Sockelleiste wandbündig - beste Lösung?
Diskutiere Sockelleiste wandbündig - beste Lösung? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich stehe am Anfang eines Neubaus und würde mich in diesem Thema gerne mit wandbündigen Sockelleisten beschäftigen. Diese sind dann für...
  1. #1 Hashtaq, 26.11.2022
    Hashtaq
    Hashtaq
    ich stehe am Anfang eines Neubaus und würde mich in diesem Thema gerne mit wandbündigen Sockelleisten beschäftigen. Diese sind dann für etwa 140qm Wohnfläche geplant.
    Soweit ich mich informiert habe, gibt es dafür 3 Lösungen:
    1. Linea Abschlussprofil AP 30/15
    2. Fliesen als Sockelleiste bündig zum Putz ( YouTube: watch?v=JvJeLX2MsOM )
    3. Minileiste SL16X5
    Leider darf ich noch keine externen Links einfügen. :/
    Wie sind hier eure Erfahrungen? Am günstigsten wäre es wohl, die Fliesen wie im Video gezeigt anzubringen. Hier stellt sich mir die Frage: Braucht man solche Profile wie die von Linea überhaupt?
    Die Abschlussprofile von Linea würden bei ca. 1.500€ liegen und dann kommen noch die Kosten für die Fliesen hinzu. Bei den Minileisten inkl. klemmen etc. liegt man bei ca. 1.800€.
    Könnt ihr mir Tipps hierzu geben? Was sollte ich noch unbedingt beachten, z. B. dass sich der Boden setzt usw.?
    Danke für eure Antworten. :)
  2. #2 Tilo, 27.11.2022
    Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Die Spaltmasse des Autos im eigenen Haus wiederfinden !
    Hallo
    Hier ein Link, da wird sehr gut beschrieben, was alles beachtet werden muss und welcher Aufwand es bedeutet
    Profile für flächenbündige Sockelleisten montieren | Ybbshäuschen
    Klar, das sieht schick aus, aber in einem Massivbau mit Beton, Mauerwerk, Putz und Estrich sollte man das Thema Toleranzen nicht unterschätzen und nicht außer acht lassen. Bei Trockenbau- oder Systemwaenden auf einem fertigen Fussboden sehe ich es da um ein Vielfaches einfacher.
  3. #3 Gast 85175, 27.11.2022
    Sowas muss über mehrere Gewerke durchgeplant sein, sonst wird es nur teuer, aber trotzdem lausig... In ganz schön und mit edler Leiste (davon gibts ganz sicher viel mehr als die zwei die du gesehen hast) geht sowas in etwa so:
    Rohbau:
    - Idealerweise gleich niedrigere Toleranzen vereinbaren (an Wänden atypisch für die unteren 1-2 Steinreihen reichen, also wenn sich der Rohbauer drauf einlässt halt, bei den Boden-/Deckenplatten muss man kucken ob es nicht günstiger ist das vom Estrichleger machen zu lassen...).
    Wandputz:
    - ggf. höhere Mindestputzdicke (zum Profil/Sockelfliese passend)
    - geringere Toleranzen vereinbaren
    - Aussparen des Wandputzes im Bereich des Estrichs und späteres Einbringen und anputzen der Profile ("auf den mm genau")
    Estrich:
    Bodenleger:
    - Position für wandbündiges einpassen der Sockelleisten
    Maler/Fliesenleger:
    - Anarbeiten an Sockelschiene vereinbaren
    - Bei teilgefliesten Wänden (zB Bäder) muss das Detail angepasst werden, sonst hast unschöne Versprünge drin. ggf. komplette Fliesenbereiche "wandbündig" ausführen.
    - Abdichtungen (Bad) müssen noch angebracht werden können (ggf. Putzdicke beim Verputzen nochmal erhöhen)
    ggf. Schreiner:
    - ggf. Anpassen an Türzargen (die macht man natürlich auch wandbündig, weil wenn schon edel, dann überall edel)
    Haustechnik:
    - Bescheid sagen, dass Kabel, Rohre, etc. auch wirklich ganz in der Rohbauwand sitzen müssen
    Sonstige zu planende Details/ToDo:
    - Vorspringende Ecken (durchgefärbte Fliesen, etc), freie Enden (zB TRH), ggf. die Königsklasse "der Treppe folgend" durchplanen, Übergänge (zB Dusche), etc...
    - Jeden Schritt mit den Handwerkern ZU ARBEITSBEGINN nochmal durchsprechen und keinerlei Zweifel aufkommen lassen, dass das auch so sein muss, dass es Ärger gibt wenn es nicht so ist, dass du da keinen Spaß verstehst.
    - Jeden Schritt nach Ausführung SOFORT kontrollieren.
    Setzungen des Estrichs sind dein geringstes Problem, die dürfte es heutzutage kaum noch geben, nimm Fließestrich der verhält sich beim Trocknen besser. Die 1500€ fürs Material der Schiene fallen bei den zu erwartenden Gesamtkosten auch nicht ganz so ins Gewicht. Du kannst es natürlich auch mit weniger Aufwand "halbschön" machen, dann ist es halt nur halb schön...
    Die Variante mit dem "Einflexen"... Das zeigst mir mal, wie das mit den Stromkabeln, etc geht, wie man das sauber anputzt, wie das mit gewöhnlichen Maßtoleranzen nachher aussieht, vor allem in Verbindung mit großformatigen Fliesen, etc... Sowas kann man in einem Durchgang, etc. mal stellenweise machen, aber nicht komplett... Und die Sauerei beim Fliesenlegen... Meine Meinung.
  4. #4 Fabian Weber, 27.11.2022
    Wir haben schon häufiger die Leisten von ALU-Plan verbaut.
    Dein Problem wird eher der Türbauer werden, weil der dann vor dem Putzer kommen muss.
    Treppe ist dann das kniffeligste.
  5. #5 Hashtaq, 28.11.2022
    Hashtaq
    Hashtaq
    Wandbündige Innentüren sind ebenfalls geplant, jedenfalls im Erdgeschoss, sonst wird es zu teuer.
    Es sieht also so aus, als ob der Preis der Alu-Schienen das geringste Problem sei. Werden die Arbeiten vom Putzer etc. wirklich so stark ansteigen? Ich bin noch nicht dazu gekommen, mich bei einem zu melden und nachzufragen.
    Sorgen macht mir auch, dass der Boden sich setzt und dadurch große Spalten entstehen.
  6. #6 Fabian Weber, 28.11.2022
    Warum sollte sich der Boden setzen, das passiert nur bei Pfusch.
    Gast 85175 gefällt das.
Thema: Sockelleiste wandbündig - beste Lösung?
  1. flächenbpndige sockellristen
  2. profil sockkelleisten bündig erfahrungen
  3. sockelleisten bündig mit putz
  4. kosten flächenbündige sockelleisten,
  5. bündige sockelleisten selbst mlntieren,
  6. fliesen sockelleisten wandbündig
Sockelleiste wandbündig - beste Lösung? - Ähnliche Themen
  1. Abstand Sockelleisten zum Boden zu groß?
    Abstand Sockelleisten zum Boden zu groß?: Hallo zusammen, für unseren Neubau (EFH) war jetzt der Maler und Bodenleger beauftragt und hat unserer Meinung nach auch insgesamt eine gute...
  2. Sockelleisten Fliesen Oberkante unschön
    Sockelleisten Fliesen Oberkante unschön: Servus zusammen, bei uns ist derzeit der Fliesenleger am Werk und auch schon fast fertig. Etwas stutzig macht mich der Übergang von Sockelleiste...
  3. Alternative zur Sockelleiste an Natursteinwand
    Alternative zur Sockelleiste an Natursteinwand: Hallo, ich brauche eure Hilfe. Ich habe einen Sichtbetonboden in meinem böhmischen Kreuzgewölbe. Wie kann ich die Fuge zur Wand schließen, ohne...
  4. Neubau: Sockelleisten nicht wandbündig
    Neubau: Sockelleisten nicht wandbündig: Hallo Forum, in wenigen Tagen soll ich eine Neubauwohnung übernehmen. Ich habe schon kurz in die Wohnung reingeschaut und es ist mir aufgefallen,...
  5. Wandbündige Sockelleiste
    Wandbündige Sockelleiste: Hallo zusammen, wir haben in Holzständerbauweise gebaut und hätten gerne Wandbündige Sockelleisten. Unser Spachtler meinte, dass das kein...
