Sockelbereich Altbau
Diskutiere Sockelbereich Altbau im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Warum verträgt sich Granit nicht mit Sandstein im sockelbereich? Der Sandstein löst sich im Innenbereich auf (Schaufelweise). Wie kann ich Abhilfe...
  1. #1 ppunktb, 28.12.2009
    ppunktb
    ppunktb
    Dipl. Sachv. (DIA)
    23689 Techau
    Warum verträgt sich Granit nicht mit Sandstein im sockelbereich? Der Sandstein löst sich im Innenbereich auf (Schaufelweise). Wie kann ich Abhilfe schaffen?
  2. Julius
    Wo ist denn der Granit?
    Doch nicht etwa einen Sandsteinsockel damit außen verblendet???
  3. #3 ppunktb, 28.12.2009
    ppunktb
    ppunktb
    Dipl. Sachv. (DIA)
    23689 Techau
    Doch! Von Außen (Fußweg) wurde auf der gesamten Gebäudelänge eine ca. 60 cm. hohe Granitverblendung angebracht. In den dahinterliegenden Kellerräumen ist der gelöste Sand mehrere cm. hoch.
  4. Julius
    Und DAS wundert Euch dann??? :mauer
    Wer hat denn so einen Unfug verbrochen?
    Auf diese Weise kann man so ein Gebäude durchaus zum Einsturz bringen...!
  5. #5 ppunktb, 28.12.2009
    ppunktb
    ppunktb
    Dipl. Sachv. (DIA)
    23689 Techau
    Der Verursacher ist nicht bekannt! Ich soll einen Sanierungsvorschlag machen!
  6. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    autsch.......
    wenn du schon solche fragen stellst........
    in welcher tätigkeit sollst du einen sanierungsvorschlag machen?
    als dipl.sv? dann hole dir einen kompetenden kollegen zu hilfe.
    scheinbar haperts schon an der schadensanalyse.
    der granit wird wohl fast keinen direkten kontakt mit dem sandstein haben, oder isser partiell mit uhu drangeklebt?
    dann muss man wissen um welchen sandstein es sich handelt.
    weiter die belastung der umgebung, dann die feuchtebelastung, dann den aufbau oberhalb und unterhalb des geländes der aussenwand...
    dann kommen wir vielleicht auch schon der schadensursache auf die sprünge und dann kann man auch einen sanierungsvorschlag machen.
    zumal dies ungesehen schadensursache nummer 1 ist (vollgepappte sansteinwände)
    jetzt muss du dich nur noch fragen WARUM!
  7. #7 ppunktb, 28.12.2009
    ppunktb
    ppunktb
    Dipl. Sachv. (DIA)
    23689 Techau
    Es handelt sich um roten Sandstein! Der Granit ist mit dem Außenmauerwerk großflächig verklebt. Womit der granit verklebt wude kann nur durch eine zerstörerische Untersuchung überprüft werden. Die Fugen zwischen den einzelnen Granitelementen sind gerissen, so dass Wasser eindringen kann.
  8. Julius
    Das Problem wird wohl weniger das eindringende Wasser sein.
    Sondern, daß im Sandstein kapillar aufsteigendes Wasser nun nicht mehr nach außen ablüften kann! Such sich daher nen anderen Weg...
  9. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Mineralfeuchtbiotop bis sich das in Wohlgefallen auslöst......
Thema: Sockelbereich Altbau
  1. sandstein löst sich auf
Sockelbereich Altbau - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeit im Sockelbereich (bis 50 cm), Schimmel – Ursache unklar, kein Budget für Gutachter
    Feuchtigkeit im Sockelbereich (bis 50 cm), Schimmel – Ursache unklar, kein Budget für Gutachter: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit feuchten Wänden im Sockelbereich eines Raums (ca. 4 m x 3 m, also 12 m²). Die Feuchte zeigt sich nur im...
  2. Gartenhaus Detail Sockelbereich / Wandaufbau
    Gartenhaus Detail Sockelbereich / Wandaufbau: Ich bin gerade dabei unser Gartenhaus zu planen und bin mir nicht sicher ob meine Gedanken zum Sockelbereich so funktionieren wie ich mir das...
  3. Holzständerbauweise inneren Sockelbereich abdichten?
    Holzständerbauweise inneren Sockelbereich abdichten?: Hallo, hätte ne Frage, wie man den inneren Sockelbereich bei einem alten Holzständerbauweise Gartenhaus abdichtet? Die tw. von Ameisen...
  4. Sockelbereich zieht Feuchtigkeit
    Sockelbereich zieht Feuchtigkeit: Hallo zusammen! Der Sockelbereich zieht etwas Feuchtigkeit. Bitumenschicht wurde 50cm über fertige FBOK gezogen, Dichtschlämme auch aufgetragen....
  5. Verbreiterung der Mauer im Sockelbereich = Wärmebrücke? (Sanierung/Altbau)
    Verbreiterung der Mauer im Sockelbereich = Wärmebrücke? (Sanierung/Altbau): Hallo zusammen, ich saniere gerade ein Bungalow aus den 60’ern und habe hierzu bereits sehr viele Infos hier im Forum gefunden. Jedoch habe ich...
