Sind für den Hydraulischer Abgleich neue Heizkörper notwendig?
Diskutiere Sind für den Hydraulischer Abgleich neue Heizkörper notwendig? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Freunde, mein Haus Bj 1993 (Ölheizung) hat Flachkörper von Buderus installiert. Nun möchte ich einen Hydraulischen Abgleich machen lassen...
  1. #1 alfred33, 22.03.2015
    alfred33
    alfred33
    Beamter
    bergtheim
    Hallo Freunde,
    mein Haus Bj 1993 (Ölheizung) hat Flachkörper von Buderus installiert. Nun möchte ich einen Hydraulischen Abgleich machen lassen und habe einen Heizungsbauer bei mir gehabt. Dieser sagte, dass der Hydraulischer Abgleich neue Heizungskorper erfprderlich machen würde. Stimmt das? Ich dachte, dass man hierfür nur die Ventile u.U. erneuern müßte. Geht das nur mit eigens auf den Hydraulischen Abgleich eingerichteten Heizkörpern?
  2. #2 ThomasMD, 22.03.2015
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Keine neuen Heizkörper und meist auch keine neuen Ventile bei Bj.93 nötig.
    War das wirklich ein HB-Männchen?
  3. #3 alfred33, 23.03.2015
    alfred33
    alfred33
    Beamter
    bergtheim
    Ja. Außerdem der Platzhirsch am Ort. (Kleinstadt mit 7000 Einwohnern). Habe übrigens den Eindruck, dass er mit dem Durchführen eines Hydraulischen Abgleich ein Problem hat. Soetwas vermutlich noch nie gemacht hat.
  4. Julius
    Dann war das ein klassisches Abwehrangebot.
    Such Dir besser einen Betrieb, der etwas davon versteht.
  5. R.B.
    Ein Geschäfts-Männchen. ;)
    Ein Austausch einzelner Heizkörper kann sinnvoll sein wenn ersichtlich ist, dass diese völlig daneben dimensioniert sind. Praktisch ist das eher selten der Fall. Meist sind diese überdimensioniert und man kann sie einbremsen.
Sind für den Hydraulischer Abgleich neue Heizkörper notwendig? - Ähnliche Themen
  1. hydraulischer Abgleich nach verfahren B
    hydraulischer Abgleich nach verfahren B: Stimmt das da dabei einen hydraulischen Abgleich nach heutigen Stand der Technik verfahren B die Werte in den Ventilen gemessen werden müssen in...
  2. Hydraulischer Abgleich nach Tausch einer Heizkörper
    Hydraulischer Abgleich nach Tausch einer Heizkörper: Hallo zusammen, wir haben letztes Jahr eine WP bekommen und soweit alles ok. Bei Montage wurde auch ein Abgleich durchgeführt. Ganz sicher waren...
  3. hydraulischer Abgleich Neubau
    hydraulischer Abgleich Neubau: Unser Neubau ist von der DEKRA begleitet und überprüft worden. Ein Mangel war der fehlende hydraulische Abgleich. Zwischenzeitlich habe ich vom...
  4. Hydraulischer Abgleich der Heizkörper wie oft sinnvoll?
    Hydraulischer Abgleich der Heizkörper wie oft sinnvoll?: Hallo, wie oft sollte ein hydraulischer Abgleich der Heizkörper bei einem Mehrfamilienhaus mit 7 Wohnungen auf 4 Stockwerken und ca. 640 m²...
  5. Hydraulischer Abgleich
    Hydraulischer Abgleich: Hallo zusammen! Spielt es eine Rolle, ob während der Durchführung des hydraulischen Abgleichs die Stellmotoren auf „Manual“ oder auf „Auto“...
