Sockelputz löst sich im Fugenbereich - worauf achten?
Diskutiere Sockelputz löst sich im Fugenbereich - worauf achten? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo an alle, rund um unser Haus (BJ. 1979) löst sich der Sockelputz. Folgende Fragen: * Worauf sollte bei der Sanierung geachtet...
  1. #1 triplebull, 20.01.2014
    triplebull
    triplebull
    webdesigner
    Lohmar
    Hallo an alle,
    Folgende Fragen:
    * Worauf sollte bei der Sanierung geachtet werden (Material, Farbe etc.)?
    * Warum löst sich der Putz vor allem in der Übergangsfuge von Kellerwand zu Kellerdecke?
    Foto: https://plus.google.com/photos/1134...s/5970904404186795281?authkey=CITOgqCfta2Z3QE
    Gegenstand ist ein Haus in massiver Bauweise, BJ. 1979. Aufgehende Kellerwände aus Beton, Darüber liegende Wände aus Poroton, rundum verklinkert. Wie auf dem Bild zu sehen ist ist der Untergrund bis zur Unterkante des Klinkers Beton.
    Der Putz beginnt immer im Bereich der Fuge zwischen Kellerwand und Kellerdecke (Decke Stahlbeton, 160 mm) mit der Ausdehung und platzt dann ab. Auf dem Foto ist zu sehen, dass die Fuge zwischen Kellerwand und Kellerdecke mit Bitumen versiegelt ist. Bevor ich einen Stuckateur mit der Ausbesserung beauftrage hätte ich gerne ein paar Expertentipps um zukünftig keine Probleme mehr zu bekommen.
    Vielen Dank vorab und Grüße an alle Experten
    triplebull
  2. #2 gunther1948, 20.01.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    kellerdecke ist nicht in die wand eingespannt dann stellen sich auflagerverdrehungen ein. d.h die decke hebt sich aussen.
    bei der deckendicke öfters der fall hauptsächlich im bereich von gebäudeecken und wenn das anschliessende deckenfeld von der durchbiegung her ausgereizt ist.
    gruss aus de pfalz
  3. #3 triplebull, 20.01.2014
    triplebull
    triplebull
    webdesigner
    Lohmar
    Vielen Dank für diese Info! Was wäre Ihr Sanierungsvorschlag?
  4. #4 gunther1948, 20.01.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    zuerst feststellen ob an den stellen ruhe eingekehrt ist ( rissmonitor ). wenn ja, dann putz mit gewebearmierung einbauen.
    gruss aus de pfalz
  5. #5 gunther1948, 20.01.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    gruss aus de pfalz
  6. #6 Friedl1953, 20.01.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Funktioniert prima, hatten das Problem hier in meiner Wohnanlage mit 6 6-Familien Häusern. Allerdings im 2. Geschoß weil der Abschluss der Häuser ein zurückgesetzter HRB war und einfach Auflast fehlte. Ist nun im 3. Jahr saniert und es tauchen keine Risse mehr auf.
  7. #7 triplebull, 20.01.2014
    triplebull
    triplebull
    webdesigner
    Lohmar
    Vielen Dank für die hilfreichen Tipps!
    Da der Putz sowieso erst bei wärmeren Temperaturen aufgebracht werden soll, werde ich bis dahin die Risse kontrollieren. Auf die Armierung werde ich den Stuckateur gesondert hinweisen sofern er das nicht sowieso vorsieht!
Thema: Sockelputz löst sich im Fugenbereich - worauf achten?
  1. warum löst sich der putz von der fuge
Sockelputz löst sich im Fugenbereich - worauf achten? - Ähnliche Themen
  1. Sockelputz zwingend notwendig?
    Sockelputz zwingend notwendig?: Hallo, die Stirnseite einer Bodenplatte wurde mit gefinierte XPS verkleidet. Laut Ausführungsdetail sollte darauf nun ein armierter Sockelputz...
  2. Ausführung Sockelputz für Klinkerriemchen
    Ausführung Sockelputz für Klinkerriemchen: Bei unserem Hausbau hat sich folgender Wandaufbau ergeben [ATTACH] Zum Hintergrund: Wir wollten unser Haus ca. 60cm höher. Die Baufirma hat...
  3. Sockelputz nicht tief genug
    Sockelputz nicht tief genug: Hallo zusammen. Unser Neubau wurde vor vier Jahren verputzt. Die Einfahrt können wir erst jetzt pflastern, weil die Straße gerade im Endausbau ist...
  4. Außenputz und Sockelputz
    Außenputz und Sockelputz: Ich benötige mal eure Hilfe. Folgende Ausgangssituation: Neubau Garage: Gemauert mit Bisotherm Planblock ( ganz normaler Ziegel ohne jegliche...
  5. Kurze Frage zu Anstrich Dichtschlämme auf Sockelputz
    Kurze Frage zu Anstrich Dichtschlämme auf Sockelputz: Hallo, ich habe eine kurze Frage zum Anstrich des Sockelputzes mit Dichtschlämme, und wäre für Ratschläge sehr dankbar. Ich habe den Sockelputz...
    Information ausblenden
