Sockel vor Badewanne
Diskutiere Sockel vor Badewanne im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich bin mir nicht ganz sicher, in welcher Rubrik ich meine Frage stellen sollte. Nun versuche ich es hier. Wir wollen vor der...
  1. #1 R. Derdau, 29.09.2003
    R. Derdau
    R. Derdau
    Wir wollen vor der Eckbadewanne einen Sockel (eine Stufe) mauern. Alles wird anschließend gefliest. Da wir sehr viel Wert auf guten Schallschutz legen, ist mir die optimale Lösung noch nicht klar.
    Die Wanne wird schallentkoppelt auf die Rohrdecke gestellt. Sollte nun der Sockel vor der Wanne direkt auf die Rohrdecke gemauert werden, oder ist dieser auf den schwimmenden Estrich zu setzten?
    Reinhard
  2. Lebski
    Lebski Gast
    In dem Fall erscheint es wichtiger, die Badewann von der Wand und den Fliesen zu entkoppeln. Sonst hört man das Wasser einlaufen. Und beim Abfluss gilt Sinngemäß das Gleiche.
    Der Sockel selbst dürfte kaum eine Rolle spielen. Schalltechnisch.
  3. #3 bauworsch, 30.09.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Wenn die Wanne
    auf der Rohdecke steht, dann dürfte der Boden der Wanne im Endzustand in etwa Oberkante Fertigbelag sein. Dies ist vom Einstieg die optimale Variante / Höhe.
    Wenn jetzt noch eine Stufe davor gemauert wird, dann steigt man für mein Dafürhalten zu tief ein.
    Wenn die Wanne schon steht, dann leg mal was davor, was in der Höhe in etwa dem fertigen Fußboden entspricht und teste. Dann kannst Du immer noch entscheiden, ob Du eine Stufe willst.
    Die kannste auf den Estrich machen, z.B. aus Ytong oder mit WEDI-Elementen
  4. berndk
    berndk
    Musikpädagoge
    Linz, ö
    Bungalowbewohner
    wir haben das so wie von bauworsch beschrieben, und eine zusätzliche Stufe davor würde ich nur als Hindernis empfinden. Abgesehen von den 2 zusätzlichen Treppenschritten - einer bergauf und einer bergab :)
    Einziger Vorteil wäre aus meiner Sicht die sich durch die Stufe ergebende Ablagemöglichkeit.
  5. #5 R. Derdau, 30.09.2003
    R. Derdau
    R. Derdau
    nur bei Bedarf
    Ob wir eine Stufe vor der Wanne machen, ist auch noch nicht sicher. Daher würde ich die Stufe auch lieber, wenn gewünscht, auf den Estrich setzen. Einen weiteren Vorteil ist, wenn die Stufe auf den Estrich ist, daß die Stufe durch die Fußbodenheizung wärmer ist.
    Reinhard
  6. #6 Zwiebelchen, 30.09.2003
    Zwiebelchen
    Zwiebelchen Gast
    keine Stufe
    Also, wir haben die Badewanne auf den Rohfußboden gestellt und es ist tatsächlich so, daß Wannenboden und Fertigboden in etwa eine Höhe haben. In der Praxis sehr genial und sehr bequem zum Ein- und Aussteigen und ganz bestimmt wäre hier eine Stufe überflüssig.
    Gruß, dat Zwiebelchen
Thema: Sockel vor Badewanne
  1. badewanne mit stufe davor
  2. badewanne mit stufe
  3. Stufen zur wanne bauen
  4. Stufe vor Badewanne bauen auf dielenboden,
  5. badewanne sokel,
  6. stufe vor badewanne bauen,
  7. sokel für badewanne,
  8. stufe vor badewanne,
  9. badewanne sockel bauen
Sockel vor Badewanne - Ähnliche Themen
  1. Sockel feucht nach neuem Gehweg
    Sockel feucht nach neuem Gehweg: Hallo, bei uns wurde Glasfaser verlegt und damit der Gehsteig fast komplett die Straßenseite entlang aufgerissen und nun neu gemacht. Nach...
  2. Austausch oder Fortführung von verbauten Halogen deckenstrahlern mit g10 Sockel
    Austausch oder Fortführung von verbauten Halogen deckenstrahlern mit g10 Sockel: In unserem Wohnzimmer sind deckenstrahler mit g10 Halogen Sockeln verbaut, die wunderbar funktionieren, und von denen auch noch diverse...
  3. Sockel vor dem Winter fertigstellen?
    Sockel vor dem Winter fertigstellen?: Hallo, bei uns sind Abdichtungsarbeiten gemacht worden. In dem Zuge würde der Sockel teilweise neu verputzt. Er ist noch nicht grundiert und nicht...
  4. Abdichtung Sockel Holzrahmenbau
    Abdichtung Sockel Holzrahmenbau: Hallo, heute wurde am Sockel meines EFH angefangen. Bin mit der ausführenden Firma zufrieden, die haben gut gearbeitet. Habe mir die Ausführung...
  5. Material zum Sockel betonieren für einen Sonnensegel Mast
    Material zum Sockel betonieren für einen Sonnensegel Mast: Hallo Gemeine. Ich bin dabei, zwei Masten Edelstahl im Garten einzubetoneren. ICh möchte dafür eine möglichst schnell anziehenden Fertigmischung...
