Sockelputz
Diskutiere Sockelputz im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo allerseits, beim Neuaufbau meiner erhöhten Terrasse habe ich bemerkt, daß sich der 5mm starke Sockelputz (Kratzputz) teilweise löst bzw....
  1. #1 Badmoon444, 21.04.2017
    Badmoon444
    Badmoon444
    Versandfachkraft
    Obermarchtal
    Hallo allerseits,
    beim Neuaufbau meiner erhöhten Terrasse habe ich bemerkt, daß sich der 5mm starke Sockelputz (Kratzputz) teilweise löst bzw. locker ist. Diesen würde ich daher gern erneuern. Feuchtigkeit ist aber nicht die Ursache! Die Kellerwände bestehen aus 24cm starkem Beton und alles ist absolut trocken und sauber. Es sind keinerlei Schäden vorhanden. Der Beton ist sehr glatt wie Sichtbeton.
    Kann man hier einen Strukturputz (3mm) für den Aussenbereich verwenden? Dies könnte ich dann selbst bewerkstelligen, da man ihn schön auf Körnung abziehen kann. Habe ich innen schon einigemale gemacht und es ist sogar sehr ansehnlich geworden. Oder wäre das Pfusch?
    Ich vermute, daß der Altputz einfach schlecht auf diesem sehr glatten Beton hält oder gehalten hat......
    Grüße
    Tobi
  2. #2 Andybaut, 22.04.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    mach doch mal Bilder. Bei einer Terrasse würde ich Feuchtigkeit nicht so schnell abtun.
Thema: Sockelputz
  1. sockelputz 5mm
Sockelputz - Ähnliche Themen
  1. Hilfe! Sockelputz löst sich bei Holzhaus und Mäuse in Dämmung
    Hilfe! Sockelputz löst sich bei Holzhaus und Mäuse in Dämmung: Hallo Freunde, Ich bin gerade etwas im Panikmodus...:eek: Ich habe heute durch Zufall ein ca 2cm großes Loch in unserer Bodenplattendämmung im...
  2. Freifläche in Sockelputz abdichten
    Freifläche in Sockelputz abdichten: Hi, Ich habe an einer Seite des Hauses einen freiliegenden Streifen am Sockelputz von bis zu 10cm Breite. Da kommt noch später teilweise eine...
  3. Dichtschlämme oder reicht einfach nur Sockelputz?
    Dichtschlämme oder reicht einfach nur Sockelputz?: Hallo zusammen, unser neu errichtetes Haus wurde mit Knauf Super Lupp im Innenbereich bereits verputzt. Nun soll auch die Außenfassade mit diesem...
  4. Sockelputz Terrasse/Balkon Putz Brökelt ab
    Sockelputz Terrasse/Balkon Putz Brökelt ab: Guten Tag, bei uns auf dem Balkon/Terrasse brökelt der Putz im Sockelbereich ab. Mittlerweile wird der Bereich auch langsam grün. An manchen...
  5. Fehlender Sockelputz - wie abdichten?
    Fehlender Sockelputz - wie abdichten?: Hallo liebes Forum, heute beschäftigt mich schon den ganzen Tag folgendes Thema: In Vorbereitung der Montage des Spritzschutzes haben wir einmal...
