Sockelputz und Pflaster
Diskutiere Sockelputz und Pflaster im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe da wohl ein Problem. Habe mich auch schon durchs forum geklickt, aber nichts passendes gefunden. Also...Haus gebaut (ohne...
  1. Riplex
    Riplex
    Technischer Angestellter
    Wipperfuerth
    Also...Haus gebaut (ohne Keller), seit 2 Jahren wohnen wir da drin. Nun gab es ein Problem und der Bauleiter des Hausherstellers kam vorbei, hat das Problem auch gelöst. Nebenbei merkte er an, das ein Isolieranstrich auf den Sockel müsse, weil Feuchtigkeit und Kapillarwirkung.
    Das war mir nun neu, davon war nie die Rede. Es hiess lediglich, das 10 cm Abstand zwischen Tropfkante Haus und Pflaster bzw Kies o.ä. einzuhalten sei. Hab ich getan. Das Pflaster, eins von diesen sehr porösen Oköpflastern, liegt bis auf gut 1,5 cm am Sockel an, und eingekehrtem feinem Split. Der Sockel wurde mit einem sündhaftteuren, wohl wasserdichten Putz verputzt. Bis dato habe ich auch keine Probleme mit dem Putz, bin nur etwas beunruhigt.
    Muss ich jetzt alles wieder rausreissen um den Sockel abzudichten? Noppenbahn? Kies? Hat jemand Erfahrungswerte mit "meiner" Methode?
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Ja, und zwar folgende
    1. Es gibt keinen wasserdichten Putz
    2. In jedem Putz steigt kapillar Wasser auf, deshalb braucht es einen Feuchteschutz
    3. DAmit dieser nicht beschädigt wird braucht er eine Schutzschicht
  3. Riplex
    Riplex
    Wipperfuerth
    Hallo und Danke fuer die Antwort
    zu 1: Son Mist.. verlogener Kerl, wenn ich den erwische...
    zu 2: Feuchteschutz? Was muss ich mir darunter vorstellen?
    zu 3: Schutzschicht? Einen Isolieranstrich? Bitumenbahn? oder "Riemchen" an die Wand kleben?
  4. Robby
    Kempen / NRW
    3. = 2. Beispielsweise Dichtschlämme, keine Riemchen
    Schutzschicht = Beispielsweise Noppenbahn
Thema: Sockelputz und Pflaster
  1. sockelputz wasserdicht
  2. metallprofile Abdichtung vws zu pflaster
  3. Probleme Pflastersteine am sockel
  4. pflastersteine abstand Haus kapillar,
  5. dichtschlämme sockel Putz pflaster,
  6. isolieranstrich sockel,
  7. sockel isolieranstrich,
  8. Pflastersteine Bis an den sockelputz,
  9. abstand betonpflaster zu sockel
Sockelputz und Pflaster - Ähnliche Themen
  1. Sockelputz Terrasse/Balkon Putz Brökelt ab
    Sockelputz Terrasse/Balkon Putz Brökelt ab: Guten Tag, bei uns auf dem Balkon/Terrasse brökelt der Putz im Sockelbereich ab. Mittlerweile wird der Bereich auch langsam grün. An manchen...
  2. Fehlender Sockelputz - wie abdichten?
    Fehlender Sockelputz - wie abdichten?: Hallo liebes Forum, heute beschäftigt mich schon den ganzen Tag folgendes Thema: In Vorbereitung der Montage des Spritzschutzes haben wir einmal...
  3. Übergang Sockelputz zur Hauswand
    Übergang Sockelputz zur Hauswand: Hallo zusammen, ich habe bei meinem Fertighaus den Sockel verputzen lassen. Muss der Übergang vom Sockel zur Hauswand irgendwie abgedichtet...
  4. Ablauf Sockelputz auftragen
    Ablauf Sockelputz auftragen: Hallo zusammen, vermutlich eine dämliche Frage, aber ich finde dazu einfach nichts konkretes. Wie genau sieht der der Ablauf beim Verputzen...
  5. Aufsteigende Feuchtigkeit in Sockelhöhe im Innenbereich
    Aufsteigende Feuchtigkeit in Sockelhöhe im Innenbereich: Hallo, habe hier sehr viele interessante Beiträge gelesen, konnte aber für meinem speziellen Fall keine Antwort finden. Vorgeschichte: Vor vier...
