Sind Rohre unter der Garage problematisch?
Diskutiere Sind Rohre unter der Garage problematisch? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, unser Neubau beginnt Mitte oder Ende nächster Woche. Wir haben uns jetzt entschlossen neben unserem Reihenendhaus auch eine...
  1. Modimo
    Modimo
    Berufsschullehrer
    Hessen
    unser Neubau beginnt Mitte oder Ende nächster Woche. Wir haben uns jetzt entschlossen neben unserem Reihenendhaus auch eine Garage (3x6m) bauen zu lassen.
    Unter der Garage sollen die Entwässerungsrohre. Zudem kommen noch die Rohre der Luft-W-WP und das Rohr für die Fortluft der KWL.
    Folgende Frage stellt sich mir: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit irgendeines dieser Rohre Kaputt gehen sollte?
    Man müsste ja die komplette Garage abreissen? Oder?
    Denn links neben der Garage ist schon die Strasse.
  2. #2 bauspezi 45, 24.03.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    hallo, dann frag mal Deinen Statiker ob er die Bodenplatte in der
    Garage so gerechnet hat das selbst schwere Fahrzeuge keinen schaden anrichten könnten
  3. #3 Andybaut, 24.03.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Grundleitungen unter dem Gebäude ist im allgemeinen OK, da diese ohnehin immer teilweise unter
    den Gebäuden laufen.
    Fortluft der KWL? Das hat dann ein Gefälle zu einem Tiefpunkt mit einem Kondensatablauf, oder?
    Rohre der LWWP mit welchem Medium sind die Rohre gefüllt? Luft, Wasser oder dem Kältemittel?
  4. Modimo
    Modimo
    Berufsschullehrer
    Hessen
    So... Bin jetzt öfters mal auf der Baustelle und komm net so schnell zum schreiben.
    Bei der LW-WP ist das Medium einfach nur Wasser. Ich überlege gerade ob es vielleicht besser wäre wenn die WP (Panasonic Geisha Mono Gerät) auf der Garage wäre?
    Die KWL Rohre habe ich heute mit dem Architekt besprochen und wir werden nicht durch die Erde gehen sondern gehen nun an die Haus-Aussenwand. Aussen ist dann nur noch ein Aussenwandgitter sichtbar.
Thema: Sind Rohre unter der Garage problematisch?
  1. kwl rohre unter terasse
  2. kg rohr unter garage
Sind Rohre unter der Garage problematisch? - Ähnliche Themen
  1. Abzweig KG-Rohr horizontal oder vertikal
    Abzweig KG-Rohr horizontal oder vertikal: Hallo, ich muss an ein horizontales KG-Rohr ein Regen-Fallrohr und einen Bodenablauf anschließen. Das Fallrohr liefert viel mehr Wasser als der...
  2. Deckendurchbruch mit Rohren schließen
    Deckendurchbruch mit Rohren schließen: In einem Mfh war der Durchbruch zwischen 2 Etagen bisher mit Schaum verschlossen. Dieser wurde nun im Rahmen einer Badsanierung entfernt und das...
  3. DM100 Rohr und Dampfsperre
    DM100 Rohr und Dampfsperre: Hallo, an der Stelle wo die Dämmung ist, soll eine Dampfsperre angebracht werden. Leider steht das Rohr etwas hervor, es stellt sich die Frage...
  4. Welcher Sand für KG-Rohre verlegen
    Welcher Sand für KG-Rohre verlegen: Wir müssen unsere Abwasser-KG-Rohre im Garten erneuern, ich hörte man braucht Sant mit einer bestimten körnung. Kann man auch den vorhandenen Sand...
  5. KG Rohr an Revisionsschacht passt nicht - Muffe an Muffe
    KG Rohr an Revisionsschacht passt nicht - Muffe an Muffe: Moin, ich habe für die Regenentwässerung einen Revisionsschacht aus Kunststoff gekauft. Dieser hat drei Zugänge und einen Abgang. An jedem Zugang...
