Sockelbereich mit Alu verkleiden - Feuchtigkeitsproblem zu erwarten?
Diskutiere Sockelbereich mit Alu verkleiden - Feuchtigkeitsproblem zu erwarten? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, an einem Hauseck überlege ich eine Aluminiumverkleidung im Sockelbereich anzubringen. Frage: Wenn das Alu über eine gewisse Größe direkt...
  1. #1 hotWolf, 13.11.2015
    hotWolf
    hotWolf
    Elektroingenieur
    BaWü
    an einem Hauseck überlege ich eine Aluminiumverkleidung im Sockelbereich anzubringen. Frage: Wenn das Alu über eine gewisse Größe direkt auf dem Putz anliegt - könnte sich dort ein Feuchtigkeitsproblem wegen sich zwischen Hauswand und Aluverkleidung auskondensierender Feuchtigkeit ergeben?
    Gruß Wolf
  2. #2 Gast036816, 13.11.2015
    dein alu wird sich mit dem putz nicht vertragen und du wirst nur kurze zeit freude an deiner sockelverblendung haben.
  3. #3 hotWolf, 13.11.2015
    hotWolf
    hotWolf
    Elektroingenieur
    BaWü
    Okay - und welchen Ursprungs vermutest Du das Problem? Vielleicht kann man ja was dagegen tun trotz Aluverblendung. Mein Problem: Ich bräuchte an dieser Stelle eigentlich eine Verkleidung. Das Gelände fällt um "die Ecke" extrem ab und das ganze Noppenbahngedöns hätte ich an diesem Eck elegant hinter der Verkleidung versteckt. Ich mag diese sichtbare Noppenbahnenden nicht.
  4. #4 Skeptiker, 13.11.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    Ja, könnte nicht nur, sondern wird so gut wie sicher.
  5. #5 Kalle88, 13.11.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Mach die Verblendung auf eine Hinterlüftung, am besten aus Alu bestehend. Oben für Abluft sorgen und Zuluft 15-20cm vom aufgeschüttetem Boden realisieren. Den oberen Abschluss machst du mit einer Verblechung schlagregendicht. Oder du lässt es einen Spengler in Winkelfalz ausführen. Geht nicht gibbet nicht, man muss nur wissen wie.
  6. #6 hotWolf, 13.11.2015
    hotWolf
    hotWolf
    Elektroingenieur
    BaWü
    Ok - habe ich mir auch bereits überlegt. Habe nur gehofft, daß es vielleicht eine optisch weniger auffällige Variante gibt. Aber die Optik kann man sicher auch noch optimieren. Ich werde also eine Hinterlüftung vorsehen. Das Problem ist damit für mich erledigt. Danke für die Mithilfe.
    Gruß Wolf
Thema: Sockelbereich mit Alu verkleiden - Feuchtigkeitsproblem zu erwarten?
  1. haussockel verkleiden aluminium
  2. sockel mit blech verkleiden
  3. Haussockel verkleiden mit Blech
  4. zaunsockel verkleiden alu,
  5. sockel aluplatten,
  6. hauswand mit alu verkleiden,
  7. Aluminium im sockelbereich,
  8. sockel verkleiden aus alu
Sockelbereich mit Alu verkleiden - Feuchtigkeitsproblem zu erwarten? - Ähnliche Themen
  1. Sockelbereich kaputt
    Sockelbereich kaputt: Hallo Leute, bin hier stiller Leser aber heute habe ich auch ein Anliegen. Wir haben ein Haus ca. 1960/70 was wir gerade sanieren. Unser...
  2. Abdichtung Sockelbereich Klinkerriemchen
    Abdichtung Sockelbereich Klinkerriemchen: Hallo zusammen, ich habe an unserem Neubau aus 2019 nach jedem Winter diese weißen Ausblühungen an der Fassade (Klinkerriemchen). Ich würde das...
  3. Sockelbereich abdichten bei Siloxanputz
    Sockelbereich abdichten bei Siloxanputz: Hallo zusammen, wie es vielen so geht, lese ich hier schon lange mit und habe jetzt Mal eine spezifische Frage. Wir haben hier einen Neubau mit...
  4. leichte Feuchtigkeit in Küchenecke auf dem Putz etwas über dem Sockelbereich
    leichte Feuchtigkeit in Küchenecke auf dem Putz etwas über dem Sockelbereich: Liebe Fachleute und Experten! Wir bewohnen ein Reihenmittelhaus seit dem Neubau 2000. Nun habe ich nach dem grossen Schnee festgestellt, dass in...
  5. EPS auf Bitumen oberhalb Sockelbereich – bauphysikalisch kritisch oder möglich
    EPS auf Bitumen oberhalb Sockelbereich – bauphysikalisch kritisch oder möglich: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur fachgerechten Ausführung einer Fassadendämmung und hoffe auf eine fundierte Einschätzung aus Praxis und...
