    FRAD
    Bad Kreuznach
    Da steht noch folgendes im Angebot:
    "Die Untersicht ist rissearm und schalungsglatt. Die Platten sind nicht porenfrei und malerfertig, aber nach Verspachtelung bzw. einer entsprechenden Vorbehandlung tapezierfähig."
    Sonst steht da nichts....
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 24.09.2009
    Und mit welchem Recht sollten dann Kratzer und Löcher beanstandbar sein? Die sind mit dem Spachteln verschwunden.
    Einzig ein sichtbares Eisen könnte ein Mangel sein, wobei ich dann eher auf Rostabdrücke auf der Oberfläche glaube als an ein Eisen.
  7. #7 RMartin, 24.09.2009
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Okay, auch wenn keine Sichtbetonqualität vereinbart war, muss eine technisch korrekte Qualität nach a.R.d.T. geliefert werden um es mal salopp zu formulieren.
    Löcher musst Du bestimmt nicht hinnehmen (ich rede von Löchern und nicht von Poren).
    Die Bewehrung in den Filigranplatten muss eine Mindestbetondeckung haben. Sind nun tiefe Löcher, ist diese Betondeckung schonmal nicht gegeben - Mangel ! Gewisse Ebenheitstoleranzen gemäß adäquater Normen müssen ebenfalls eingehalten sein, undundund.
    Also ich würde mich da nicht so schnell 'abspeisen' lassen von dem Lieferanten.
    Die nicht konformen Stellen müssen von ihm ausgebessert werden.
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 24.09.2009
    Dann, Herr Dipl.Ing., definieren Sie doch bitte mal, abe welcher, Grösse, Tiefe und Breite Vertiefungen ein Mangel sind.
    Aber bitte belegbar.
  9. #9 RMartin, 24.09.2009
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Sobald eine Vertiefung/ Loch oder wie wir es nun nennen tiefer ist, so dass die erforderliche Betondeckung (erf. Betondeckung entnimmt man der Statik oder dem geschätzten Bewehrungsplan) nicht mehr gegeben ist, ist dies ein Mangel!
    Da braucht man nichts zu verifizieren oder zu zerdiskutieren, das ist so!
    Dann müssen Betonflächen gemäß DIN 18irgendwas (Maßtoleranzen im Hochbau) eine gewisse Ebenheit aufweisen. Somit werde ich abgeplatzte Flächen über die entsprechend Tabelle gemäß besagter Norm verifizieren. Sind dann die Toleranzen (abhängig vom Meßpunktabstand) größer, dann ist dies ein Mangel!
    Somit dürfte Ihre Frage, Herr Architekt, beantwortet sein.
Sind diese Mängel nur Schönheitsfehler? - Ähnliche Themen
  1. Schiebetüren Mängel?
    Schiebetüren Mängel?: Hallo zusammen, bei unseren Schiebetüren gibt es momentan Probleme. Kurz zu unserem Bau: Neubau in Holzständerbauweise, Gewerke wurden einzeln...
  2. Hauswand Außenisolierung Mangel!
    Hauswand Außenisolierung Mangel!: Guten Tag, bei einem ca. 30 bis 40 Jahre alten Haus, wurde irgendwann mal die Außenisolierung an der Außenwand des Hauses erneuert. Leider habe...
  3. Korrektes Vorgehen bei Vermutung auf versteckten Mangel.
    Korrektes Vorgehen bei Vermutung auf versteckten Mangel.: Hallo, Wir haben 2020 bauen lassen und plagen uns seit dem mit einem unangenehmen Geruch, der sporadisch in der kalten Jahreszeit in einer Ecke...
  4. Mängel bei Dacheindeckung?
    Mängel bei Dacheindeckung?: Hallo, mein Name ist Jochen. Ich bin neu hier im Forum und brauche mal Euer Fachwissen. Wir sanieren gerade ein altes Bauernhaus, Bj. ca. 1910,...
  5. Mängel Trockenbau / Putz
    Mängel Trockenbau / Putz: Guten Abend, betreffend des nachfolgend geschilderten Sachstandes, wären wir für Einschätzungen und Tipps bzgl. der weiteren Vorgehensweise sehr...
