Sockelfliesen Abstand zur Wand
Diskutiere Sockelfliesen Abstand zur Wand im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Er müsse bei den Bodenfliesen schließlich einen gewissen Abstand zur Wand einhalten. Ja das muss er. Aber keine 15 und mehr mm. An der anderen...
  1. #21 klappradl, 09.12.2023
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Ja das muss er. Aber keine 15 und mehr mm. An der anderen Seite hat er das ja auch nicht gemacht. Er hat das Fliesenbild falsch vermittelt und ist an der Wand halt mit eben diesem Reststreifen ausgekommen. Hier geht eigentlich nur einmal raus und alles neu. Sockelfliesen, die so einen Abstand überdecken, habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen.
  2. #22 klappradl, 09.12.2023
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Diese sind 16 mm stark. Keine Ahnung, ob man sowas will. Die passen dann auch vom Raster womöglich nicht
  3. SvenvH
    SvenvH
    Alles neu wird man wohl kaum durchsetzen können, da unverhältnismäßig und wenn es nicht mal einen Verlegeplan gibt unmöglich.
  4. #24 Fabian Weber, 09.12.2023
    Sehe ich genauso, jedenfalls wenn es sich um einen Boden handelt, der über mehrere Räume durchläuft, wenn es nur ein Raum ist, dann wäre das nicht fachgerecht.
  5. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Mein Fliesenleger, hat vor dem Verlegen eine Achse ausgelegt und mit uns gemeinsam festgelegt auf welcher Seite wieviel geschnitten wird.
    Das scheint wohl nicht der Standard zu sein.
  6. swlw
    swlw
    Danke schonmal für die Kommentare.
    Wir haben ihn inzwischen angeschrieben für einen Begehungstermin und erst mal Baustop verfügt. Mal sehen ob er einsichtig ist.
    Die Bodenfliesen vor dem Sockel sind übrigens geschnitten - aber offenbar zu kurz.
    Gast 85175 gefällt das.
  7. #27 Gast 85175, 13.12.2023
    Ja gut… Das ist dann natürlich ganz großes Kino…
  8. #28 nordanney, 13.12.2023
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Also raus und neu. Soll das Problem des Fliesenlegers sein, nicht Deins.
  9. swlw
    swlw
    Entschuldigung, dass ich so lange nicht geschrieben habe.
    Die o.g. Stelle bessert er (widerwillig) nach.
    Nun hat uns ein anderer Handwerker darauf aufmerksam gemacht, dass die Sockelfliesen z. T. auf den Bodenfliesen aufstehen. Der Fliesenleger meint, dass sei kein Problem, da sich der Estrich noch setzen wird.
    Wie seht ihr das?
  10. SIL
    Das sollte nicht sein , zum einen Schallübertragung und woher will der Fliesenleger wissen wie der Estrich sich 'bewegt' , noch kritischer wird das ganze wenn eine FBhz eingebaut ist - ergo Murks was der Handwerker vorträgt.
    SvenvH und driver55 gefällt das.
  11. SvenvH
    SvenvH
    Wenn der Bodenaufbau korrekt ausgeführt wurde, sollte sich da nichts setzen. Was er meint ist die Rückbildung evtl. vorhandenener Schüsselungen, die aber in der Regel nur in den Eckbereichen auftreten, welche nach der Trocknung bzw. dem Aufheizen nahezu abgeschlossen sein sollte.
  12. #32 Fabian Weber, 13.01.2024
    Ich frage mich, er die Fugenschnur vorm Silikon einlegen will.
  13. #33 ichweisnix, 13.01.2024
    ichweisnix
    ichweisnix
    Ich hoffe der gute hat noch kein Geld bekommen.
  14. swlw
    swlw
    Nein, Geld hat er noch nicht bekommen.
    Nächste Woche kommt ein Gutachter. Bestimmt fällt dem noch mehr auf.
    Werde weiter berichten.
Sockelfliesen Abstand zur Wand - Ähnliche Themen
  1. Kleber/„Fugen“ Sockelfliesen reißen immer wieder
    Kleber/„Fugen“ Sockelfliesen reißen immer wieder: Hallo in die Runde, Ich bin am Verzweifeln: Es geht um einen Terasse, die sich in Andalusien befindet. Sockelfliesen, die die sich um die...
  2. Sockelfliesen haben sich gelöst > einfach wieder drauf?
    Sockelfliesen haben sich gelöst > einfach wieder drauf?: Die Sockelfliesen haben sich gelöst, wohl weil weil beim ersten Verfliesen zu wenig Abstand zu den Bodenfliesen eingehalten wurde und durch...
  3. 18mm breite Fugen verschliessen (Sockelfliesen -> Bodenfliesen)
    18mm breite Fugen verschliessen (Sockelfliesen -> Bodenfliesen): Hallo, in unserem Haus BJ2009 sind im OG an zwei Mauern die Wartungsfugen mehrfach aufgerissen. Ca. nach dem ersten Jahr kamen die ersten Risse...
  4. Untergrund für Sockelfliesen
    Untergrund für Sockelfliesen: Guten Tag an alle Foristen! Ich habe eine Frage bzgl. des Untergrunds für Sockelfliesen. Ich habe die Tage die alten Sockelfliesen bei uns daheim...
  5. Blendrahmentür und Sockelfliese
    Blendrahmentür und Sockelfliese: Hallo zusammen, ich habe einen Durchgang mit Sockelfliesen. Hier möchte ich eine Blendrahmentür einbauen. Die Sockelfliesen sollen/müssen...
