Smart-Home-System
Diskutiere Smart-Home-System im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, bei unserer Altbausanierung mit angefügtem Neubau möchte ich in Sachen Haussteuerung ein bisschen was komfortables einsetzen. Leider hab...
Status des Themas:
  1. SupFCB
    SupFCB
    Selbstständig
    Pulheim
    bei unserer Altbausanierung mit angefügtem Neubau möchte ich in Sachen Haussteuerung ein bisschen was komfortables einsetzen. Leider hab ich von drei beteiligten Firmen drei unterschiedliche Systeme empfohlen bekommen:
    Loxone Smart home wurde vom Heizungsbauer empfohlen, weil die Stellmotoren der Fußbodenheizung einen 0-8 Volt Anschluss brauchen und laut dem Elektrotechniker ist das Loxone-System dafür ideal
    Busch/Jäger Busch free at home wurde vom Elektriker empfohlen, der wahrscheinlich die Arbeiten ausführt
    und somfy tahoma connect wurde vom Fensterbauer empfohlen für die Rolladen/Rollosteuerungen
    Ganz grob lässt sich sagen, dass wir zwei Haustüren haben, ggf. mit einer oder zwei Kameras (webcams kosten ja nix mehr) arbeiten wollen, dazu eine Türsprechanlage, circa 12 Fenstersteuerungen, die Steuerungen der Heizung und vielleicht noch ein paar Spielereien mit Licht usw.
    Was kommen generell für Kosten auf uns zu? Angebote liegen noch nicht vor, wird aber alles jetzt sehr kurzfristig über die Bühne gehen müssen. Was ist die beste Wahl und wo liegen die Vor- und Nachteile der einzelnen Produkte?
    Olaf
  2. #2 aladini, 12.03.2015
    aladini
    aladini
    Augsburg
    Hallo Olaf,
    ich würde für deine Fragen anderen Forum empfehlen knx-user-forum.de (ich hoffe die admins haben nichts dagegen)
    im Allgemeinen:
    Es gibt –zig verschiedene Bus-Systeme wie von Loxone, WireGate, Homematic usw. Die Meisten sind mit anderen Systemen nicht kompatibel oder brauchen extra Hardware dazu, d.h. wenn du dein Bussytem erweitern möchtest, muss du die Komponenten von jeweiligen Hersteller beziehen.
    Du kannst aber auf KNX/EIB Bussystem setzen, viele Komponenten von verschiedenen Hersteller auch preislich wird die Sache langsam lukrativ. Damit kannst du fast alles steuern. Bei Licht gibt es wieder andere Systeme wie DALI oder DMX. Das ganze Thema ist relativ komplex und mit „sehr kurzfristig über die Bühne gehen“ habe ich meine Zweifeln. Du brauchst eine sehr gute Planung und einen richtig guten Elektriker, der sich mit diesen Sachen auskennt.
    Über die Kosten wird dir hier auch keiner sagen, da sehr vieles unklar ist. Allgemein von 2T bis 50T€ oder höher…..
  3. SupFCB
    SupFCB
    Selbstständig
    Pulheim
    danke für die Reaktion. Ich bin selbst technischer Laie, hatte das so verstanden, dass das alles keine verkabelten Bus-Systeme sind, sondern pro Teil was gesteuert werden soll, wird ein Connector gesetzt. Da wir unsere Heizung und die Rollos steuern wollen sagen alle, dass ein universelles System Sinn machen würde...:-)
  4. #4 karo1170, 12.03.2015
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Wenn du noch den Tuerbauer, Dachdecker und Landschaftsgaertner fragst, hast du ein halbes Dutzend voll...
    Geh mal anders an die Aufgabe heran: Mach dir einen moeglichst genauen Plan (wie schon ansatzweise geschehen), was du alles "jetzt" und "spaeter" mal steuern moechtest oder musst. Dann such nach einen System, das diese Anforderungen erfuellen kann.
    (Aus dem Bauch heraus scheint mir eine Kombination aus KNX und IP-Netzwerk als Rueckgrat fuer sowas denkbar, einzelne Regelaufgaben kann man dann ueber passende Schnittstellen wie DALI, M-Bus,... einbinden. )
  5. Sefina
    Sefina
    Elektroniker für Energie und Gebäudetechni
    Fischwasser
    Ich würde noch ein Schritt rückwärts machen !
    Kabelgebundenes oder Funk- BusSystem.
    Was willst du erreichen ? Was kannst du selber machen oder was willst du selber machen.
    Knx/eib ist arg teuer es gibt auch andere Systeme. Bei mir kommt LCN rein und lasse mir IP Kameras in die Visu anzeigen. Ist billiger als EIB und für mich der beste Bus. Dann kommt es drauf an wo du wohnst ;)
    Im Norden werden meist Velux und im Süden Roto Dachfenster verbaut, beides unterschiedliche ansteuer möglichkeiten.
    Wie gesagt erstmal wissen was du willst, was du kannst, was es kosten soll.
  6. SupFCB
    SupFCB
    Selbstständig
    Pulheim
    jetzt sprudeln die Antworten ja richtig...:-)
    Stand jetzt kann noch Kabel und/oder Funk gemacht werden. Die Rollos kommen von "XXX", die Dachfenster sind von XXX, aber da geht es ja eh weniger drum.
    Generell will ich halt zunächst mal die Heizung, die circa 12 Rollos bzw. Fenster, die beiden Haustüren damit steuern. Sonst fällt mir zumindest nix wirklich sinnvolles zusätzlich ein, außer, vielleicht eben noch Kameras. Ich hab die bisherigen Antworten der Handwerker so verstanden: man zahlt die Basis, die je nach System zwischen 500 und 1500 Euro kostet und muss pro "Außenstation" circa 100 Euro rechnen. Kann das hinkommen?
  7. #7 mastehr, 12.03.2015
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Ich würde in einem Neubau niemals auf funkbasierte Systeme setzen. Funk kann bei der Nachrüstung praktisch sein, aber im Neubau überwiegen die Nachteile. Gibt es, abgesehen von WLAN, überhaupt ein herstellerunabhängiges Funk-System?
  8. torsan
    torsan
    Softwareentwickler
    Goslar
    Moin!
    Wenn die neu baust, dann bloss keinen Funk.
    Du solltest als erstes deinen bedarf ermitteln:
    Steckdosen schalten, heizung steuern, Zugriff vom Handy, Fernzugriff, rolladensteuerung, etc.
    dann kannst du, mit Blick auf dein Budget, ein System aussuchen oder es sein lassen - auch eine Option.
    Ich baue homematic wired ein. Leisten tue ich mir das nur, weil ich einen Teil der Elektrik selber machen kann.
    Zu den Kosten empfehle ich Dir eine Exceltabelle: Anforderung, Module, verschiedene Systeme. Die Preise sind schon unterschiedlich!
    Grüßchen, torsan
    Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
  9. rage82
    rage82
    XXX ist aber nichts für leute, die vom thema wenig ahnung haben und vor allem nicht basteln wollen.
    @mastehr
    zigbee, z-wave
    extra dafür entwickelt und standardisiert.
    XXX hat die größte marktdurchdringung, ist aber proprietär.
    knx ist pro kanal nicht teurer als z.b. XXX... Aber dafür die schalter und sonstiges. Hier findet man aber am leichtesten dienstleister.
  10. torsan
    torsan
    Softwareentwickler
    Goslar
    rage82, da gebe ich dir recht. Für XXX braucht man schon technisches Verständnis und Spieltrieb. ;-)
    Bei XXX hat mich der Preis (Softwarelizenz) abgeschreckt. Allerdings ist es aus meiner Sicht das beste System.
    Grüßchen, torsan
  11. Julius
    Wo soll bei einem Neubau und einem sanierten Altbau irgendeine Notwendigkeit oder auch nur Sinnfälligkeit liegen, die Heizung zu steuern?
  12. #12 Mycraft, 13.03.2015
    Mycraft
    Mycraft
    Ing.
    Ja Julius die gibt es nicht wirklich...aber das ist immer Thema Nummer Eins wenn es um "Smart Home" geht...
    @SupFCB
    Willst du die Eierlegende Wollmilchsau dann nimm KNX...
    Alle anderen Systeme haben immer ihre eigenen Vor- und Nachteile und versuchen mit ihren Lösungen an KNX ranzukommen...
    Wie z.B. Busch/Jäger Busch free at home...es ist einfach KNX-Light...die gleiche Infrastruktur und praktisch die gleichen Geräte, nur die Parametrierung kann man ohne teure Softwarelizenz durchführen...die Geräte sind allerdings in der Funktion beschränkt und man kan max. 64 Teilnehmer einbauen.
  13. rage82
    rage82
    Bei einer Fußbodenhzg. macht das wirklich keinen/wenig Sinn.
    Mir fallen als Funktionen ein: Partymodus, Flexible Urlaubssteuerung (abgebrochener Winterurlaub und rechtzeitiges aufheizen des Gebäudes).
    Gegenfrage: Wie oft kommt das vor?
    Bei 10 Heizkreisen muss ich auch 10 Kanäle vorhalten. Gut, wenn das keine 230v Stellmotoren sind, kann man z.B. bei Homematic recht günstig viele Kanäle erhalten.
    Aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Thermostat und ein Stellmotor mal ausfallen und im Gegenzug die Wahrscheinlichkeit, dass dein Smart-Home ganz unsmart mal nicht den Heizkreis öffnet (und bei FBH merkt man das erst wenn es zu spät, also kalt, ist)?
    wenn du heizkörper hättest, gäbe es schon wesentlich bessere anwendungsmöglichkeiten, stichwort fensterkontakt. aber das kommt hier ja nicht zum tragen.
    ich für meinen teil hatte die heizung auch komplett rausgelassen (mal abgesehen von 3 thermostaten um temperaturdaten in einer datenbank zu haben und als Anzeige).
  14. #14 Claudy2000, 13.03.2015
    Claudy2000
    Claudy2000
    Berufstätig
    Saarland
    ichhabe komplett Entkerntundwollte zu Anfang Loxone nehmen.Es scheint mir von der Preis/Leistung zu stimmen.Allerdings habe ich ein Angebot von einem PeHa System eingeholt und schlussendlich installieren lassen. Hier wird die Bodenheizung, Rollläden, Lampen,Steckdocken,....ua. angesteuert. Zudem über Schirme visualisiert.
    Das System ist bis auf Kleinigkeiten sehr gut und funktionniert klasse.
    Gruss
  15. #15 DerMarc, 13.03.2015
    DerMarc
    DerMarc
    Werbefuzzi
    Leverkusen
    KNX... eigentlich alternativlos. Wenn Kabel gezogen werden können, sollte man genau das auch tun. Warum auch Funklösung?!
    Loxone bietet dir immer einen Single Point of Failure, bei KNX hast du die meiste "Intelligenz" in den Aktoren und Sensoren selber. Sollte dir bei KNX die Visualisierung flöten gehen, läuft der Rest immer noch (es sein denn im Server sind Logiken oder komplexere Programme/Szenen hinterlegt). Der Preisunterschied ist zwischen Lox und KNX auch nicht mehr groß, wenn es überhaupt einen gibt.
    Wir haben bei uns im Altbau auch Heizkörper mit in die Regelung einbezogen, der Mehrpreis war dann vernachlässigbar. Zusätzlich bietet jede Große und kleine Hersteller KNX an, du kannst also Rosinen picken oder die für dich preisgünstigste, oder bei Schaltern und Tastern schönste Lösung suchen.
    Als günstige Visu benutze ich momentan die Smartvisu auf einem Raspberry, bisschen Kenntnis der Materie vorausgesetzt nach kleiner Einarbeitungszeit eine schöne Sache. das KNUF wie oben schon angemerkt ist eine gute Anlaufstelle auch für KNX fremde Systeme.
    Pulheim ist ja nicht weit, kannst gern mal ein halbfertiges System anschauen ;)
  16. #16 mastehr, 13.03.2015
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Warum sollte man die Heizung nicht regeln? Eine Einzelraumregelung ist sogar gesetzlich vorgeschrieben. Die Möglichkeit, die Heizung über Internet runter- oder raufzufahren ist auch eine nette Spielerei, die die Kosten aber wahrscheinlich nie wieder reinholt.
    Wenn man schon die Temperatur der einzelnen Räume erfasst, kann man auch gleich die Luftfeuchtigkeit dort messen und zur Regelung der KWL benutzen.
  17. #17 SirSydom, 13.03.2015
    SirSydom
    SirSydom
    Ingenieur (Dipl.-Inf.)
    KNX - alles andere ist Bastelwastel.
    Das ist standardisiert, die Ersatzteilversorgug ist gewährleistet und es ist auch wartbar. Jede andere Lösung senkt im Zweifel den Wert des Hauses anstatt ihn zu heben.
    SirSydom, KNX Fanboy :)
  18. #18 DerMarc, 13.03.2015
    DerMarc
    DerMarc
    Werbefuzzi
    Leverkusen
    mittlerweile gibts ja auch genug Elektriker, die Loxone verkaufen. Bei allen anderen, grad SPS Bastellösungen, gebe ich dir aber vollkommen Recht.
    und im GästeWC VOC Sensoren :D
    wobei man, wie hier, im Altbau zumindest die Chance einer realen Einsparung hat. Bei uns gehen die Temperaturen über Nacht teilweise um 1-2° C runter durch die Nachtabsenkung. Ob die Absenkung jetzt tatsächlich Energie spart ist ja hier schon oft diskutiert worden.
    Am Ende wird realistisch eh kaum noch was an der Heizung verstellt, trotz schickem RTR in der Visu und jede Menge toller Plots für die Auswertung :D
  19. rage82
    rage82
    Korrekt, ich hatte die Thermostate auch nur zu zwecken einer Temp- und Luftfeuchtigkeitsanzeige und viel mehr zur Visualisierung und um mir und meiner Frau Mails zu schreiben, wenn wir unbedingt mal wieder lüften müssen (ja, wir sind da mitunter nachlässig).
  20. #20 Wasnlos, 13.03.2015
    Wasnlos
    Wasnlos
    Elektroniker für Betriebstechnik
    Saarland
    Kopfschütteln leicht gemacht.....
    Ein sehr großer Vorteil von Knx ist es auch das es ein offenes System ist....du bist nie gebunden was den Hersteller angeht.
    Egal ob Busch-Jager,Hager,Gira,Merten,MDT,etc etc alles kannst du mit Knx "verbauen"
    Zudem ist somit die Ersatzteilbeschaffung relativ pflegeleicht:28:
Thema: Smart-Home-System
  1. free and home bj dali 64
  2. lassen sich velux dachfenster mit busch jäger free@home
  3. busch jäger free at home erfahrungen
  4. kosten free at home,
  5. free@home Velux dachfenster,
  6. free@home mehr als 64 teilnehmer,
  7. kosten ftee at Home,
  8. busch jäger free@home erfahrungen 2017,
  9. busch jäger free@home kosten,
  10. knx free at home kompatibel,
  11. roto dachfenster mit somfy ansteuern
Smart-Home-System - Ähnliche Themen
  1. Bewässerungsplanung mit Smart Home Bewässerungssystem
    Bewässerungsplanung mit Smart Home Bewässerungssystem: Hallo, ich bin gerade bei der Planung meines Gartens und möchte hierbei ein Smart Home Bewässerungssystem, das sich in meine Smart Home App "Home...
  2. Zigbee vs Matter für Smart Home
    Zigbee vs Matter für Smart Home: Hi zusammen, ich plane gerade im Rahmen einer Sanierung mein Smart Home. Da Matter als neuer Standard antritt, stellt sich die Frage, ob ich nun...
  3. Elektrik & Smart Home bei Sanierung wie vereinen?
    Elektrik & Smart Home bei Sanierung wie vereinen?: Hallo zusammen, wir sanieren gerade ein Haus aus den 70er Jahren. Steckdosen und Lichtschalter gab es damals schon ;-) Im Haus sind auch schon...
  4. "Smart Home"
    "Smart Home": Guten Tag, wir sind derzeit in der Neubauphase (nächste Woche wird der Ringanker betoniert). Ich bin gerader bei der "Smart Home" - Planung. Ich...
  5. Vorbereitung für späteres Smart-Home
    Vorbereitung für späteres Smart-Home: Hallo liebe Community, bei uns steht gerade eine Altbau-Komplettsanierung unseres Einfamilienhaus auf dem Programm. Ich mache die Elektrik in...
Status des Themas:
