sockelfugen erst mal offen lassen?
Diskutiere sockelfugen erst mal offen lassen? im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; hallo, kurze frage an experten und bauherren: ist es zu empfehlen, nach dem fliesenlegen die silikonfugen zwischen sockel- und bodenfliesen im...
  1. #1 69danny69, 15.02.2008
    69danny69
    69danny69
    Lehrer
    Münster
    hallo,
    kurze frage an experten und bauherren: ist es zu empfehlen, nach dem fliesenlegen die silikonfugen zwischen sockel- und bodenfliesen im neubau 1/2 bis 1 jahr erst einmal nicht zu machen, damit der estrich besser die feuchigkeit loswird? oder spielt das eher keine rolle? estrich senkt sich ja auch noch, vielleicht reißt die fuge dann sowieso direkt wieder... :eek:
  2. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach 69danny69,
    zumindest bei Zementestrich wäre dies ein Vorteil.
    Wenn der Zementestrich seine Verlegereife von 2 CM-%, bzw. bei Bodenheizung von 1,8 CM-% zum Zeitpunkt der Fliesenverlegung hatte, so hat er aber noch nicht seine Haushaltsfeuchte erreicht. Der Schwindvorgang ist also noch nicht vollständig abgeschlossen, und es dauert eben noch Jahre, weil diese Restfeuchte nur noch nach unten austrocknen kann.
    Die Estrichplatte verkürzt sich hierbei noch minimal, während die Fliesen diese Verkürzung nicht mitmachen, bzw. den Estrich darin behindern. So kommt es dann zu den Randabsenkungen, bzw. Aufwölbungen der Plattenmitte und zu dem bekannten Abriss der Silikonfuge.
    2 Jahre wäre gut.:)
  3. #3 Achim Kaiser, 16.02.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    .... was dagegen spricht ist das Verdrecken der Fuge und u.U. das Eindringen von Festkörpern die dann für Körperschallübertragungen sorgen können.
    Zufugen und sich drauf einstellen dass die Fuge nach einigen Jahren eben neu gemacht werden muss.
    ...oder Übergangsweise ein Fugenprofil aus Kunststoff rein und nach erreichen des Endzustands Fugenprofil rausnehmen und dann Verfugen.
    Tante Guugl hift auch da weiter.
    Achim Kaiser
  4. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Man kann PE schnüre in die fugen einlegen, um ein verschmutzen zu verhindern. die kosten nur einige cent und verhindern, das schmutz und fremdkörper in die fuge eindringen. Ich habe dieses verfahren jedoch nur einmal angewendet und das war bei mir zu hause.
    Alle kunden nahmen bisher ein abreissen der fuge in kauf.
    Grüße operis
  5. #5 Stephan Roman j, 16.02.2008
    Stephan Roman j
    Stephan Roman j
    Fliesenleger
    92693 Eslarn
  6. operis
    operis
    Fliesenleger
    Im gewerbebau OK, aber in privaträumen ist die optik doch etwas sehr gewöhnungsbedürftig.
    operis
  7. Timmi
    Timmi
    Maurermeister
    Falls jetzt verfugt wird, darauf achten dass keine extrem breiten Fugen entstehen !
    Lieber die Fuge jetzt etwas knapper ausführen lassen, kommt es dann zum Abriss, so sieht diese auch nach Neuverfugung in 2- 5 Jahren noch optisch schön aus !
  8. #8 widder72, 03.12.2014
    widder72
    widder72
    Bauleiter
    Eisenach
    Zählt ein Abriss der Sockelfuge (0,5-1,0cm) nach 3 Jahren noch zur Gewährleistung oder ist dies, wie woanders auch, eine Wartungsfuge, welche im Verantwortungsbereich des Bauherren liegt?
  9. #9 andreas2906, 03.12.2014
    andreas2906
    andreas2906
    IT-Systemelektroniker
    Dresden
    Wartungsfuge...
    Machs halt neu, biste eh schneller, als du dein Gewährleistungsanspruch zu Papier gebracht hast , bevor er abgelehnt wird.
  10. #10 widder72, 03.12.2014
    widder72
    widder72
    Bauleiter
    Eisenach
    Würde ich gerne veranlassen aber es ist auch in einer Raumecke, wo die Heizungsanlage steht...also müßte das ganze Gerät abgebaut werden.
  11. #11 andreas2906, 04.12.2014
    andreas2906
    andreas2906
    Dresden
    Wieso?
    Soweit wie man rein kommt, wird's ausgeschnitten und neu verfugt. Wo man nicht mehr hinkommt, sieht man in der Regel auch nicht mehr viel. Der das macht, sollte vielleicht auch nicht 150kg wiegen...
    Foto mit Holzgliedergelenkmaßstab?
Thema: sockelfugen erst mal offen lassen?
  1. estrich randfuge offen
sockelfugen erst mal offen lassen? - Ähnliche Themen
  1. Trennwand, GKB 625x2000, erste Lage vertikal; Fehler?
    Trennwand, GKB 625x2000, erste Lage vertikal; Fehler?: Ich bin dabei, eine doppelt beplankte Trockenbau-Trennwand mit 100er Stahl-Profilen im Dachgeschoss zu erstellen. Erst wollte ich 1250 x 2000...
  2. Erst verputzen, dann nachträglich abdichten?
    Erst verputzen, dann nachträglich abdichten?: Hallo zusammen, wir haben eine Doppelhaushälfte aus dem Baujahr 1980, vollunterkellert. Der Keller riecht nicht modrig, wir haben keinen...
  3. Sanierung nach iSFP rechnet sich erst in 144 Jahren
    Sanierung nach iSFP rechnet sich erst in 144 Jahren: Hallo zusammen, in einem anderen Thread hatte ich bereits über die Herausforderung in unserem MFH geschrieben. Ich bin Eigentümer von knapp 20 %...
  4. Erst professionell trocknen oder erst abdichten?
    Erst professionell trocknen oder erst abdichten?: In unserer Doppelhaushälfte (Baujahr '97, von uns gekauft '99) haben wir seit über 6 Monaten nasse Kellerwände (ca. bis Kniehöhe), v.a. die...
  5. Sockelfuge bei Holzständerwerk abdichten
    Sockelfuge bei Holzständerwerk abdichten: Hallo, ich habe ein Fertigteilhaus mit Holzständerwerk. Zwischen Bodenplatte und Holzständerwand ist natürlich eine kleine Fuge, die im...
