Sind in der Deckenleuchte auch höhere Wattzahlen denkbar?
Diskutiere Sind in der Deckenleuchte auch höhere Wattzahlen denkbar? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo an alle, ich habe folgende Frage: Kann ich in eine Deckenleuchte mit 4 Halogenlampen à 40 Watt auch mit jeweils 50 Watt betreiben? Dass...
  1. #1 augentierchen, 15.01.2011
    augentierchen
    augentierchen
    Sekretärin
    Hallo an alle,
    ich habe folgende Frage: Kann ich in eine Deckenleuchte mit 4 Halogenlampen à 40 Watt auch mit jeweils 50 Watt betreiben? Dass beispielsweise 35 Watt machbar sind, weiß ich, weil ja meines Wissens eine geringere Energie eher verträglich ist als eine zu hohe.
    Leider gab es Ersatzglühlampen nur in der 50er Leistung. Kann ich diese in die Deckenleuchte einbringen oder wird es negative Folgen haben?
    Die Fassungen sind unter der Leuchtenverkleidung verborgen, so dass ich nicht nachschauen kann, ob etwas wie "max. 40W" draufsteht, und alles von der Decke abschrauben ist für Frau ziemlich anstrengend... ;)
    Vielen Dank im Voraus für erkenntnisreiche Antworten. :)
  2. R.B.
    Das kann man aus der Ferne nicht beantworten. Die max. Leistung der Leuchtmittel muss bei der Leuchte angegeben sein. Man könnte zwar vermuten, dass 50W Leuchtmittel genau so sicher funktionieren, aber aufgrund einer Vermutung würde ich diese nicht einsetzen.
    Schau mal dort wo die Leuchtmittel eingebaut werden. Da müsste irgendwo die Leistung stehen. Dazu muss man normalerweise die Leuchte nicht abbauen, denn die Leistungsangabe muss gut sichtbar angebracht werden.
    Ansonsten Fotos machen, Hersteller der Leuchte fragen, im I-Net recherchieren.
    Ach ja, könntest Du mal die genaue Bezeichnung der Leuchte und der gekauften Leuchtmittel hier einstellen?
  3. Julius
    Was sind das für Leuchtmittel? Welcher Fassungstyp?
    In 40W gibts üblichweise nur solche, die es nicht in 50W gibt und umgekehrt.
    Allerdimngs stellen seit einger Zekit manche Hersteller auif etwas geringer "Spar-Wattagen" um (z.B. 8W statt 10W), bei grundsätzlich gleicher Technologie.
  4. #4 augentierchen, 15.01.2011
    augentierchen
    augentierchen
    Sekretärin
    So, ich denke mal, die Frage hat sich erübrigt. Habe jetzt nach dem auf die Leiter steigen und beim eingeschalteten Lampenlicht an dem Lampengestänge einen transparenten Aufkleber entdeckt, auf dem "max. 50 W" steht. :bef1011:
    Tut mir Leid, dass ich allen Antwortern nun im Prinzip umsonst Arbeit gemacht habe. Falls es doch noch von Interesse sein sollte, hier sind die "Leuchtmittel":
    http://www.conrad.de/ce/de/product/575850/OSRAM-HALOPAR16-GU10-50-W-3ER
  5. Julius
    Also GU10er.
    Die werden direkt mit Netzspannung betrieben, so könnte zumindest kein Vorschaltgerät überlastet werden.
    Dann begrenzt nur die thermische Belastbarkeit der Leuchte (und u.U. der Abstand zu entflammbaren Gegenständen) die Lampenleistung.
    Allerdings gibts mit diesem Sockel eh nichts stärkeres als 75W, in der üblichen kleinen Bauform schon nicht mehr als 50W.
    Diese 50W von OSRAM ist übrigens ein Auslauftyp, wird ersetzt durch eine Version mit 40W (welche allerdings etwas weniger Licht gibt). Kannst Du also beide verwenden, auch gemischt!
Thema: Sind in der Deckenleuchte auch höhere Wattzahlen denkbar?
  1. Kann man in Leuchtstoffröhrensockel auch höhere Wattzahlen verwenden
Sind in der Deckenleuchte auch höhere Wattzahlen denkbar? - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Deckenleuchte versteckt versetzen
    Anschluss Deckenleuchte versteckt versetzen: Hallo zusammen, ich habe einen Raum bei dem der Anschluss für eine Deckenleuchte nicht mittig ist. Ich habe nun eine LED Leuchte gekauft die ich...
  2. Kabel an Deckenleuchte angebohrt?
    Kabel an Deckenleuchte angebohrt?: Guten Abend, Mir lässt folgende Thematik momentan keine Ruhe. Ich habe eine neue Deckenleuchte an einer Betonfiligrandecke angebracht. Beim...
  3. Welchen Deckenleuchten-Trafo für LED-Lampen?
    Welchen Deckenleuchten-Trafo für LED-Lampen?: Hallo, ich bräuchte mal eure Hilfe in Sachen Deckenleuchten-Trafo. An meiner Decke habe ich eine 5flammige Deckenleuchte (230V) aus 1998. Die 5...
  4. Anschluss Deckenleuchte Schutzklasse 1
    Anschluss Deckenleuchte Schutzklasse 1: Liebes Forum, anbei ein Foto der Lüsterklemme einer Deckenleuchte (Schutzklasse 1). Ich bin aufgrund der Verdrahtung verwirrt, da ich 1. einen...
  5. An alten Deckenleuchter gehen regelmäßig die Glühbirnen frühzeitig kaputt
    An alten Deckenleuchter gehen regelmäßig die Glühbirnen frühzeitig kaputt: Hallo, ich habe zwei ziemlich alte Deckenleuchter an denen die Glühbirnen sehr schnell durchbrennen (innerhalb weniger Tage bzw. weniger Wochen)...
