Sind Sicherheitsventil und Rückschlagklappe in TW Leitung ein muss?
Diskutiere Sind Sicherheitsventil und Rückschlagklappe in TW Leitung ein muss? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo! Ich habe folgende Frage. Sind eine Rückschlagklappe und ein Sicherheitsventil in TW Leitung ein muss? Da ich kein Din Buch besitze und...
  1. #1 schmieri83, 29.01.2010
    schmieri83
    schmieri83
    Gas-Wasser-Installateur
    wackernheim
    Hallo!
    Ich habe folgende Frage. Sind eine Rückschlagklappe und ein Sicherheitsventil in TW Leitung ein muss? Da ich kein Din Buch besitze und mir das herunterladen der DIN Normen zu teuer ist,dachte ich ich frage hier mal nach.
    Also Regelt die Din 1988-2 das in irgend einer Weise? Und kann man den für Projekte zuständigen Heizungsbauer bei nicht einbau dafür verantwortlich machen?
  2. R.B.
  3. #3 ThomasMD, 29.01.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Zielt Deine Frage auf die Absicherung eines WW-Speichers ab oder auf eine einfache Trinkwasserleitung?
  4. #4 schmieri83, 29.01.2010
    schmieri83
    schmieri83
    wackernheim
    Es zielte auf eine einfache TW Leitung ab, bzw. auf die Einrichtungen die ein muss sind in der TW Leitung.
  5. #5 ThomasMD, 29.01.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Sicherheitsventil nein, wenn kein WW-Speicher.
    Rückflußverhinderer ja, ist i.d.R. Bestandteil der Zählerarmatur in Form eines KFR-Ventils.
    Im Einzelfall immer die TAB des örtlichen Versorgers abfragen.
  6. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Auf jeden Fall muss im Hauswasseranschluss ein Rückflussverhinderer vorhanden sein.
    Bruno Bosy
  7. #7 schmieri83, 01.02.2010
    schmieri83
    schmieri83
    wackernheim
    Vielen Dank
  8. #8 schmieri83, 01.02.2010
    schmieri83
    schmieri83
    wackernheim
    Aber Vielleicht noch einmal zur Sachlage!
    Wir haben in unseren Übergabestationen PM-Regler. Diese PM-Regler tropfen aus ihren Sicherheitsbohrungen. Vom PM-Regler gehts dann direkt auf den Wärmetauscher. Bei den Kunden mit Sicherheitsventil, tropfen sie nicht. Bei den Kunden ohne Sicherheitsventil tropfen sie. Wir haben unseren Kunden nahegelegt von ihrem Heizungsbauer nachträglich solches einbauen zu lassen. Und stehen halt jetzt in Diskussionen mit jenen Heizungsbaufirmen, ob es pflicht sei, eine Rückschlagklappe und ein Sicherheitsventil ein zu bauen. Denn es gibt dafür sicher eine feste Regelung. Und da ich mir nicht sicher bin, was die DIN 1988 dazu sagt, dachte ich mir, dass ich hier mal nachfragen kann.
  9. #9 ThomasMD, 01.02.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Warum erzählst Du uns nicht gleich, dass es sich um eine FW-Station handelt und eine WW-Bereitung mittels Wärmetauscher abzusichern ist?
    Vielleich erfahren wir irgendwann auch noch den Hersteller und den Typ?
    Danfoss schreibt z.B. ein Si-Ventil vor, wenn eine Rückschlagklappe in der Zählergarnitur enthalten ist.
  10. #10 ThomasMD, 01.02.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Nach Deinen Worten ("Wir haben in unseren Übergabestationen PM-Regler") und Deiner Berufsangabe vermute ich, dass Du entweder dem Wärmelieferanten oder dem Anlagenbauer beruflich verbunden bist. In dieser Eigenschaft müsste man doch vom örtlichen Wasserversorger konzessioniert sein? Und dann habt Ihr keine 1988?
  11. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Naja, wenn das so ist, dann hier ein wenig Nachhilfe über die Fernwärme :biggthumpup:
    Bruno Bosy
  12. #12 schmieri83, 04.02.2010
    schmieri83
    schmieri83
    wackernheim
    Danke für die Nachhilfe in Fermwärmetechnik. Aber damit kenne ich mich bestens aus. Nur nicht mit den Bestimmungen für die Trinkwasserleitung, ist leider schon 12 Jahre her. Und ich hab erst letztes Jahr wieder in meinem Beruf anfangen müssen. Also sorry für die, in euren Augen, dummen fragen.
  13. #13 schmieri83, 04.02.2010
    schmieri83
    schmieri83
    wackernheim
    Zu Thomas MD.
    Ja ich arbeite bei dem Versorgungs Unternehmen für Fernwärme. Wir sind aber nicht mit der örtlichen Wasserversorgung konzessioniert. Die machen ihrs und wir machen unseres.
    Jeder Versorger schaut, dass er seine Leitungen irgendwie ins Haus legt. Bei MSH Einführungen Treffen sich zwar alle Versorger und es wird kurz besprochen, wie wer was macht. In den neuen Häusern werden Trinkwasser- Ausdehnungsgefäße, Sicherheitsventile und Rückschlagklappen montiert. Doch die Häuser, welche vor 10 Jahren gebaut worden sind, in diesen wurde auf solche Sachen nicht geachtet.Dazu kommt, dass es den Hersteller, der Ubergabestationen ("Redan") nicht mehr gibt.
  14. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
Thema: Sind Sicherheitsventil und Rückschlagklappe in TW Leitung ein muss?
  1. kennzeichnung von einer tw-leitung
  2. rückschlagklappe leitung
  3. rückschlagklappe kondensatablauf heizung pflicht
Sind Sicherheitsventil und Rückschlagklappe in TW Leitung ein muss? - Ähnliche Themen
  1. Ablass des Sicherheitsventils offen
    Ablass des Sicherheitsventils offen: Mahlzeit. Wir haben eine Wärmepumpe installiert bekommen. Am Pufferspeicher wurde eine Sicherheitsgruppe installiert mit Manometer,...
  2. Sicherheitsventil im Kaltwasserzulauf fehlt?
    Sicherheitsventil im Kaltwasserzulauf fehlt?: Hallo ihr lieben Wir haben eine Pewo compakt DDL 15 plus laut Datenblatt. Dazu einen Pewo LDS PEW 150 Warmwasser Speicher. Die Anlage ist 11...
  3. Nach 6 Monaten Sicherheitsventil wieder defekt
    Nach 6 Monaten Sicherheitsventil wieder defekt: Im Bad ist ein 30 Liter Wasserboiler verbaut, der inzwischen ca. 20 Jahre alt ist. Nach 20 Jahren ging das Sicherheitsventil am Auslauf kaputt und...
  4. Sicherheitsventil vor WW-Speicher falsch herum eingebaut
    Sicherheitsventil vor WW-Speicher falsch herum eingebaut: Hallo, nach Jahren ist mir aufgefallen, dass beim Bau unserer Trinkwasseranlage das Sicherheitsventil vor dem Wasserspeicher in der falschen Lage...
  5. Sicherheitsventil löst ständig aus
    Sicherheitsventil löst ständig aus: Guten Tag ! Kann mir jemand sagen, warum das Sicherheitsventil meines Heizkessels, trotz normalem Druck, ständig auslöst und der Druck dann bis...
