Sinnvoll Dämmen
Diskutiere Sinnvoll Dämmen im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo Fachleute, Lange gesucht, nichts gefunden. Unser Haus ist aussen noch Rohbau. Laut Energieberechnung sollten wir einen 40 mm...
  1. maxmax
    maxmax
    lehrer
    austria
    Hallo Fachleute,
    Laut Energieberechnung sollten wir einen 40 mm Thermoputz aufbringen.
    Der Hausaufbau (Satteldach) ist wie folgt:
    Außenwände:
    15mm Kalkputz geglättet Baumit: MPI 25
    380mm Hohllochziegel von Comelli Acotherm S N+F im Mörtelbett (Arcon Dickbettmörtel)
    Dach:
    160mm Hanfisolierung zwischen Sparren und zwischen Zangen
    100mm Hanfisloerung unter Sparren und Zangen
    2mm Natürliche Dampfsperre
    10mm Farmacellplatte
    Da wir in der Plannungsphase von 2 cm Grundputz leicht ausgegangen sind (mit einem bessern Ziegel - das hat die Baufirma verhaut) sind die Kosten von einem Thermoputz sehr hoch.
    Gibt es eine günstige Variante das Haus ökologisch und Wärmetechnisch besser zu dämmen.
    Die Vorschreibung ist auch noch 10 cm zusätzliche Dachbodengeschoßdämmung und 10cm Kellerdeckenisolierung (unten).
    Mit einer besseren Aussenwanddämmung kann ich mir die Kosten für die 2* 10 cm Zusatzdämmung wohl sparen oder?
    Danke für die Bemühungen.
    Max.
  2. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Das klingt danach, dass sowohl de Dachbode als auch de Keller nicht beheizt sind. Dann musst Du die Decken zum Keller und zum Dachboden in jedem Fall dämmen, völlig losgelöst von der restlichen Dämmung.
  3. #3 Christian Wolz, 19.11.2007
    Christian Wolz
    Christian Wolz
    Boxberg
    Nach der obigen Beschreibung ist das Dachgeschoss doch ausgebaut, oder? 26 cm Dämmung im Dach und dann noch die Decke dämmen? Erscheint mir auf den ersten Blick äußerst unlogisch. Oder ist das Dachgeschoss nur zum Teil ausgebaut?
  4. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    wäre hier ein WDVS nicht sinnvoller? und effektiver? Die Dämmung der Aussenwände erscheint mir grundsätzlich verbesserungsfähig.
    2mm natürliche Dampfsperre ? Was ist gemeint?
    gruss
  5. maxmax
    maxmax
    lehrer
    austria
    Richtigstellung!
    Dachgeschoss ist komplett ausgebaut - die Dämmung der Sparen und Zargen ist zur Dachfläche bzw. zum Spitzboden.
    Die Berrechnung von der Energieberatung für Keller und Dachgeschoßdecke um je 10cm sehe ich nicht sinnvoll, da die Decke zum Dachgeschoß bereits mit 16+10cm Hanfplatten isoliert ist.
    Der Keller ist nicht beheizt.
    Aufbau Kellerdecke:
    18mm HLZ Betonrippendecke
    60mm Aufbeton
    60mm Zementgebundene Schüttung
    50mm EPS Platte
    50mm Fließestrich
    Natürliche Dampfsperre:
    Wurde mir mit der Hanfisolierung geliefert bzw. empfohlen - das ist so in der Art wie stärkerers Papier (laut Foto steht da Naturdampfbremse fadenverstärkt - Grammatur 170gm²).
    @bernix: WDVS hatte ich mir auch vorgestellt - somit komme ich auf einen besseren Dämmwert der Aussenwände und würde vermutlich bei neuer Berrechnung die Zusatzisolierung der Kellerdecke und Dachgeschoßdecke nicht benötigen.
    Die Frage ist nur wie bereits erwähnt was passt zu meiner Bauphysik?
    Glaube nicht das 10cm Styropor ökologisch gesehen i.O. sind.
    Danke
    Max.
  6. #6 Hundertwasser, 19.11.2007
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    WDVS aus Stryropor ist ökologisch sinnvoll. Nach ca. 2-3 Heizperioden ist der Energieaufwand für die Herstellung und die Anbringung wieder hereingeholt.
    WDVS mit Mineralwolle ist in der Herstellung energieaufwändig und enthält mehr Kunstharze pro m³ als die Styroporplatte (Phenoharz zur Faserbindung)
    Gut wäre Mineralschaumplatten die überwiegend aus Kalk und Sand hergestellt werden.
    Nachwachsende Rohstoffe haben lange Transportwege (Kork) oder eine schlechte Dämmwirkung (Schilf)
    Und wenn dein Geldbeutel ökonomisch nicht kippen soll kommst du um Polystryrol eigentlich nicht herum.
  7. maxmax
    maxmax
    lehrer
    austria
    Danke
    @ Hundertwasser:
    werde mir mal ein Angebot für Mineralschaumplatten stellen lassen.
    Danke
    max
Sinnvoll Dämmen
Sinnvoll Dämmen - Ähnliche Themen
  1. Installationsschacht sinnvoll dämmen und verschließen
    Installationsschacht sinnvoll dämmen und verschließen: Hallo zusammen, ich hoffe, ich bin hier richtig... ich stehe vor folgendem Problem: Ich habe in unserem Altbau einen nicht mehr benötigten Kamin...
  2. 39er Lehmwände im Altbau von innen dämmen sinnvoll?
    39er Lehmwände im Altbau von innen dämmen sinnvoll?: Hallo zusammen, wir haben ein Haus Bj.1900 mit hohen Decken und Stuck. Für 220m² fallen ca. 40-50.000kwh Gas an bei 70qm WW. Lohnt sich eine...
  3. Fensterlaibung dämmen sinnvoll bei Porenbeton monolithisch?
    Fensterlaibung dämmen sinnvoll bei Porenbeton monolithisch?: Hallo, hat jemand Erfahrung oder Fachkenntnis, ob es sinnvoll ist bei einem monolithischen Porenbeton Mauerwerk (36,5cm + 3fach verglaste Fenster...
  4. Kehlbalkendecke nur 180mm dämmen sinnvoll - bzw. Alternativen?
    Kehlbalkendecke nur 180mm dämmen sinnvoll - bzw. Alternativen?: Hallo liebes Forum, bei unserem Neubau gibt der GU an, dass die Kehlbalkendecke mit 180mm gedämmt ist. Der Spitzboden soll nur zum lagern...
  5. Dämmen sinnvoll?
    Dämmen sinnvoll?: Hallo! Vielleicht kennt sich hier jemand aus oder kann mir einen Rat geben!? Wir kaufen uns ein kleines Haus, mit ca. 95 qm Wohnfläche. Das...
