Sind Vorbaurolläden wärmetechnisch ideal?
Diskutiere Sind Vorbaurolläden wärmetechnisch ideal? im Spezialthema: Wärmebrücken Forum im Bereich Bauphysik; Abgesehen von der Optik, haben Vorbaurolläden irgendwelche Nachteile gegenüber Aufsatzrolläden? Moderne Aufsatzrolladenkästen haben deutlich mehr...
  1. #1 Kermann, 23.09.2022
    Kermann
    Kermann
    Moderne Aufsatzrolladenkästen haben deutlich mehr Dämmung als früher, aber dennoch sind das nur wenige cm an Material im Vergleich zur gesamten Wand.
    Bei einer Sanierung könnte man bestehende Rolladenkästen komplett mit Dämmung ausfüllen, und den Vorbaurolladen außen montieren.
    Sind Vorbaurolläden die beste Art, um Wärmebrücken zu vermeiden? Oder übersehe ich da etwas?
  2. ynnus
    ynnus
    Programmierer
    Ja, da der Rollladen ja komplett außerhalb sitzt spielt es keine Rolle, ob dieser selbst gedämmt ist. Ist also die beste Variante. Die Gebäudehülle bleibt komplett intakt - die dann im Optimalfall natürlich selbst gut gedämmt sein sollte. Wenn man einen klassischen Gurtwickler hat gibt es zwar ein kleines Loch durch die Wand, aber das vernachlässigbar. Bei komplett elektrischen Rollläden gibt es das aber auch nicht mehr.
  3. #3 Gast 85175, 23.09.2022
    Es gibt noch das Thema der Revisionierbarkeit (Zugänglichkeit).
    Und dann vergleichst Du evtl. Äpfel mit Birnen. Ein "gewöhnlicher" Vorbaukasten sitzt oft direkt auf einem Verbreiterungsprofil des Fensters. Es gilt da also der U-Wert der Verbreiterung und nicht der des Wandaufbaus. Man kommt hier sowohl bei der Fläche als auch beim U-Wert in den Bereich der gedämmten Aufsatzkästen...
    Die von dir beschriebene Konstruktion (alte Kästen ausdämmen) verkleinert im Altbau noch die oft ohnehin schon dürftige Glasfläche und obendrauf kommt dann noch der niedrige g-Wert moderner Mehrfachverglasungen... Zappenduster stellenweise...
    Da wir schon bei den Details sind, was man genau unter "außen montieren" zu verstehen hat (innen montieren wäre echt ungewöhnlich) erklärst Du nicht, aber ich vermute jetzt mal "auf der Fassade", das bringt dann gleich wieder Schweirigkeiten mit der Montage, den schlagregendichten Anschlüssen, der Verdunklungsleistung, etc. mit sich.
  4. #4 Kermann, 23.09.2022
    Kermann
    Kermann
    Danke für die Rückmeldungen!
    Ja, mit "außen montieren" meinte ich auf der Fassade, so wie ynnus es beschrieben hat. Die Gebäudehülle sollte intakt bleiben. Einzig die Kabel zum elektrischen Rolladen müssen durch, aber das kann man gut abdichten, oder?
    Was wären die Schwierigkeiten bei der Montage? Was ist die Problematik der schlagregendichten Anschlüsse?
  5. #5 Gast 85175, 23.09.2022
    Windsoglast von gefühlten 2kN/m2 durch eine mehr oder weniger dicke Dämmung sicher im Randbereich des Wandbildners zu befestigen ist nicht ganz so einfach. Da braucht’s regelmäßig Konsolen oder Ähnliches, in wärmebrückenreduzierter Ausführung auch nicht billig…
    Dann hast den „Rahmen“ irgendwann an der Wand befestigt und stellst schnell fest, das Wasser läuft hinter dem Kasten und den Führungschienen runter, im Winter friert es dort fest, verursacht Frostschäden am Putz und läßt das Grünzeug sprießen. Das fachgerecht abzudichten (idR durch Putzanschlüsse) ist bisschen mehr als nur die Fugen mit Silikon zuzukleistern…
    Es ist nicht ganz so einfach…
  6. SIL
    Es ist nicht ganz so einfach…[/QUOTE] genau
    Völliger Murks und optisch auch noch sehr grenzwertig , deine Führungsschienen etc alles steht 'vor' und wie Chilli schon schrieb die ganze 'Sonderbefestigung' plus 'Schmodelstreifen' die definitiv nach kurzer Zeit an den Führungen etc entstehen.
Sind Vorbaurolläden wärmetechnisch ideal? - Ähnliche Themen
  1. Vorbaurolladen Montage bei WDVS
    Vorbaurolladen Montage bei WDVS: Hallo liebe Community, ich wohne in einem fast 20 Jahre alten Haus mit 12cm WDVS. Soweit ich das beurteilen kann schließt das Fenster bündig mit...
  2. Dämmung hinter Vorbaurolladen?
    Dämmung hinter Vorbaurolladen?: Hallo zusammen, wir möchten unser altes Haus energetisch sanieren. Dafür werden wir die Außenwand dämmen sowie alle Fenster inkl. Rolläden...
  3. Wieviel cm Fassade über Unterputz-Vorbaurolladen?
    Wieviel cm Fassade über Unterputz-Vorbaurolladen?: Hallo zusammen, wir sanieren gerade unser Haus (Fenster+Fassade) und ich hätte eine Frage zu der Montage der Fenster+Rolläden. Wir haben die...
  4. Vorbaurolläden nachträglich - Wie klinkt man Bordprofil aus?
    Vorbaurolläden nachträglich - Wie klinkt man Bordprofil aus?: Hallo zusammen, ich bin hier Neuling, habe eine Eiegentumswohnung im ersten Stock und möchte euch etwas fragen. Augrund der Hitze will ich...
  5. Dachsparren ausklinken für Vorbaurolladen?
    Dachsparren ausklinken für Vorbaurolladen?: Guten Tag, ich möchte einen Vorbaurrolladen im 1.OG vor einem Fenster und der Balkontür anbringen. Da die linke obere Fensterecke bis zum Dach...
