Sockelfrage LEDS
Diskutiere Sockelfrage LEDS im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hi Leute! Ich reihe mich mal in die Riege der LED-Fragen ein: Wie im Titel beschrieben geht es um die Fra
  1. #1 Indianajones, 13.12.2015
    Indianajones
    Indianajones
    Lehrer
    Oberstadtfeld
    Hi Leute!
  2. #2 Indianajones, 13.12.2015
    Indianajones
    Indianajones
    Lehrer
    Oberstadtfeld
    Hi Leute!
    Ich reihe mich mal in die Riege der LED-Fragen ein: Wie im Titel beschrieben geht es um die Frage, welchen Sockel man für LEDs im Neubau verwendet. Speziell überlege ich momentan zwischen dem GX53 und dem GU10-Sockel hin und her. Außer der Aufbauhöhe, an die wir aber vorher schon gedacht haben und somit kein Problem für uns darstellt, geht es mir um den Abstrahlwinkel. Der scheint ja bei GX53 LEDs höher zu sein, bis zu 120Grad. Gibt's bei GU10-Sockel auch, scheint aber seltener so verwendet zu werden. Für eine komplettbeleuchtung nur durch LEDs würde sich doch dann der GX53 empfehlen, oder? Welche Nachteile hat dieser denn gegenüber dem GU10-Sockel?
    Danke schonmal im Voraus,
    Mfg Indy
  3. #3 karo1170, 13.12.2015
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Für eine "Komplettbeleuchtung" mit LED empfiehlt sich der Einsatz von LED Leuchten und nicht von Retrofit-Leuchtmittelersatzlösungen (Retro bedeutet ja nicht umsonst "zurueck").
    Das vermeintliche Problem mit der Austauschbarkeit von Leuchtmitteln stellt sich bei qualitativ hochwertigen Leuchten auch nur am Rande. Dort tritt entweder ein recht zeitiger Frühausfall auf, oder es werden die Betriebszeiten von 30-50.000h erreicht. Dann kannst du die Frage des Austauschs deinen Kindern überlassen. Die werden vermutlich dann auf OLED umstellen.
  4. #4 Indianajones, 13.12.2015
    Indianajones
    Indianajones
    Lehrer
    Oberstadtfeld
    Klär mich mal bitte auf: Wie finde ich denn raus, ob ein LED-Leuchtmittel "Retrofit" ist oder nicht? Oder andersrum: wie heißen denn LEDs, die nicht retrofit sind?
    Danke schonmal!
    Mfg Indy
  5. #5 dimitri, 13.12.2015
    dimitri
    dimitri
    Informatiker
    nirgendwo
    Karo will damit sagen, dass er Leuchten mit nicht austauschbaren Lampen bevorzugt. Alles was Du austauschen kannst ist somit Retro. Ich würd das nicht machen aber muss jeder selbst wissen.
    Ob die 15-30 Tsd Stunden Betriebszeit auf breiter Ebene wirklich erreicht werden weiß im Prinzip noch keiner.
  6. #6 Mycraft, 13.12.2015
    Mycraft
    Mycraft
    Ing.
    Bei Retrofit ganz sicher nicht...bei richtigen LED Leuchten ganz bestimmt
    Gesendet von iPad mit Tapatalk
  7. #7 mastehr, 13.12.2015
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Genau. Es käme niemals jemand auf die Idee, eine längere Lebensdauer anzugeben als tatsächlich erreicht (werden kann).
    Es gibt keinen Grund, warum Retrofit-Leuchtmittel nicht die angegebene Lebensdauer erreichen sollten.
    Ich würde mir jedenfalls keine Leuchte für 200 Euro oder mehr kaufen, bei der ich das Leuchtmittel nicht einfach und günstig tauschen kann.
  8. #8 karo1170, 13.12.2015
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    LED-Leuchtmittel, die als Austauschleuchtmittel für bestehende Sockelformen (E27, E14, GU.., G5..) konzipiert wurden, werden i.a. als Retrofit-Leuchtmittel bezeichnet. Das soll den unbedarften Buerger suggerieren, man tausche einfach nur das Leuchtmittel und erhalte eine ganz tolle neue Leuchte. Die ganzen bekannten Schwachstellen dieser Lösung (Wärmeabfuhr, Abstrahlwinkel, mech. Belastung der Fassung, Elektronik...) werden dabei einfach ignoriert.
    Bei LED-Leuchten nutzt man die Möglichkeiten die LED hinsichtlich Energieeinsparung, Einschaltverhalten, Dimmbarkeit, Lichtverteilung... bieten, wesentlich besser aus. In Verbindung mit optischen Elementen (Linsen, Abdeckungen, Kanteneinspeisung...) und entsprechenden Treibern/Konvertern lassen sich mittlerweile für fast alle denkbaren Anwendungsfälle Lösungen finden. Die meisten davon sogar im bezahlbaren Bereich. "Schwachstelle" bei diesen Leuchten sind auch nicht die LED-Module, sondern die Treiber/Konverter/Vorschaltgeräte. Man sollte also eher auf eine leichte Austauschbarkeit der Treiber/Konverter/VG achten. Ausnahme bilden sog. Netzspannungs-LED, diese sind zumeist nur als Modul-Einheit verfügbar und zumeist in Leuchten niedriger Preisklasse zu finden.
  9. #9 Gast56083, 13.12.2015
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    +1
    Seit 3a 5€ GU10 in ca. 30 Einbauspots...noch kein einziger Ausfall
    Dafür ist bei den 10 sch... teuren nicht Retro-Treppenspots bereits eine abgenippelt
  10. #10 Indianajones, 13.12.2015
    Indianajones
    Indianajones
    Lehrer
    Oberstadtfeld
    Also auch hier wieder eine Art Glaubensfrage... Danke schonmal für die Infos! Wichtig ist mir natürlich der Abstrahlwinkel, da ich keine Spotlights im eigentlichen Sinne haben will. 90-120 Grad wären da wohl angebracht. Ob mit GX53 oder GU10 ist also Wurscht?
  11. #11 Elias73, 13.12.2015
    Elias73
    Elias73
    Entwicklungsingenieur
    München
    Es ging hier aber nicht um Leuchten, sondern um Spots.
    Ein austauschbares nicht-retro Leuchtmittel bekommt man dafür in guter Qualität schon um ca. 25 EUR.
  12. #12 mastehr, 13.12.2015
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Und was kostet die entsprechende Leuchte mit dieser genormten Fassung?
  13. #13 Elias73, 13.12.2015
    Elias73
    Elias73
    München
    Je nach dem, was man nimmt. Für 12 EUR bekommt man schon was sehr ordentliches mit Verstellbarkeit.
  14. #14 mastehr, 13.12.2015
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Mit welcher Fassung?
  15. #15 Bauneulingin, 13.12.2015
    Bauneulingin
    Bauneulingin
    Ärztin
    Ich würde mir mal die 24V LED ansehen. Da gibt es welche die in gängige Spotmodule passen und die sich natürlich tauschen lassen. Kommt auch auf die Kabel an in deiner Decke, typischer Weise steuert man die mit DMX oder DALI. Lösungen für KNX gibt es aber auch.
    Größter Nachteil bei dem Retrofitkram ist die miserable Dimmbarkeit. Wenn dir das egal ist kannst du auch die nehmen. Es bleibt aber eher eine Lösung die nicht ideal ist um die Bestandsanlagen zu bedienen
  16. #16 ThomasMD, 13.12.2015
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Und was ist ein Spot? Keine Leuchte?
    Thomas
Sockelfrage LEDS
Sockelfrage LEDS - Ähnliche Themen
  1. Erfahrungen LED-Spots in Betondecke vs. Rigipsdecke
    Erfahrungen LED-Spots in Betondecke vs. Rigipsdecke: Hallo zusammen, ich plane aktuell gemeinsam mit Architekt bzw. GU ein Einfamilienhaus in Massivbauweise (Ziegel mit Betondecken). Dabei kam nun...
  2. Wie montiere ich den Shelly dimmer2 für LED bei Wechselschaltung?
    Wie montiere ich den Shelly dimmer2 für LED bei Wechselschaltung?: Hallo zusammen, ich habe in der Küche 3xPhilips 7Watt dimmbare LED im Leuchter verbaut, die sich per Wechselschaltung an und aus schalten lassen....
  3. LED Profile im Außenbereich mit 55mm Breite?
    LED Profile im Außenbereich mit 55mm Breite?: Guten Tag zusammen, Unsere Terrasse steht auf eine Alu Unterkonstruktion und ich habe eine Stelle im Boden mit einem 55 mm breiten Spalt über...
  4. Naber Unterbauleuchte Giro S LED - wie LED wechseln?
    Naber Unterbauleuchte Giro S LED - wie LED wechseln?: Hallo, wir haben einige Naber Unterbauleuchten Giro S LED in der Küche an der Hängeschränken. Leider verstehe ich nicht, wie ich das Leuchtmittel...
  5. Laienfrage zu KNX - Dimm- Aktor LED
    Laienfrage zu KNX - Dimm- Aktor LED: Wir haben ein Haus das mit knx ausgestattet ist, was aber außer der grundeinrichtung nicht genutzt wird. Verbaut sind für vier Räume dimm-aktoren...
