Sind diese Risse in einer tragenden Kellerinnenwand statisch bedenklich?
Diskutiere Sind diese Risse in einer tragenden Kellerinnenwand statisch bedenklich? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Wir haben einen Neubau, der im Grundwasser steht, der Keller ist mit WW (Wolf) gebaut. Wir haben das Haus noch nicht abgenommen (Abnahme steht...
  1. luhmi
    luhmi
    Pädagoge
    Heidelberg
    Wir haben einen Neubau, der im Grundwasser steht, der Keller ist mit WW (Wolf) gebaut. Wir haben das Haus noch nicht abgenommen (Abnahme steht kurz bevor). Jetzt habe ich einen Setzriss? entdeckt, der von oben bis unten durch eine Kellerinnenwand,die in der Mitte des Hauses verläuft, steht. Ebenfalls verläuft der Riss fast ganz quer durch die Wand.
    Der Riss ist so stark, dass er auf der anderen Seite der Wand auch noch leicht zu sehen ist.
    Bei den Kellerinnenwänden handelt es sich um Stalbeton.
    Meine Frage wäre:Liegt hier ein statisches Problem vor?
    Gibt es noch Abhilfe gegen solche gefährlichen? Risse?
    Und wenn ja,wie?
    Vielen Dank für eure Antworten
    Leider schaffe ich es hier nicht, erkennbare Bilder hochzuladen, weil sie zu groß sind oder ich immer die Meldung bekommen, dass es sich um gar keine Grafiken handeln würde... wenn mir jemand ein Bild für mich hereinstllen kann, maile ich es ihm gerne!
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hab ihnen meine e-mail geschickt, kann die bilder dann hochladen.
  3. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Bilder
  4. svjm
    svjm
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    Bilder sind immer so gut wie derjenige, der sie erstellt.
    Wenn der TO noch einen Zusammenhang herstellen könnte, wo die Wand steht, wo weitere Risse sind (warum sind nur Innenwände aus Stahlbeton?) und eine Rissbreite beschrieben wäre.......
    Dann sehen wir weiter.
    svjm
  5. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    sicher daß des kein Transportschaden am Fertigteil ist ?
  6. #6 Carden. Mark, 22.07.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    War auch mein erster Gedanke.
  7. #7 Wieland, 22.07.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Ein Setzriss ist`s auf jeden Fall nicht ! :hammer:
  8. #8 ganterj80, 05.08.2011
    ganterj80
    ganterj80
    it beratung
    Ich habe einen Statiker von der Uni gefragt und der sagt, dass man so etwas schon im Bau mit einkalkuliert und dass die Risse in erster Linie unbedenklich sind. Man muss allerdings vorsichtig sein, wenn es stetig zunimmt, dann ist womöglich der Untergrund am absacken und das kann fatale Auswirkungen haben.
  9. #9 Wieland, 05.08.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Der Untergrund sollte wegen des vorhandenen Bodengutachten bekannt sein.
    Die Risse sollten Verpresst werden, wegen der Dichtigkeit der WW.
    Ich tippe immer noch auf Transport bzw. Lagerschaden.
    Die Angelegenheit sollte auf jeden Fall abschließend geprüft werden !
    :e_smiley_brille02:
Sind diese Risse in einer tragenden Kellerinnenwand statisch bedenklich? - Ähnliche Themen
  1. Mangel Riss in Putz
    Mangel Riss in Putz: Guten Tag zusammen, ich habe mal eine konkrete Frage. Was gilt als Mangel? 1. Ein Riss in der Oberfläche,oder 2. die Ursache des Risses 3. oder...
  2. Risse Treppenhaus
    Risse Treppenhaus: Hallo das 3 stöckige Haus ist ca 14 Jahre alt. Am Anfang waren leichte Risse dieses Jahr wurden sie größer und länger. Muss man sich Sorgen...
  3. Risse im OG Innenwände
    Risse im OG Innenwände: Hallo zusammen, wir haben vor zwei Jahren unser Haus gebaut (Massivbau) und nun sind seit einiger Zeit im Obergeschoss Risse an den Wänden...
  4. Risse im Estrich und abgeschnittener Randdämmstreifen ok?
    Risse im Estrich und abgeschnittener Randdämmstreifen ok?: Hallo, nach dem Abschleifen eines fasrigen "Dämm"stoffes auf unserem Küchenboden sind etliche Risse im alten Estrich sichtbar geworden. Vorher sah...
  5. Risse Trockenbau
    Risse Trockenbau: Bei meinen Eltern sind im Neubau (Bungalow) so ziemlich alle Decke in den Ecken gerissen. Der Riss bzw. die Risse sehen relativ gerade aus. Diese...
