SLS-Schalter Dimensionierung
Diskutiere SLS-Schalter Dimensionierung im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hi, welcher Strom ist für einen SLS-Schalter vorzusehen, der nach einem HAK mit 63A Schmelzsicherungen sitzt ? Kann hier auch ein SLS-Schalter...
  1. #1 SilentWarrior, 18.11.2008
    SilentWarrior
    SilentWarrior
    Hardwareentwicklungsing.
    Esslingen
    Hi,
    welcher Strom ist für einen SLS-Schalter vorzusehen, der nach einem HAK mit 63A Schmelzsicherungen sitzt ? Kann hier auch ein SLS-Schalter mit 63A eingesetzt werden oder muss dieser zwingend niedriger sein als die Schmelzsicherungen.
    Danke.
  2. R.B.
    Je nach Versorger/TAB wären 50A oder evtl. auch 35A vorzusehen.
  3. Julius
    Um auf Deine Frage einzugehen:
    Technisch funktioniert es auch mit einem 63A-SLS. Die sind ja extra so konstruiert, daß sie selektiv sind zu vorgeschalteten NH gleichen Bemessungsstroms.
    Aber:
    Je nach Gegend und VNB wird nur ein 63er akzeptiert oder nur ein 35er oder oder oder...
    Hängt auch von den gemeldeten angeschlossenen Verbrauchern ab (z.B. mit /ohne Durchlauferhitzer).
    Ich würde ihn - falls möglich - nicht höher wählen als nötig. 35A sind für Wohnungennund normale EFH meist ein sehr sinnvoller Wert, dann kann man auf billigere 40A FI-Schalter zurückgreifen bzw. zusätzlicher Überlastschutz-Vorsicherungen einsparen.
  4. #4 SilentWarrior, 18.11.2008
    SilentWarrior
    SilentWarrior
    Esslingen
    OK, dann ist es wohl vom VNB abhängig...
    Hierzulande sind eigentlich die 63A Schalter üblich, jetzt wurde eine Anlage in Thüringen ebenfalls mit 63A ausgestattet, da hierzu in der TAB keine detaillierte Festlegung vorhanden ist. Nun scheint es diesbezüglich Probleme zu geben, dass die der Ansicht sind, dass der 63A dort nicht eingesetzt werden könne...
    Aber schwarz auf weiss habe ich dies nicht gefunden, kann dies dann einfach so festgelegt werden ?
    Finde ich zumindest etwas dubios, da ich bisher diesbezüglich keine Probleme hatte.
  5. #5 Bauwahn, 18.11.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Merke: VNB sind (ihrer eigenen Meinung nach) kleine Götter. Mit denen zu hadern bedarf Engelsgeduld und eselsmässiger Ausdauer. Wenn keine gravierenden Gründe dagegen sprechen, mach es, wie die wollen und Du hast Ruhe.
    Mal abgesehen, dass wir nicht wissen, ob es nicht doch irgendwo eine enstprechende Regelung des VNB gibt, manchmal lohnt es sich einfach nicht.
  6. Julius
    Laß Dir die TAB des örtlich zuständigen VNB zusenden. Dort sollte sowas drinstehen.
    Und sei froh, wenn nur der Bemessungsstrom der SLS beanstandet wurde.
    Die Hersteller von Zählerschränken führen nicht umsonst seitenlange Listen von Details, die jeder VNB etwas anders haben möchte!
    Gelobt sei die gesamtdeutsche Kleinstaaterei...
  7. #7 SilentWarrior, 18.11.2008
    SilentWarrior
    SilentWarrior
    Esslingen
    Die TAB von dort habe ich, habe dort aber keine detaillierte Information zur Dimensionierung gefunden. Dass da auch jeder sein eigenes Süppchen kochen muss...
    Ich hätte jetzt auch kein zwingendes Problem den SLS zu tauschen, wenns nicht 400km weit weg wäre und die Anlage momentan stromlos ist, was den Besitzer nicht sonderlich freut.
    Verstehen muss man dass auch nicht, die Anlage war zuvor schon in Betrieb über Freileitung ohne SLS, jetzt wurde auf Erdkabel umgestellt und der SLS hinzugefügt und schon machen die kleinen Götter da n Aufstand... :mauer
  8. Julius
    Welche Dimensionierung möchten sie denn haben?
    Und vor allem:
    Warum hat man das nicht - wie üblich - vorher erfragt?
    Denn die Dimensionierung nimmt der VNB vor, zwar unter Berücksichtigung der Wünsche des Anschlußnehmers, aber doch in eigener Machtvollkommenheit (nenn sich dann: "kraft souveräner Willkür"...).
  9. #9 SilentWarrior, 19.11.2008
    SilentWarrior
    SilentWarrior
    Esslingen
    Es wurde diesbezüglich beim VNB nachgefragt, aber da scheint der eine Herr anderer Ansicht zu sein, wie der andere Herr...
    Es war ja schon zuvor einer da, der sich die Sache angeschaut hatte und für OK gefunden hatte, der Mensch, der dann aber die Sicherungen einlegen sollte fand dies dann nicht so...
    Naja, vielleicht krieg ich da noch etwas mit telefonischer Überzeugungskraft hin... :motz
Thema: SLS-Schalter Dimensionierung
  1. sls schalter welche größe
  2. sls-schalter welche größe
  3. sls schalter dimensionierung
  4. welchen sls schalter brauche ich,
  5. dimensionierung SLS schalter,
  6. Welcher SLS bei 63A Hausanschluss,
  7. sls schalter wie groß,
  8. SLS auslegung,
  9. sls schalter für einfamilienhaus,
  10. auslegung sls schalter,
  11. sls schalter einfamilienhaus,
  12. größe sls schalter,
  13. welchen sls schalter,
  14. sls schalter 40a oder 63a,
  15. vorsicherung sls,
  16. sls schalter berechnung,
  17. sls schalter auswählen,
  18. sls dimensionierung,
  19. berechnung sls schalter,
  20. sls schalter als vorsicherung,
  21. bs netz sls schalter größe,
  22. sls schalter größe,
  23. sls schalter 50a oder 63a,
  24. sls höher als hak auslegen,
  25. sls-schalter welche grösse
SLS-Schalter Dimensionierung - Ähnliche Themen
  1. Zonen schalter
    Zonen schalter: Moin Leute, Wir sanieren gerade unser Haus und beginnen gerade mit der Elektrik bzw. die Schalter zu setzten. Unsere Woh/küche ist ziemlich groß...
  2. Wandlampen mit Fernbedienung schalten?
    Wandlampen mit Fernbedienung schalten?: Hallo Leute, habe im Wohnzimmer 2 Wandlampen, die ich, wenn das so geht, mit einer Fernbedienung An und Aus schalten möchte. Wir mussten Möbel um...
  3. Kontrollleuchte leuchtet obwohl Schalter ausgestellt ist
    Kontrollleuchte leuchtet obwohl Schalter ausgestellt ist: Der Kontrollleuchte Schalter leuchtet leicht auch wenn er abgeschaltet ist. Der Elektriker hat Spannungen von 14.5 bis 15volt gemessen meint...
  4. Schalter am 3-Wege-Ventil Honeywell
    Schalter am 3-Wege-Ventil Honeywell: Weiß jemand, wofür dieser Schalter am 3-Weg-Ventil ist? [ATTACH] Hintergrund: Wenn die Gebäudekreispumpe ab 60% lief, hatte ich ein starkes...
  5. Frage zu RCD / FI Schalter Dimensionierung
    Frage zu RCD / FI Schalter Dimensionierung: Hallo, ich habe eine frage zu der Dimensionierung eines RCD Schalter. Und zwar behauptet unsere Elektriker es wäre folgende Konstellation...
