SLS Schalter
Diskutiere SLS Schalter im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, Mein Elektriker sagte mir, man kann einen Hager SLS Schalter auf Sammel-Schiene auswechseln ohne den Strom an der Sammel-Schiene...
  1. #1 Floh1217, 26.12.2009
    Floh1217
    Floh1217
    Heizungsbauer
    konstans-will
    abzuschalten. An den Ausgängen L1-L3 ist nichts angeschlossen.
    An diesem Schalter ist kein Zähler mehr angeschlossen.
    Nur auf den Sammel-Schienen ist noch Strom, da noch ein zweiter SLS-Schalter mit Zähler angeschlossen ist.
    Was sagen die Meister hier?
    Gruß Floh
  2. Julius
    Wer das darf (Ausbildung und Berechtigung zum Arbeiten unter Spannung), der kann das wohl auch in diesem Fall.
    Trotzdem ist es nach Möglichkeit dringend zu vermeiden, da sowas durchaus mit schweren Verletzungen oder gar tödlich enden kann!
    Schonmal nen Kurzschlußlichtbogen an einem Hausanschluß mitbekommen???
    Das ist wie ne kleine Explosion...
  3. #3 Dieter70, 26.12.2009
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Wenn dein Elektriker sich das zutraut, dann wird er das schon schaffen.
    Persönlich! sehe ich da auch kein Problem.
    Allerdings muss das jeder individuell und von Fall zu Fall selber entscheiden.
Thema: SLS Schalter
  1. Sls unter Spannung wechseln
SLS Schalter - Ähnliche Themen
  1. Kontrollleuchte leuchtet obwohl Schalter ausgestellt ist
    Kontrollleuchte leuchtet obwohl Schalter ausgestellt ist: Der Kontrollleuchte Schalter leuchtet leicht auch wenn er abgeschaltet ist. Der Elektriker hat Spannungen von 14.5 bis 15volt gemessen meint...
  2. Schalter am 3-Wege-Ventil Honeywell
    Schalter am 3-Wege-Ventil Honeywell: Weiß jemand, wofür dieser Schalter am 3-Weg-Ventil ist? [ATTACH] Hintergrund: Wenn die Gebäudekreispumpe ab 60% lief, hatte ich ein starkes...
  3. Erweiterung von Rigipswand im Altbau (Steckdosen/Schalter)
    Erweiterung von Rigipswand im Altbau (Steckdosen/Schalter): Guten Morgen, wir haben uns ein Haus von 1975 gekauft. Nun möchten wir insbesondere im Bereich Wohn-/Esszimmer ein paar zusätzliche Steckdosen...
  4. Flurbeleuchtung EG und OG und umgekehrt schalten
    Flurbeleuchtung EG und OG und umgekehrt schalten: Hallo, Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Ich habe eine Tasterschaltung mit separatem Relais im Obergeschoss so wie im Erdgeschoss....
  5. FI-Schalter springt raus - was ist hier los?
    FI-Schalter springt raus - was ist hier los?: Hallo zusammen, Vielen Dank vorab fürs Lesen. Fakten: - Aus Sicherung Nr. 8 kommen zwei Kabel (Leiter) aus: Klingelanlage (bzw....
