Sockelverblender imprägnieren
Diskutiere Sockelverblender imprägnieren im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Wenn der Sockelverblender bis in das Erdreich hinein geht, wie sind dann die Verblender und die Mörtelfugen vor Feuchtigkeit zu schützen? Gibt es...
  1. #1 R. Derdau, 30.03.2003
    R. Derdau
    R. Derdau
    Wenn der Sockelverblender bis in das Erdreich hinein geht, wie sind dann die Verblender und die Mörtelfugen vor Feuchtigkeit zu schützen? Gibt es hierfür eine geeignete Imprägnierung, oder etwas anderes?
    Es geht darum, das die Wand einer Grenzbebauung vom Nachbar mit Mutterboden angefüllt wird. Somit besteht keine Möglichkeit eine Dräinageschicht an der Mauer zu machen, da diese dann schon auf dem Nachbargrundstück wäre.
  2. TAMKAT
    TAMKAT
    Bauunternehmer
    Mönchengladbach
    Bauunternehmer
    Das kommt ganz auf den Verblender an.
    Verblender aus KS dürfen nicht ungeschützt in die Erde.
    Verblender die Gebrannt werden, dürfen ungeschützt in die Erde.
    Es kommt nun auf das Detail an.
    Handelt es sich um eine Hauswand mit folgendem Aufbau, Tragende Wand, Wärmedämmung, Verblender, und ist der Verblender nicht aus KS. Dann wird der Sockel nicht Imprägniert, es ist einfach nicht nötig, wenn der Sockel richtig ausgebildet wurde. Wenn es Sie besser schlafen läßt, können Sie aber den teil der unter der Erde ist Imprägnieren. Sie können dazu zum Beispiel Eurolan 3K von Deitermann verwenden.
    TAMKAT
Sockelverblender imprägnieren - Ähnliche Themen
  1. Sichtbetonsockel / Wandabschnitte schützen / imprägnieren / ölen / hydrophobieren
    Sichtbetonsockel / Wandabschnitte schützen / imprägnieren / ölen / hydrophobieren: Hallo zusammen, unser Haus hat am Übergang vom Massiv zum Holzrahmenbau im Innenbereich als gestalterisches Element einen Sichtbetonsockel....
  2. Rollschicht im Winter imprägnieren?
    Rollschicht im Winter imprägnieren?: Hallo, wir bauen gerade neu unser Familienhaus, vor wenigen Wochen wurden die Fenster und nun auch die Fensterbänke als Rollschichten eingebaut....
  3. Kalksandsteinfassade imprägnieren?
    Kalksandsteinfassade imprägnieren?: Hallo, Bei meinem Altbau besteht die Fassade aus Kalksandstein und wurde weiß bemalt. Kein Putz. Derzeit ist die Wetterseite grün und teilweise...
  4. Mauerdeckplatten reparieren und imprägnieren
    Mauerdeckplatten reparieren und imprägnieren: Guten Tag. Ich habe eine Außenmauer mit Beton(Zement?)deckplatten (rotbraune Zementfärbung), die nach 40 Jahren teilweise extem von Moos befallen...
  5. Betonpflaster imprägnieren
    Betonpflaster imprägnieren: Hallo Guten Abend, ich hab eine Frage und hoffe hier eine Antwort zu bekommen. Ich habe meine Hofeinfahrt von Grünbelag und Flechten mit...
