So in Ordnung???
Diskutiere So in Ordnung??? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, heute wurde ein Teil der Bodenplatte gegossen. Der Teil liegt im Außenbereich und ist der Kellerabgang. Dazu zwei Fragen : 1.) Sollte...
  1. #1 simones, 22.03.2005
    simones
    simones Gast
    1.) Sollte der Beton nicht nachbehandelt werden, sprich mal mit dem Wasserschlauch drüber? Hier passiert nichts dergleichen.
    2.) Das Bild in der Anlage zeigt Bewehrungsstäbe für die aufgehende Kelleraußentreppe. Diese kann ich mit der Hand rausziehen, sind also nachträglich reingesteckt worden. So in Ordnung?
    Vielen Dank.
  2. #2 simones, 22.03.2005
    simones
    simones Gast
    Hier noch ein Bild. P.S. Soll ne´ "Weisse Wanne" werden.
  3. #3 MLiebler, 23.03.2005
    MLiebler
    MLiebler
    Bautechniker, selbstständ
    63825 Sommerkahl-Vormwald
    Sorry
    Servus,
    also, so wird das nix mit "weißer Wanne"
    Was ist denn definitiv vertraglich vereinbart?
    Was ist in der Statik zur Bewehrung gesagt?
    Ist der Fall "weiße Wanne" überhaupt in der Statik berücksichtigt (zB Rissebeschränkung) berücksichtigt?
    Sorry,
    aber eventuell ist die Bodenplatte bei näherer Beurteilung dann ein Fall für nen Bagger.
  4. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    dann ziehen Sie diese heraus und trotten einmal treudoof mit den Stäben zu Ihrem Bauleiter und Polier und fragen, ob das bei allen Bewehrungsstäben so sei ...
    Für 'ne Weisse Wanne läßt dies nix Gutes ahnen.
    Wen gibt es denn so auf dieser Baustelle:
    1) Polier der Baufirma
    2) Bauleiter der Baufirma?
    3) Bauleiter nach LBO (hat beim Baurechtsamt schriftlich kundgetan, dass er der Bauleiter sei )
    4) Architekt
    5) Tragwerksplaner (Statiker) der schon mal nach sieht, ob der Rohbau so wie geplant erstellt wird?
    Nur Nr. 1 und seinen Cheffe?
  5. #5 _Simone, 23.03.2005
    _Simone
    _Simone Gast
    Alle aufgehenden Bewehrungsstäbe sind ordnungsge. verbunden. Das war nur bei der Treppe der Fall. Sonst ist alles gut. Nach Rücksprache mit dem Statiker ist das mit der Treppe kein Problem, ist nur gegen das Verutschen.
    Mein Problem war, daß durch die Löcher die jetzt im Beton sind, Wasser eindringen könnte. Das Problem wird jetzt behoben indem die Stäbe entfernt werden, die Löcher auf 12mm aufgebort und dann ein Verpresschlauch rein.
    Naja, ist mal wieder ein typisches Problem. Man muss immer vor Ort sein, ansonsten wird nur Unfug gemacht. Architekt sagt das gleiche. Vielen Dank und frohe Ostern.
  6. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "naja"
    bis auf die Steckeisen der Treppe und der Nachbehandlung seh ich noch nix was nen Abriss rechtfertigen würde (!) ... let the church in the Village :winken
    "die" Bewehrungführung im Sprung sieht ned schlecht aus ... aber ein´s würd mich interesieren und zwar der Übergang stehendes Pentaflex zum liegenden Fugenband ... da seh ich im Bild ned das was ich sehn möchte ... könnt aber an der Aufnahme liegen ... "gibt´s" bessere Fotos davon ? gerne auch per Email im 1:1 Format :)
    "nicht´s" desto trotz verdonnere mal deine Bauarbeiter dazu daß sie wenigens mit ner Folie die Nachbehandlung vornehmen (!)
    "wie" stark iss die Bodenplatte und wie weit gehn die Steckeisen rein ?
  7. #7 Simones-Ostern, 24.03.2005
    Simones-Ostern
    Simones-Ostern Gast
    Hallo, ja, sieht alles ganz gut aus, bis halt auf die nachträglich reingestecketn Stäbchen, aber was solls ... wird schon wieder zugeschmiert.
    Das mit dem Fugenband ist so ne Sache, ich wollte es ja zur Hälfte in der Bodenplatte haben, also so ca. 7-8 cm versenken und das gleiche Spiel mit der Wand. Nur sind hier die Bewehrungszüge im Spiel, die stören leider. Ist auch so mit der Bodenplatte im Innenraum des Hauses. Diese werden nun nur ca. 4-5 cm in der Bodenplatte drinstecken. Aber ich habe mich informiert : Das Fugenblech hat eine Beschichtung und laut Hersteller sind 3 cm mind. notwendig. Durch die Beschichtung ist es nicht ganz so dramatisch und auserdem gibts zusätzlich noch nen Fugenband.
    Die Bodenplatte hat im Außenbereich einen Versatz um ca. 15 cm nach unten, damit das Wasser schön stehen kann und nicht in den Innenraum läuft.
    Nochmals frohe Ostern euch allen.
  8. #8 Simone Osten, 24.03.2005
    Simone Osten
    Simone Osten Gast
    Ach hab vergessen zu sagen : Bodenplatte 30 cm stark und die doofen Stäbchen, das konnte keiner so genau sagen, habe Sorge, daß die bis zur Sauberkeitsschicht durchgewixt worden sind, deshalb werde ich die ALLE rausziehen lassen un die Löcher etwas aufnohren und dann kommt da was zum verfüllen rein (evtl. das Dichtband mit Pressharz oder so .... )
    Und Josef, was siehst Du denn, was falsch sein könnte? Kann leider keine Bilder mehr machen, da die Platte jetzt gerade gegossen wird. Was ist denn falsch? Meinst Du das zu weit draußen stehende Fugenblech, oder was ....
  9. #9 simones, 24.03.2005
    simones
    simones Gast
    So, hab noch nen paar Fotos, teilw. vergrößert:
  10. Josef
    "mmmh"
    die roten Dinga da ... Schnappi´s für´n Verpressschlauch ???
    "naja" die Fugenbandführung im Sprung find ich im Bereich des Sprunges falsch gewählt ... 15cm ist die Sprunghöhe ? ... 10cm schaut des Pentaflex noch raus ?
  11. #11 simones, 24.03.2005
    simones
    simones Gast
    Jaja, ich weiß, die Fugenblechführung is abisserle komisch, aber da geht nichts durch, auch wenns nur 4 cm sind. Und Du hast recht, ist für das Fugenband (Schnappis? :lock ).
    Schönen Abend noch,
    und P.S.: Tolle Seite habt Ihr hier, ist ohne Mitbewerber, da kann man lange suchen ....
    Und der Josef kann schon einiges, wärest bei mir in der Nähe tät ich Dich gerne unter Vertrag nehmen, hab aber schon nen Rohbauer und der ist net schlecht, macht seine Sache sehr gut und wo gehobelt wird, fallen Sp´. Viele Augen müssen halt draufschauen und nen paar kleine Fehler sind nicht tragisch.
    Noch mal frohe Ostern miteinander
Thema: So in Ordnung???
  1. schnappis beton
So in Ordnung??? - Ähnliche Themen
  1. Ausführung Gartenstufe in Ordnung?
    Ausführung Gartenstufe in Ordnung?: Hallo, unser GaLa-Bauer hat unsere Stufe nach außen gesetzt. Da wir nicht unbedingt wollten, dass die Stufe in den Rasenbereich ragt hat er...
  2. Trockenbau in Ordnung?
    Trockenbau in Ordnung?: Hallo zusammen, Vielleicht kann mir jemand helfen? Würde mich freuen. Wie bauen gerade eine Trockenbau Wand. Die erste Lage ist auf dem...
  3. Beton im Neubau mit Rissen, so in Ordnung?
    Beton im Neubau mit Rissen, so in Ordnung?: Hallo, wir bauen ein EFH auf Bodenplatte mit 2 Vollgeschossen. Bei der Bodenplatte und der Platte vom Dachgeschoss hat der Beton für mich...
  4. Ausführung Kaltwasserleitung so in Ordnung?
    Ausführung Kaltwasserleitung so in Ordnung?: Hallo, mich beschäftigt folgende Frage. Von unserem Technikraum ausgehend kommt das Wasser ins Haus. An der Wand wurde durchgebrochen, um unter...
  5. Bodenplatte Neubau - In Ordnung?
    Bodenplatte Neubau - In Ordnung?: Hallo zusammen, für unser EFH wurde gestern die Bodenplatte gegossen. Dabei ist uns 2h nach Fertigstellung aufgefallen, dass an den Rändern der...
