"Siphon" für Regenwasserleitung?
Diskutiere "Siphon" für Regenwasserleitung? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Der Tiefbauer hat mir an einer Ecke das Abwasserrohr so hoch verlegt, daß der Knick aus KG-Rohr vermutlich noch aus der Erde schauen wird. Kann...
  1. #1 capslock, 04.10.2009
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Kann ich das einfach einen Meter rechts davon mit zwei 90°-Knicken (KG 110) um ca. 30 cm tiefer legen?
    Das wäre praktisch wie ein breites Syphon, aber das sollte bei einem Fallrohr ja nicht strören, solange das am Übergang KG zu Stahlrohr abgedichtet ist?
  2. Julius
    Ob die fehlende Verlegetiefe nicht noch andere Propbleme nach sich zieht?
    Von Beschädigungsgefahr bis Frostempfindlichkeit...
    Ich würd sagen:
    Raus und nochmal komplett neu!
  3. #3 Shai Hulud, 04.10.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Und wie reinigst du den?
    Was steht denn im Entwässerungsplan, wie sollte die Leitung denn verlegt werden? Hat der Tiefbauer zuviel Gefälle verbaut?
Thema: "Siphon" für Regenwasserleitung?
  1. siphon regenwasserleitung
"Siphon" für Regenwasserleitung? - Ähnliche Themen
  1. Tropfenden Siphon mit Plastic fermit abdichten?
    Tropfenden Siphon mit Plastic fermit abdichten?: Hallo, ich wollte im Baumarkt einen neuen Dichtring kaufen und habe vom Verkäufer stattdessen Plastic fermit empfohlen bekommen: Plastic Fermit...
  2. Betonkübel in Hofabfluss - Siphon gesäubert
    Betonkübel in Hofabfluss - Siphon gesäubert: Der Rohbau steht und der Siphon im Hof läuft über, ein Betonklotz ist schon rausgemacht aus dem Sieb - war bis oben hin Beton. Ich befürchte, dass...
  3. Waschmaschine an herkömmlichen Siphon anschließen
    Waschmaschine an herkömmlichen Siphon anschließen: Hallo, meine Waschmaschine wurde vom Umzugsunternehmen in der Form angeschlossen, dass der Abwasserschlauch in den vorgesehenen Siphon gesteckt...
  4. Siphon einbauen bei hohem Abfluss
    Siphon einbauen bei hohem Abfluss: Hallo in die Runde, wir bauen gerade unsere neue Küche auf und ich stehe vor einer Herausforderung. Der Abfluss ist im 45° Winkel und sitzt...
  5. Flacher Siphon
    Flacher Siphon: Hallo, was ist zu von den sehr flachen Siiphons zu halten, die bei den bodenebenen Duschtassen eingebaut werden? Sie sind ca. 6 cm hoch und die...
